07.12.2010, 23:26
Сказал спасибо: 26
Re: Помогите с таймером для отключения нагрузки
можно ставить любую оптопару??? подкиньте ссылку пож-та,как можно соединить...заранее благодарен.
08.12.2010, 11:28
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Да почти любую - ту часть которая светодиод - через мостик и гасящий резистор (можно гасящий резистор до мостика , тогда диоды не надо будет на 350 V ставить , а достаточно только обычных каких найдете до 50 вольт) и "плюс" выхода мостика на этот светодиод по внутренней стрелке диода , обычно в датачет на корпусах оптопар указывается полярность входного светодиода точкой и обычно это анод (PC817 например) - на него и подается плюс .катод - обратно на мостик к минусу выхода мостика .Резистор можно для PC817 взять чуть поменьше - порядка 100-82 ком чтобы поуже импульсы нуля сети получались на выходе оптопары за счет чуть большего тока через ее оптодиод и значит большей чувствительности к 0 сети , но помнится для PC817 было по датачет ограничение в 30 или 50 ма , не помню - главное не превышать его на пиках сетевого .Ну а выход оптопары - его транзистор подключай как хочешь - можно с общим эмиттером (тогда при подключении оставшегося коллектора через резистор примерно 1.5-2.2 ком на +5V питания контроллера - получишь узкие импульсы от 0V до +5V при сетевом 0 , и +5V при наличии полуволны сети ,а если с общим коллектором - его на +5V , а эмиттер через резистор тот же на землю контроллера то получишь исходно +5V при полуволне сети с узкими импульсами наоборот на землю при 0 сети - то есть как там тебе надо - инверсию или нет - выбирай сам , ну и с этого резистора (с точки соединения выхода оптопары с этим резистором ) в микроконтроллер для дальнейшей обработки .
Короче асма кода нет !
Последний раз редактировалось pinco; 08.12.2010 в 11:32.
09.12.2010, 08:18
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Как вариант развязки можно использовать обычные релюшки (токи нагрузки конечно нужно учитывать на контакты).
А как правльно подключить оптопару - есть в инете схемы цветомузык. Можно в архивчиках журнала радио этовсе найти. Непонятно зачем изобретать велосипед. Если сам не могешь найти - могу помочь.
09.12.2010, 08:37
Сказал спасибо: 26
спасибо большое.помоги пож-та.как подключить оптопару как сказал Pinco,для развязки мк от 220В. попробовал в протеусе подцепить след.варианты схемок
вот ссылка http://cs-cs.net/mnogokanalnyj-dimme...er-v2-prototip
еще http://cs-cs.net/mnogokanalnyj-dimme...silovaya-chast здесь честно еще не смотрел.у кого есть какие соображения???жду. спасибо
Последний раз редактировалось berjak; 09.12.2010 в 08:55.
09.12.2010, 10:25
Да что ты привязался к этому протеусу. Отработал МК в нем и собирай в железе. Какой смысл эмулировать оптопары в протеусе? Они и так прекрасно работают. Можешь как вариант оптопары от мышки взять. Как писал раньше, только ток срабатывания подобрать резистором и все (есть по оптопарам справочников тьма). Схемки вечером посмотрю и закину сюда (скорее всего в виде целого журнала). Ну и отлаживать железо на низкой напруге нужно на тех же светодиодах. А потом уже 220 лепить.
Так тебе зависимость от синусоиды 200в нужна? Или я чет не понимаю?
На этих схема замут открытия тиристора происходит при прохождении через. Зачем тебе это?
Последний раз редактировалось Alpet75; 09.12.2010 в 10:37.
Сказали "Спасибо" Alpet75
09.12.2010, 14:29
Сказал спасибо: 571
Схемка нормальная , похоже должна работать
09.12.2010, 14:44
Сказал спасибо: 571
Сообщение от Alpet75
... Можешь как вариант оптопары от мышки взять....
Так ему же нужна была оптопара для изоляции от сети ,и в одном корпусе удобно , а не как у мышки - там у нее отдельно излучатель - отдельно приемник , с мышиной-то он ничего и не сделает .
Не линейность как таковая ему нужна а сигналы начал от 0 V полуволн сети , и не линейный сигнал а примерно прямоугольный ,от него потом микроконтроллер должен отсчитывать-регулировать паузы на каждой полуволне сети для изменения момента включения нагрузки - так этим регулируется мощность в нагрузке , а если регуляция не нужна то этой синхронизацией можно реализовать включ/выключение нагрузки без помех , в моменты когда напряжение сети близко к нулю и соответственно при включениях/выключениях в эти моменты в силовую сеть и вокруг устройство дает минимум помех или почти нет .
09.12.2010, 18:57
Сказал спасибо: 26
да. регулятор мощности,мк ловит моменты прохождения нуля и включает нагрузку.
10.12.2010, 05:49
Соглашусь с pinco, схемка должна работать. ТОлько не очень понятно нафига нужно включать нагрузку от 0? Да и если семисторы использовать мощные они стоят не дешево. Цена всей схемы по сравнению с ними копееешная. Вот аналоговый вариант включения нагрузки (там используеться только мультивибратор и тиристоры). Включение реально плавное, я тип таких штук лет 15 назад собирал. Минус у нее - пропускает только 50% напруги. http://7a0607.at.ua/publ/zvukovoj_sv...eta/10-1-0-167. Развязки по сети нет. мультивибратор "завязан" на 220в.
ему вроде изначально нужно было
"у меня есть схема,на которой необходимо чтобы нагрузка отключалась после определенного времени. "
А теперь оказываеться что еще включение по "0" нагрузки. Похоже товарищ незнает чего хочет.
Последний раз редактировалось Alpet75; 10.12.2010 в 05:53.
10.12.2010, 13:45
Alpet75,
вы хоть прочли всю тему? или с места галопом?
ТС о фазовом управлении от мк говорит, а вы мультивибратор 60-х годов
чессслово, вечером все сам набросаю, по возможности, надоело ужасы читать
Часовой пояс GMT +4, время: 14:09.
