12.01.2011, 04:44
#61
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
Сообщение от Wladimip_P
100 Вт это в рабочем режиме, а во время розжига больше на эту (~16А*~12В=192Вт) величину (~ примерно, а не переменка).
P.S. Свеча накала.
Дело не в количестве потребления, а скорее всего инвертор не очень хорошо относиться к такого рода потребителям, т.е. всяческим моторам свечам и т.д. Да и сами подумайте если макс мощность 192 Вт а инвертор 400... Двойной запас.
12.01.2011, 13:58
#62
Сказал спасибо: 83
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
У таких инверторов так называемая модифицированная синусоида из двух прямоугольников сдвинутых по фазе на 90 градусов и 270 с соответствующим набором нечетных гармоник. Асинхронные движки от такой "синусоиды" ревут и перегружают инвертор. Поэтому для двигателя 200 Вт надо миниму 600. А двигатель при таком морозе не сгорел бы.
12.01.2011, 20:13
#63
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
[/B]
Сообщение от Alpet75
...если макс мощность 192 Вт а инвертор 400... Двойной запас.
192 Вт это только свеча накаливания 12В, 16А, плюс 100Вт мотор и помпа , итого, примерно 292 Вт, пусковые токи никто не отменял, ну и предыдущий пост imported_dvf49 многое прояснил.
13.01.2011, 00:13
#64
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 1,362 раз(а) в 512 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
О пусковых токах.
Когда-то не было в продаже инверторов, а УПСов с дохлыми аккумами хватало. Решили мы собрать инвертор на базе такого УПСа для работы дрелью (250 Вт). Те, которые Back-UPS, не заработали даже 650 ВА, точнее УПС запускается и даёт 220 В, но при нажатии на клавишу дрели сразу уходит в аут по перегрузке. Устройство сделали из Lite-ON'а.
Ну и степлер напомнил историю (скорее по технике безопасности).
В конце 80-х это чудо отсутствовало в СССР (тогда ещё). Одной со-группнице по институту привезли степлер из США. Скобы из тонюсенькой и прочной проволоки, размер примерно - нынешняя 6-ка. Один парень вертел степлер в руках и сжал его в момент, когда палец другой руки был в "рабочем пространстве". А грабли в том, что степлер не разъёмный, можно только открыть отсек со скобами, и дело происходило на лекции, у доски преподаватель. Так и извлекали скобу из пальца. Подручными предметами, молча стиснув зубы.
13.01.2011, 05:20
#65
Re: Музей граблей
[/B]
Собственно об этом и речь. В первом посте не совсем точно высказался. Речь идет о том что движки и им подобное инвертор не тянет. Что и подтверждает alxchep.
Последний раз редактировалось Alpet75; 13.01.2011 в 05:22.
13.01.2011, 19:45
#66
Сказал спасибо: 223
Сказали Спасибо 72 раз(а) в 58 сообщении(ях)
Снова ошибка в распиновке
На этот раз ошибка в распиновке резистора-триммера 3252W . Приходится подрезать и перекидовать концы на заводской печатной плате. Проводники у неё очень крепкие, выдерживают многократную перепайку, не отслаиваются. Так вот. Средний, подвижный вывод триммера помещен в АРЕСЕ или ИСИСЕ на краю, у реального устройства он посерёдке. Очевидно, что нумерация выводов не совпадают у Ареса с Исисом. В окошке ИСИСа номера выводов явно не обозначены, а потому такую ошибку трудно обнаружить. Пришлось разбить и переназначит выводы, а затем сохранить новое-старое устройство. Не сложно, но надо проверять такие вещи иначе долго долбаться потом приходится.
ДА, НО НЕТ!
14.01.2011, 17:57
#67
Сказал спасибо: 93
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
Сообщение от BRS_DONG
по качеству инструмента определяется "качество" мастера!
Cовершенно верно
14.01.2011, 20:52
#68
Сказал спасибо: 24
Re: Музей граблей
Alex 9797 ко мне в сервис не раз приносили подобные стабилизаторы, скажу откровенно поверху красиво . Заглянешь во внутрь монтаж навис ной ,одни скрутки простите за выражение как будто " калека " это монтировал. Помимо-всего приносят китайскую технику (бытовую) она по качеству подобна.
17.01.2011, 21:08
#69
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
Сообщение от Falconist
Есть очень простой способ повысить время хранения на записываемых болванках - писать на минимальной возможной скорости. Не панацея, но всё-таки...
Подтверждаю. Замечено это было мной очень давно и с тех пор только так. Кино не пишу, а техническая информация пока без потерь с 98 года
18.01.2011, 16:49
#70
Адрес: 10 и 15 мин езды от места хижины дяди Тома и могилы писателя Скотта Фицджеральда
Сказал спасибо: 355
Сказали Спасибо 2,314 раз(а) в 819 сообщении(ях)
Re: Музей граблей
Наверное, музей стоит пополнить этими плакатами.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо slavar1 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 21:23.
