04.11.2010, 17:17
#61
Сказал спасибо: 348
Re: Помогите настроить АЦП в Atmega32
Сообщение от sergx1300
А хватит ли времени, не будут слишком длинные паузы между следующим АЦП преобразованием?
Это уже вам надо посчитать. Псмотрите сколько времени требуется для переключения вывода для отключения int, типо переключение между альтернативными функциями порта(в даташите). Посмотрите время преобразования АЦП, тож вроде есть в даташите. Ну и считайте, сколько всего времени займет это у вас в совокупности.
А по поводу вкл/выкл инт идея не нова, так, например в меге 128 которую сейчас мучил на этот предмет, так в ней АЦП может отключать, все кроме таймеров и нескольких еще блоков, так сказать, чтобы не искажать показания.
04.11.2010, 17:32
#62
Сказал спасибо: 53
инты и по фронту , и по уровню настраиваются
04.11.2010, 17:36
#63
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от Saadov
тоесть в меге 128 принудительно отключаться все левое а потом само включается.
04.11.2010, 17:39
#64
Сказал спасибо: 348
Из даташита)
The ADC Noise Reduction mode stops the CPU and all I/O modules except
Asynchronous Timer and ADC, to minimize switching noise during ADC conversions. In Standby
mode, the Crystal/Resonator Oscillator is running while the rest of the device is sleeping. This
allows very fast start-up combined with low power consumption. In Extended Standby mode,
both the main Oscillator and the Asynchronous Timer continue to run
04.11.2010, 17:39
#65
Сказал спасибо: 14
Сообщение от OlegNZH
Да. Но ето к хорошому не проведет, все равно отключать надо
04.11.2010, 17:43
#66
Сказал спасибо: 348
в дополнение, вдруг кому для развития пригодится
04.11.2010, 23:33
#67
Сказал спасибо: 14
Вопрос:
Если использовать внешнее прерывание по нарастающему фронту, вывод порта как должен быть сконфигурирован: как in или out
05.11.2010, 01:43
#68
Сказал спасибо: 348
Вопрос:
А если логически подумать? Внешнее - "Из вне"
05.11.2010, 14:28
#69
Сказал спасибо: 14
Вот реальная картина импульсов и сигнала на осциллографе. Может кому то интересно.
05.11.2010, 14:37
#70
Сказал спасибо: 14
Настроил инт на выключения перед ацп преобразованием и включение после преобразования. Между выкл/вкл задержка 15 нс. Вот результаты и кусочек кода.
Код:
while(1)
//printf("777\r\n");
// INT0: Off
GICR=0x00; //External Interrupt Request 1 Disable
MCUCR=0x00; //Interrupt Sense Control 0 Bit 1 and Bit 0
ADMUX=0b00000000; //chanel ADC 0
// Delay needed for the stabilization of the ADC input voltage
delay_us(delay_adc);
ADCSRA|=0x40; // Start one AD conversion
while (!(ADCSRA & 0x10)); // Wait for the AD conversion to complete
adc_0=adc_0+(ADCW››2);
// INT0 Mode: Rising Edge
GIFR=0x40; //External Interrupt Flag
MCUCR=0x03; //Interrupt Sense Control 0 Bit 1 and Bit 0
GICR|=0x40; //External Interrupt Request 1 Enable
// INT0: Off
ADMUX=0b00000001; //chanel ADC 1
ADCSRA|=0x40; // Start one AD conversion (bit 6 to set one)
adc_1=adc_1+(ADCW››2);
// INT0: Off
ADMUX=0b00000010; //chanel ADC 2
adc_2=adc_2+(ADCW››2);
// INT0: Off
ADMUX=0b00000011; //chanel ADC 3
adc_3=adc_3+(ADCW››2);
// INT0: Off
ADMUX=0b00000100; //chanel ADC 4
adc_4=adc_4+(ADCW››2);
// INT0: Off
ADMUX=0b00000101; //chanel ADC 5
adc_5=adc_5+(ADCW››2);
n_adc++;
delay_us(40);
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
