11.11.2010, 19:55
#61
Сказал спасибо: 470
Re: Библиотека SSD1289
Пробывал упростить так:
Код:
#include ‹LPC23xx.H›
#define FCPU 10000000
#define BLACK 0x0000
#define WHITE 0xFFFF
#define GREEN 0x07E0
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define CS (1‹‹15)
#define RS (1‹‹14)
#define RD (1‹‹10)
#define WR (1‹‹9)
#define RES (1‹‹8)
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned short WORD;
typedef unsigned long DWORD;
typedef unsigned int BOOL;
void delay_ms(unsigned int ms);
void PortInit(void);
void WrCmd(BYTE cmd);
void WrDat(WORD data);
void SetReg(BYTE index, WORD value);
void LcdInit(void);
void SetAddress(WORD addr1, BYTE addr0);
void FillScreen(WORD color);
unsigned long tmp = (FCPU / 4500)*ms;
while(tmp--);
void PortInit(void)
SCS = 1;
FIO1DIR = 0xFFFFC700;
void WrCmd(BYTE cmd) //для 16 битной шины
FIO1CLR = CS;
FIO1CLR = RS;
FIO1CLR |= 0xFFFF0000;
FIO1SET = (long)(cmd‹‹16);
FIO1CLR = WR;
FIO1SET = WR;
FIO1SET = CS;
void WrDat(WORD data) //для 16 битной шины
FIO1CLR = CS;
FIO1SET = RS;
FIO1CLR = 0xFFFF0000;
FIO1SET = (long)(data‹‹16);
FIO1CLR = WR;
FIO1SET = WR;
FIO1SET = CS;
WrCmd(index);
WrDat(value);
void LcdInit(void)
PortInit();
FIO1CLR = RES;
delay_ms(10);
FIO1SET = RES;
SetReg(0x00,0x0001);
delay_ms(10);
SetReg(0x07,0x0000); //display control(1)
delay_ms(10);
/*** Display Setting ***/
SetReg(0x01, 0x6B3f); //Driver output control (1) 233f
SetReg(0x02, 0x0600); //LCD driving control
SetReg(0x03, 0xA8A6); //Entry mode
/*** Power Control ***/
SetReg(0x07, 0x0033);
SetReg(0x11, 0x6838);
SetReg(0x0C, 0x0005);
SetReg(0x0D, 0x300B);
SetReg(0x0E, 0x2000);
SetReg(0x10, 0x0000);
SetReg(0x1E, 0x00A8);
delay_ms(20);
WrCmd(0x4E);
WrDat(addr0);
WrCmd(0x4f);
WrDat(addr1);
WrCmd(0x22);
long counter;
SetAddress(0,0);
for(counter=0; counter‹(320*240); counter++)
WrDat(color);
int main(void) //Тест
LcdInit();
delay_ms(100);
for(;;)
FillScreen(0xF800);
11.11.2010, 19:56
#62
Сказал спасибо: 470
Сообщение от kison
Можно продолжать гадать, а можно проект выложить.
Да к ведь уже выкладовали сколько раз ПОСТ: №24
Последний раз редактировалось Uragan90; 11.11.2010 в 20:01.
11.11.2010, 20:02
#63
Для начала в функции задержки переменную нужно объявить с квалификатором volatile. Уже надоедает как дятлу повторять одно и то же. Сейчас задержки не будет если включена оптимизация. А отключать ее нет никакого смысла.
Откуда цифра 10000000 для F_CPU? В проекте со светодиодом был кварц и PLL.
11.11.2010, 20:08
#64
Сказал спасибо: 470
Сообщение от kison
Пост№ 24!!! Там проект!!!!!! Светик мигал на внутреннем генераторе!
11.11.2010, 20:41
#65
Сообщение от Uragan90
Ну так и индикатор надо на внутреннем запускать. А тогда откуда F_CPU 10000000?
Впрочем испортить что либо это не может.
11.11.2010, 20:48
#66
Сказал спасибо: 470
Сообщение от kison
Так вот пробую! Думаю в майн ввести функцию мигания чтоб попутно и светик для контроля!
11.11.2010, 21:24
#67
Сказал спасибо: 470
Вобщем у меня с настройками стартапа чегото не то!!! Создаю свой проект мигалки не мигает не на внутреннем не на внешнем генераторе! Беру чужой проект из темы "запуск на коленке", изменяю его на порт нужный мне... И все прет как часы!!!!!
12.11.2010, 00:32
#68
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Ну так ,подмените стартап в папке с проектом.
12.11.2010, 08:38
#69
Сказал спасибо: 470
Подмена стартапа тоже не решила проблему... Чтото в том проекте мигания (из соседней ветки) есть такое чего нет в моих проектах?
12.11.2010, 10:14
#70
Ну так и возьмите проект из соседней ветки да поменяйте исходник на свой.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
