23.08.2012, 19:51
#61
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: ZX Spectrum: аппаратная реализация на восьми микросхемах
namemeyourself, а можно туда вместо выхода на внешний дисплей к схеме прикрутить дисплей наподобе такого с разрешением 320х240, пусть даже добавится еще одна мега для управления этим дисплеем. Получился бы оригинальный переносной вариант.
23.08.2012, 20:06
#62
Сказали Спасибо 4,946 раз(а) в 2,374 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
namemeyourself, а можно туда вместо выхода на внешний дисплей к схеме прикрутить дисплей с разрешением 320х240, пусть даже добавится еще одна мега для управления этим дисплеем
Получился бы оригинальный очередной вариант удолбища
для того, чтобы внести в схему изменения, нужно ипацца с соблюдением временных диаграмм и длительной отладкой (см. сроки от объявления намерений ТС до воплощения - ок. года) - на логике это делается за час-два + мега не сможет быстро заполнять RGB дисплей
23.08.2012, 20:34
#63
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 428 раз(а) в 213 сообщении(ях)
Сообщение от Flopix
вначале и я про это же подумал, но потом еще раз подумал, и ответил себе словами, которые jump приизнёс ранее меня
23.08.2012, 22:45
#64
Сказал спасибо: 371
ZX которые делают на ПЛИС, там эмулируется и сам ЦПУ или только логичесская обвязка, а ЦПУ и нужно ставить оригинальный да еще и запастись ОЗУ?
23.08.2012, 23:24
#65
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Flopix
Вот это поможет.
Или сразу комплектик.
Сообщение от Flopix
На ПЛИС логика, в FPGA можно и проц запихать.
Последний раз редактировалось omercury; 23.08.2012 в 23:35.
23.08.2012, 23:35
#66
Сообщение от Flopix
в вашем вопросе - ответ. есть два варианта - в первом все, кроме памяти, на одном чипе ПЛИС и второй - МП+ПЛИС+память
23.08.2012, 23:50
#67
Сказал спасибо: 371
jump, cсколько примерно стоит плис который потянет первый вариант? ЦПУ Z80 у меня есть но очень уж много он тянет энергии как для микроустройства.
24.08.2012, 04:28
#68
Сказали Спасибо 30 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Отреставрированный олдмобиль стоит в разы дороже свежеизготовленной копии.
Вот у меня в подвале валяется несколько рабочих спектрумов.
И гдето даже найдется кассетный магнитофон.
24.08.2012, 08:15
#69
Сказал спасибо: 371
У меня самого "Робик" рабочий валяется (производственный аналок спектрумма), мне вдруг резко захотелось сделать портативное устройство. Отдаю себе отчет что сделаю и будет валяться, но надо делать
Автору темы. Сколько стоит конструктор для сбора с деталями?
Последний раз редактировалось Flopix; 24.08.2012 в 08:27.
24.08.2012, 09:17
#70
Сказал спасибо: 693
сделать можно всё. проблема в:
1. софт
2. загрузка
Часовой пояс GMT +4, время: 01:47.
