22.08.2006, 01:00
Сказал спасибо: 76
http://avr123.nm.ru/avr123.nm.rar
а по протеусу всего 2 страницы - можно просто сохранить на свой ПК. http://proteus123.narod.ru/ и /01.htm
22.08.2006, 01:12
Сказал спасибо: 936
Большой респект..
Собираюсь засесть за АВР .
Вот и проверим мощность твоих уроков--
из пикомана будем делать авр??????.
22.08.2006, 09:43
22.08.2006, 10:57
Сказал спасибо: 76
вот поэтому я и посылаю в курс почитать. когда ответ пишешь на скорую руку обязательно ошибешся ...
линки на скачку курса крупно обозначенв на 1-й и последней страницах курса.
я тут забыл еще .ru добавить.
http://avr123.nm.ru/avr123.nm.RU.rar
22.08.2006, 11:17
Спасибо! Скачал.
22.08.2006, 12:30
Решился взяться за AVR, до этого сидел на 51, читал курс, делал примеры. При всей корявости курса, следует отметить полезность данного продукта. Дал основные понятия при работе с AVR. Разобрался за два вечера, больше настраивался. Си тоже понятен, ничего сложного, когда есть опыт программирования в других языках. Большой размер файла. Простая инициализация мега16 уже 130 байт. Что для программирующих в асме пугает.
Стиль написания программ в курсе такой не принимаю, начинающим может привить неправильные навыки программирования.
Спасибо автору курса, без него бы ещё долго бы собирался работе с AVR.
P.S. Нужно было быстро сделать несложное устройство, сделал на 51, наверно дело привычки.
22.08.2006, 13:54
Сказал спасибо: 76
Сообщение от arg
Спасибо! Скачал.
только постарайся - ПРОШУ - читать подряд, и делать то что написано - вобщем работать с курсом так как рекомендовано на стр 1.
Иначе не разбериха может получится.
И обязательно начинайте с пимера на заглавной странице !
22.08.2006, 14:12
Сказал спасибо: 76
Сообщение от Andrewg
а какие прогаммы использовали ?
что в них не понравилось ? или устраивают.
это CVAVR так делает, много всякой своей всячины пишет даже в пустую программу.
Но если проект на 5-8 Кб то 130 байт погоду не сделают.
А профи наверно лучше пользоваться IAR, кроссвокс или WinAVR.
22.08.2006, 14:31
Сообщение от avr123-nm-ru
Пользовался CVAVR и Proteus для симуляции.
А то, что можно поправить руками, уменьшить размер кода при симуляции согласен. CVAVR прописывает при инициализации нули в регистры, которые уже там есть при сбросе. Это можно убрать.
22.08.2006, 14:38
CVAVR для программирования и Proteus для симуляции для начала вполне устраивает.
Пробовал vmlab312, но на протеусе уже есть опыт работы и мне с ним проще.
Со временем определимся, что лучше и удобней для работы.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:41.
