19.12.2010, 14:25
Сказал спасибо: 429
Re: Защита платы от влаги
Наверное самым нормальным вариантом будет банальное вентиляционное отверстие, закрытое пламегасящей металлической сеточкой (с меленькими ячейками, как в шахтерских лампах с открытым огнем). Возможно, дополненное пористым фильтром - вата или "беруши".
Сказали "Спасибо" Falconist
19.12.2010, 14:42
Сказал спасибо: 116
Сообщение от Sukhanov
Почему подводные лодки не всплывают - уже знаем!!!
Уж больно много "воды льётся".
Осталось выяснить: - почему ракеты не летают??!
Потому, что изобретаем велосипед.
Есть воздух - конденсат неизбежен, дело времени. Значит, либо обеспечить отток воды с возможностью вентиляции воздуха, либо заполнять блок каким-то веществом полностью, чтобы воздуха небыло совсем, как это делают вояки и морской реестр. Небольшой остаток воды, в случае с нипелем, при повышении температуры даст влажность под 100% со всеми вытекающими, провода и изоляция сгниют, про плату можно и не говорить.
19.12.2010, 14:56
Сказал спасибо: 6,184
Сказали Спасибо 7,570 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от st_1
Потому, что ...
Дак ведь по второму кругу пошли (местами и по третьему).
Ваше предложение, уважаемый st_1 - не исключение.
Все предложения будут рассмотрены!!!
Буду делать пока своё (поплавковый конденсатоотводчик).
Не оставлю без внимания интересные мысли/предложения : К примеру: предложение с металлосеткой (от Falconistа)!!!!. Нагрев как вариант борьбы с конденсатом (от Alex9797го), гидрофобно-лабиринтный патрон (от Mg1, КСТАТИ - ВЕСЬМА ИНТЕРЕСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!!!) ...
Мало ли!! Конкретизирую задачу!:
Надо приблуду типа включил (ввинтил) - и забыл.
Способную препятствовать скоплению конденсатной !!! влаги или своевременному её (влаги ) выводу, из корпуса электронного блока (v= 1-1.5л.)
Платы защищены!!! с росой спрапвляются!
Есть около 5 Вт "свободной" мощности.
Условия - уличные (типа балкон застеклёный), уральская погода ( от +30 летом, до -30 зимой, как вот прямо сейчас), но от осадков хорошо защищён.
Эксплуатация - на буровой установке с жёсткими требованиями пожаро и взрывобезопасности.
С уважением, Сергей.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 19.12.2010 в 15:26.
19.12.2010, 15:39
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 2,171 раз(а) в 625 сообщении(ях)
Можно плату поместить в стеклянную колбу или (или стекла склеенные бокситовой) как у радио ламп
поло жить кусок карбида как у кинескопов CRT, вывести трубку для откачки воздуха
откачать и за плавить газовой горелкой поместить в контейнер и за пенить
будут торчать только провода для подключения
раньше индикаторы вакуумные плоские делали так примерно
думаю конденсат и влажность отпадут и на давление атмосферное реагировать меньше будет
19.12.2010, 17:10
Сказал спасибо: 378
Солидолом обмазать и наплевать на всё. Давненько, когда-то так два кабеля соединил. В воде лежали несколько лет - хоть бы что!
19.12.2010, 17:25
Сообщение от RY723
Солидолом обмазать и ...хоть бы что!
Извините!, наверно уже нервное!
(почемуто вспомнился анекдот: "Почему днём, на площади нельзя...")
Ну блин??! есть фотоаппарат под рукой но шнура где то не найду.
Чтобы ПОКАЗАТЬ, что платы изначально хорошо заизалированы.
НАДА корпус обезводить!!!! недопустить скопление воды!!!
Да и спрей вышеуказаный уже есть!!!
гидрофобно-лабиринтный патрон???!!! пока изучаю
19.12.2010, 22:25
Сказал спасибо: 144
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Здравствуйте.
Такие соображения по теме. Поплавковый клапан, конечно, будет работать, но ведь исправный блок герметичен. Поплавковый клапан и дренаж сделают блок негерметичным, то есть сделать его изначально неисправным. И сделают так, что во всех блоках на плате и корпусе будет конденсироваться влага. Правда, затем благополучно стекать.
Мне кажется, можно некоторые данные тут предложения объединить и собрать схему сигнализации неисправности (негерметичности). Внутри разместить довольно большое количество силикагеля и поставить датчик влажности. Например, на предложенном здесь принципе проводимости влажной поваренной соли (можно использовать более гидрофильную соль магний-хлор (бишофит)) или воспользоваться каким либо промышленном датчиком. Результат срабатывания датчика вывести либо на светодиод на корпусе, либо на зуммер в ответный блок, либо реализовать то и другое.
Как я понял, у вас есть связь с изготовителями. Эту мизерную доработку можно реализовать при изготовлении блока и также произвести поочередно модернизацию уже закупленных блоков у производителя.
Хотя я понимаю, что это не соответствует условию задачи - устройство механическое и для слива воды, решение кажется более изящным, особенно, чем подогрев корпуса. При этом минимум вмешательства, отсутствие потери мощности и герметичности. При срабатывании датчика находим места потери герметичности, либо визуально, либо дымом, герметиком устраняем, силикагель прожариваем и в новый путь. При невосстановимости корпуса, меняем блок задолго до отказа, или если есть возможность заказать корпуса отдельно, переставляем плату в новый корпус, составляем акт, пломбируем.
С уважением, Павел.
Сказали "Спасибо" pslebedev
19.12.2010, 22:43
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Собираю самодельное зажигание и стабилизатор напряжения на лодочный мотор.Повышенная влажность и вибрация.Подскажите, чем лучше обработать готовую плату для защиты от повышенной влажности?
Вчера разговаривал на эту тему со знатоком. Он пробовал яхтенный лак. Продается в большой емкости - не боится ультафиолета и после 6 мес сохраняет некоторую элластичность ну и еще там какие-то там +.
Недостаток, что сохнет около 2-х суток.
Желаю успехов!
20.12.2010, 07:48
Сказал спасибо: 378
Сообщение от UR5QOP
Желаю успехов!
Продаётся в наших хозмагах лак, название - кажется буквы "ХВ" и три цифры. Буду мимо проходить, посмотрю. Но м.б. кто-то из форумчан и раньше подскажет. Покрывал плату в один слой и несколько дней выдерживал в воде. Сопротивление изоляции не пострадало. - Покрыть ПП в несколько слоёв с хорошим интервалом на просушку.
20.12.2010, 08:48
Сообщение от UR5QOP
...Подскажите, чем лучше обработать готовую плату для защиты от повышенной влажности?...
Из личного опыта по защите именно платы:
По поводу марки лака я тут не спец!
А вот по способу, имею весьма положительный опыт:
У меня в лёгкой доступности был цапонлак. Плата распаяна, отстроена, очишена, и обезжирена.
В емкость, достаточную, чтобы плашмя поместилась плата заливаю тёплый (около 60грЦ., подогретый на водяной бане ) лак, в эту лаковую ванну опускаю подогретую (феном или над плитой) плату, примерно до той же температуры (рука терпит на грани), и оставляю остывать (не менее часа). Предварительно отдельно прогретая плата - получается более сухой и как следствие лучше качество последующего лакового покрытия/пропитки!
Достаём, лишний лак стекает, сушим - ВСЁ!!!!
Плата хорошо пропитывается!!!!!! Защита изумительная! Ремонтопригодна!
Единственно: расход большой, запах, и с разъёмами поаккуратней !!!!
Последний раз редактировалось Sukhanov; 20.12.2010 в 09:03.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
Часовой пояс GMT +4, время: 07:20.
