09.06.2006, 12:29
это почему я Multisim'ом заинтерисовался!
http://www.telesys.ru/wwwboards/vhdl...es/14642.shtml
Хотя я и не согласен с его утверждением!
09.06.2006, 14:34
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 84 раз(а) в 44 сообщении(ях)
Оркад вещ крутая, но есть одно но, почему я и перешел на Протеус. Симуляция микроконтроллеров не поддерживается. Незнаю может в последней версии сделали, но так только элементы описаные в Спице. Достаточно мощный анализ можно провести и в Протеусе, только надо поглубже в нем разобратся. С Мультисимом таже беда. Нарисовать хоть 8086, а попробывать в работе ку. А что сейчас без контроллера симулировть можно? Фонарик?
09.06.2006, 22:44
срочно, очень надо!
файл лицензии для ModelSim Se 5.8c!
выручайте мужики!
10.06.2006, 00:36
Сказали Спасибо 431 раз(а) в 306 сообщении(ях)
Сообщение от Luzkov
Симуляцию используют те у кого нету внутрисхемного отладчика. Для тех у кого он есть симуляция МК есть ненужная трата времмени.
10.06.2006, 13:41
Сказал спасибо: 14
Отладчиков то много, но не один отладчик (мне знакомый) не может к примеру прогнать схему с несколькими контроллерами (и разних фирм) и притом с аналоговой частью. В Протеусе можно к примеру к схеме подключить реальний микрофон к АЦП, потом прогнать через МК и прослушать с выхода ЦАП, да еще и снять с всего этого АЧХ. В реальном времени нажимать кнопки и зажигать буковки на ЛЦД дсплее. Можно проводить онализ и не в реальном времени а потом развести платку. А как реальная поддержка ЛПТ? Простым отладчикам далеко.
А рисовть схемку можно и в Визио. А есть и вобще проги по 1.4 Мб с кучей элементов.
Естественно и у внутресхемной отладки есть плюсы, но она нужна тогда когда уже схема собрана. А сколько ошибок будет в этой схеме без предворительного прогона?
10.06.2006, 23:14
Ginder, вместе с полной версией Квартуса на мог бы выслать лицензию на ModelSim 5.8c или выше? пожалуйста!
11.06.2006, 00:09
Сообщение от Luzkov
Ну хорошо пример мне нужно промоделировать следующию схему:
Процессор - AT91RM9200
К процессору подключены микросхемы NAND Flash,SDRAM
Ethernet трансивер,ПЛИС(Altera Cyclone).
Операционка - ucLinux
С удовольствием промоделировал бы это в Протеусе.
Не поможешь?
11.06.2006, 00:11
Сообщение от udav_ru
А чем плоха АстаЛаВиста http://astalavista.box.sk/cgi-bin/ro...ubmit=+search+
11.06.2006, 12:05
(у меня установлен ModelSim SE 5.8c)
Скачал АСТАЛАВИСТЫ лицензию на SE 5.8c - не работает.
Скачал на SE 6.0c - вот что пишет.
SE vhdl simulator license (vsim)
The encryption code has been modified.
The most likely causes of the problem are:
-There are extra space characters at the end of this line.
-There have been invalid characters added to this line.
-The line has been incorrectly split and needs to be joined with the next line.
Please edit and correct the license file and rerun this program.
If you have a copy of the original license file, perhaps from email,
compare it to this file. Also, a visual inspection of the file might
identify the cause of the problem.
11.06.2006, 17:07
Hi ALL! Your forum portal did help me with some prog's,i can help you with PCAD now. I have FULL version (ISO)of P-CAD 2002+SP1 with correct license file.All PCAD version in your sites is trial+lekarstvo only.If you describe me your upload place,i can upload it to somewhere.Thank's for your "power play".
Часовой пояс GMT +4, время: 17:38.
