08.11.2010, 10:56
#61
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Re: Таймер включения света
Сообщение от Easyrider83
vano-11-11, флудом живет форум. Без нас тема не пошла бы дальше третьей страницы. А здесь не просто флудят, здесь рождается истина.
Форум должен жить общением, а не пустым трепом, пустозвоном!
Ну и пусть тема не пошла бы дальше третьей страницы, главное, чтобы толк был от того, что написали. А какой толк от вашей писанины? Набрать побольше написанных сообщений? А смысл? Или думаете, что от этого больше уважать станут? Вы ошибаетесь, т.к. все уважение к Вам пропадет после нескольких сообщений про ШИМы, PIC'и, АЦП и т.д. Я могу понять, о чем вы тут говорите и имею представление о практической реализации, в конце концов, это моя специальность, по которой учился и далеко не самым плохим студентом.
Только задача была поставлена предельно конкретно: максимально простая схема! Это означает минимум деталей, минимум стоимости, предельно простая повторяемость!
А вы тут развели базар!
Схему, которая удовлетворяла бы требованиям, которые я описал, уже нашел, даже не одну. Таймер реализуется на 2-3 транзисторах, причем, распространенных транзисторах без жесткой привязки к их типу. Т.е. можно подобрать что-нибудь из того, что может дома валяться.
На кой хрен нужны ваши PIC'и, которые надо еще программировать, обвязку собирать, стабилизировать питание, согласовывать с внешними цепями, если это же можно реализовать на 2-3-х транзисторах, 1 конденсаторе, 3 резисторах, 3-4 диодах и одном-двух обычных автомобильных реле. И для сборки требуется фактически только паяльник, т.к. всю схему можно собрать просто объемным монтажем и засунуть в корпус старого ненужного реле. Сравните стоимость схему, которую я описал и ваших контроллеров!
Так что здесь не истина рождается, а, извините, простой пиздеж!
И мне абсолютно плевать, что у вас больше сообщений, чем у меня, что статусы у нас разные. Толку от вашего количества сообщений "0", во всяком случае в этой теме!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alexey-nla за это сообщение:
08.11.2010, 10:59
#62
Сказал спасибо: 71
А свою схему я чуть позже все-таки сюда помещу, чтобы это можно было не только "умникам" повторить, а и простым автомобилистам, не сильно знакомым в миром PIC'ов тоже.
08.11.2010, 11:54
#63
Сказал спасибо: 919
alexey-nla, что вы разорались, как рыночная торговка? Это был спор между двумя форумчанами, к вам никакого отношения не имевший. В споре родилась истина. А вы тут слюной брызжите, что мы вашу тему обидели. Обращайтесь к модератору, если глаза режет, а на форуме имейте совесть и уважение к тем, кто здесь уже давно обитает.
08.11.2010, 20:20
#64
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 136 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Вот простое... Будет ли работать точно не знаю...
Схема на рисунке в "протеусе" давала задержку 10 сек.
Кнопка - контакты "зажигание включено"
Транзисторы любые Q1 на ток реле с запасом чтоб не грелся (КТ805А).
Q2 - с высоким коэф. усиления (КТ3102Е).
С1 - в зависимости от требуемого времени задержки.
R1 › R2 ну примерно такие как на схеме, можно и методом тыка подобрать если переменные поставить.
Упс, диод забыл на реле поставить, а то транзистор убьёт рано или поздно.
На МК надёжнее и временные интервалы можно точно выдержать, и ШИМ, и само диагностика, и голосовой интерфейс
1.rar (86.9 Кб, 83 просмотров) |
Последний раз редактировалось Slava-martyn; 08.11.2010 в 20:32.
09.11.2010, 11:23
#65
Сказал спасибо: 78
Сказали Спасибо 255 раз(а) в 92 сообщении(ях)
На чиптьюнер.ру некто kkamilkash предложил мудрое подключение светодионых DRL
"Есть простое решение управление ДХО без всяких транзисторов, микросхем, реле и боков управления!
Подключить светодиодные дневные ходовые огни (ДХО) один конец (минус светодиодов) на провод габаритов, а другой (плюс светодиодов) на провод питания бензонасоса или парковки, если без ЭБУ, то датчик давления масла, контрольная лампа заряда АКБ.
В этом случае ДХО получают питание плюс вместе с бензонасосом, который включается после заводки двигателя и отключается при выключении зажигания. А минусовой ток ДХО пойдет через лампы габаритов через нить накаливая и на корпус. Потребляемый ток ДХО незначительный и габариты гореть не будут. При включении габаритов в ночном режиме на ДХО будет одинаковая полярность (плюс) и он погаснет. При моргании дальним светом на ДХО не оказывает никого действия. Выполняется все требования новых изменений ПДД. Если ДХО по мощнее, то придется поставить реле и подключить ДХО через него."
P.S. насчет "если без ЭБУ, то датчик давления масла, контрольная лампа заряда АКБ." автор немного попутал, без реле не получится. А на счет подключения минуса не на массу а на габариты, мудрое решение. Так же и ПТФ можно подключит, не напрямую а через реле.
Последний раз редактировалось vano-11-11; 09.11.2010 в 11:26.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vano-11-11 за это сообщение:
10.11.2010, 18:27
#66
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Сообщение от vano-11-11
Как ни обидно, но человека, оборудовавшего своё авто по такой схеме ждет неприятный сюрприз в виде штрафа ...
Выключиться сие чудо должно в момент включения ФАР ГОЛОВНОГО СВЕТА (или ближний или дальний) а никак не габаритов ... ну и ещё - опционально - при включении туманок. Читаем офф. требования и не вводим никого в заблуждение.
11.11.2010, 13:07
#67
Сказал спасибо: 78
Сообщение от avtoneru
А вы поставте светодиодные фонари, и назовите их противотуманками (ПТФ) подключите их по этой схеме и пользуйтесь на здоровье. В отличии от настоящих ПТФ они потребляют очень мало и их можно подключить туда где появляется напруга при включении замка зажигания, АКБ от этого страдать не будет. Зато вы никогда не забудете включить их и не попадетесь на штраф гайцам, и не забудете их выключить при постановке на стоянку днем. Только никому не говорите что это у вас дневные ходвые огни, с их самостоятельной установкой на авто не так все просто.
11.11.2010, 19:24
#68
Сказал спасибо: 78
На сайте силыча тоже есть описание DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля. http://silich.ru/drl-free.html
"DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля
Доделал, отладил и обкатал DRL.
Выкладываю результаты для бесплатного повторения любыми желающими.
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
Алгоритм работы DRL.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
При включении водителем ближнего света штатным выключателем напряжение устанавливается 100%.
После выключения зажигания лампы горят ещё несколько секунд, а затем гаснут."
11.11.2010, 20:51
#69
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 176 раз(а) в 123 сообщении(ях)
Это моя схема и есть. Я же её в этой теме выкладывал.
16.11.2010, 06:16
#70
Извините что пока без собственных мыслей ...
Но это тоже не есть гуд.
Если брать нормальные, именно те что по яркости подходят, светодиодные фонари, то это должно быть два фонаря с яркостью в 400 люмен, это обеспечивают пять одноватных светодиода в каждом фонаре. Ток потребления получается около 2-2,5 А.
Отсюда вывод - что хоть одна релюшка, но понадобится ...
Правильнее и по правилам (а задача, как мне кажется именно не "попасть") это взять две или три точки (на разных машинах по разному), в которых появляется питание :
1) при включении фар головного света (от ближнего и дальнего света),
2) при включении туманок.
с этих точек питание через диоды подается на обмотку реле. Второй вывод обмотки реле подключается к лампочке зарядки АКБ, на этом выводе при заводке ДВС появляется напряжение, вырабатываемое генератором.
Особенно хочу отметить, что универсальной схемы НЕ БУДЕТ. Например есть генераторы, в которых не вырабатывается напряжение (с дополнительного диодного моста), а лишь стоит контроллер, который следит за зарядкой. В таких генераторах лампочку на панели зажигает транзистор по команде контроллера.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:35.
