Smelter2, Вы сами-то поняли, что написали?
У обычных ламп накаливания не существует механизма
Сообщение от Smelter2
чтобы вернуться обратно в нить
У галогенок он есть, но к вашей теории он неприемлем, у них просто есть оптимальный режим, и он достаточно узок: накал выше рекомендуемого - опасность расплавления нити, потеря ее механической прочности, возможно, не будет успевать восстанавливаться нить из-за интенсивного испарения, а при пониженном против рекомендованного - механизм восстановления просто перестает работать, т.к. колба не достигает нужной температуры.
А теперь по сути темы.
Теория разрушения нити импульсными токами повышенной амплитуды - это хорошо, и возможно, так и есть, но пока она не проверена на большом количестве лампочек из одной партии - она так и останется теорией. (не в обиду)
Сам еще лет 15 назад слышал, как звенит нить лампы на диммере, но чтоб лампочки от этого быстрее перегорали - не замечал. (хотя это не аргумент. читайте выше)
Диммер был самодельный, без дросселя.
ПМСМ, здесь дело в другом: рынок заполнен ЛН такого качества, что они хоть с диммером, хоть без - долго не способны работать в принципе.
Обьясню, почему я пришел к такому выводу.
У себя в тамбуре я лет 7 назад включил последовательно в цепь лампочки конденсатор подобранный так, чтобы напряжение на лампе было около 200в (напряжение тогда было постоянно 235-245 в сети, особенно ночью). На глаз - задержка разгорания почти не видна, около 0,3 сек.
При этом эффективно ограничивается стартовый ток лампы.
Проработала она очень долго. Не засекал, но около 5 лет. Заменил. Насколько помню, провисла нить, но не сильно. Из-за хрупкости нить в конце-концов оборвалась (замечено, что при длительной эксплуатации она становится как закаленный металл, хрупкая).
Причем, замечу, что лампочка эта многократно коммутировалась каждый день, т.к тамбур на 2 квартиры закрывается наглухо, без окошек на лестничную клетку.
На самой лестничной клетке тоже стоит патрон, в который я установил две лампочки (из одного ящика) последовательно. Но эти лампы были уже значительно посвежее той, что в тамбуре. В течении полугода-года нити в обеих сильно провисли, так, что почти доставали до колбы, и одна тоже перегорела. Причем, режим у них легче - включаются они один раз вечером, и утром выключаются - выключатель внизу на весь подьезд, и напряжение 120-125в на лампочку.
Также постоянно помогаю нашему несчастному (или просто наглому? ) ЖКХ, у которого нет электрика, и постоянно меняю на 5 столбах вдоль нашего дома ЛН 500 Вт (иногда ДРЛ 250 прямого включения). Лампы дает один из жильцов. Приносит с работы.
Так вот они тоже горят в среднем 1-1,5 месяца. И те, и другие.
А вот те же 500 Вт ЛН установленные еще (есть пару таких мест у меня на работе) при царе Горохе - горят и не думают умирать. Но их, совдеповских, у народа остается все меньше.
Выводы очевидны.
1. состав металла нити. (отсюда прогрессирующий провис нити и пониженная температура плавления)
2. качество газа/вакуума в колбе.
3. уменьшено кол-во держателей нити, из-за чего напряжение между ними на "пятке", куда они крепятся, гораздо выше, и сильнее провисает нить.
4. укорочена сама нить. при той же мощности, что будет?
Из-за низкого качества газа/вакуума при перегорании нити накала очень часто возникает дуговой разряд в колбе, чего в былые годы не наблюдалось почти никогда.
После этого обычно один из проводов в цоколе, технологически более тонкий, перегорает, а лампа приобретает вот такой вид.
