25.01.2011, 15:53
Сказал спасибо: 6
Re: Windows заблокирован!
Сообщение от st_1
В моём случае, как назло, ни загрузочного диска небыло под рукой (сын кому-то дал на время), ни другого винта. Можно было подождать до утра, но... дело принципа! Залез на винт окольными путями (это было что-то, сейчас и не повторил бы наверно ), стащил что нужно было с диска С, и формат диска С, на всяк пожарный.
Формат Цэ, переустановка винды, это час минимум. А если машинка старая и и файлов для бэкапа немеряно - то и на целый день геморроя бывает. А время, как известно - деньги. В 95% слачаев баннер удаляется за 10 минут, если подумать головой. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Код разблокировки помогает далеко не всегда, вирусописатели тоже не дремлют, и постоянно меняют как номера, так и код, и не факт, что этот вирус успели разобрать и добавить в базу. А особо жадные троянцы могут и вообще не иметь кода разблокировки, для них главное стрясти денег с лоха, а дальше пусть сам разбирается. Кроме того, некоторые банеры после разблокировки через некоторое время снова активируются, в надежде, что лох опять побежит пополнять счет.
25.01.2011, 15:59
Сказал спасибо: 116
Сообщение от ESWANT
поражает решение от антивирусников
Меня тогда это поразило не меньше. ![Озадачен](images/smilies/icon_confused.gif)
Оба раза поймал эту хню при установке прог радиотехнического толка. При установке затребовалось установить антивирь известной фирмы, я отказался, прога прервала установку, тогда я согласился на установку антивиря с надеждой снести его позже. Что что-то не так я понял по рабочему столу после установки, перезагрузился и .........................
Кашперский, сцуко, всё это молча прожевал, за что и попал в немилость навечно. Второй раз сценарий был похож, но я заподозрив что-то неладное нажал RESET, итог - убил засранца простым откатом.
25.01.2011, 16:09
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
После удаления вредоносной программы в начале января, временно оставил на диске С только системные и программные файлы. Папки "Мои документы", "Музыка" и другие, теперь открываю с флешки 32GB, на второй такой же флешке, хранится копия первой, а так же некоторые программные файлы, ключи, и утилиты. Обе флешки установлены в usb концентратор. Время доступа к файлам не хуже чем с HDD. При прослушивании музыки, или просмотре видео-файлов ничего не тормозит. В дальнейшем (при необходимости) можно заменить флешки на 64GB или выше - учитывая быстрое снижение цен. На сегодняшний день 32GB приобретал по 2000руб за шт.
Что это дает - во первых сохранность всех данных, в случае "обвала" или смерти HDD (например последствия жаркого лета 2010, привели к отказу большого количества дисков ). Если учесть, что большая часть вредоносных программ ориентирована на диск С, то риск попадания всякой хрени во внешние накопители значительно уменьшается. Флешки включены "параллельно" и даже в случае отказа одной, информация на второй сохранится. Маловероятно, что две одновременно выйдут из строя. Когда флешки постоянно включены в концентратор - то живут гораздо дольше т.к в этом случае отсутствует вероятность их повреждения например статикой или нарушением пайки контактов разъема, из-за частой вставки в порт и др. о чем уже много писалось на форуме. В ближашее время планирую заменить HDD на SATA Flash Drive - цены на них уже вполне демократичные и продолжают снижаться, а пока решил оставить комп в такой экспериментальной конфигурации
Последний раз редактировалось avt798579; 30.01.2011 в 03:54.
25.01.2011, 17:32
Сказал спасибо: 359
Сообщение от avt798579
... на второй такой же флешке, хранится копия первой,..
И цель вируса в отношении меня достигнута. Да, я заплатил не его хозяину, это немножко утешает, я отдал деньги за вторую флэшку. Тем не менее, в результате его деятельности я заплатил.
25.01.2011, 17:58
Доброго времени суток всем!!
Хочу поделится некоторой информацией по поводу этой бяки, суть следующая:
22.01.11 поймал этот банер. Перегужаю комп в безопасном режиме, загрузился нормально, запустил автозагрузку и удалил все подозрительные проги--в моем случае две--и перезагруз в нормальном режиме. На диске С все на месте, а на остальных двух уничтоженно все. Были игры на дисках. Затем переустановил винду с форматированием диска С, установил винду, все в норме. Ну а дальше посмотрим что будет. Такие вот дела.
25.01.2011, 17:58
Сказал спасибо: 14
Сообщение от realid
Я нормально сам вылечил. Загрузился со стороннего диска. Да, почистил некоторые папки и все.
Согласен сто процентно только заблаговременно с сайта доктора Веба
скачайте примочки для разблокировки, а дальше дело техники стартуй с загрузочного диска Лайф Виндовс и все. Удачи.
25.01.2011, 18:01
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
25.01.2011, 18:22
Сказал спасибо: 94
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Я тоже решил заплатить... За второй винт.
На обоих стоят независимые системы. 1-ый рабочий, 2-ой для резервного копирования. Кроме того, 1-ый винт разделен на 2 логических диска. С - системный, D - для хранения данных. Второй винт находится в съемном контейнере и в обычном режиме работы физически отключен замком-выключателем. При включенном втором винте, с первого никогда не загружаюсь.
Резервную копию системы делаю только при существенном изменении системы - апгрейде, изменении набора используемых программ. Резервную копию данных делаю раз в 1-2 месяца. Часто изменяемые данные и документы пакетно архивирую в один файл и регулярно сохраняю на флешке.
Для меня оказалась очень удобная конфигурация - любые существующие в настоящее время вирусы-трояны, а также будущие легко и полностью уничтожаются выключением компьютера / поворотом ключа / загрузкой с резервного винта / восстановлением с резервной копии. За 5 минут.
При всем своем старании и вандализме вирус может только испортить работу 1 часа.
Также в целях профилактики от вирусов ПОЛНОСТЬЮ отключил autorun (вредная и бесполезная функция), не пользуюсь Internet Explorer, включил DEP, использую файрволл с фильтрацией activex, регулярно обновляю браузер, не скачиваю исполняемые файлы с сомнительных сайтов, обращаю внимание на тип загруженных файлов. И никакой антивирус не нужен! Разве что иногда drweb cureit чтобы убедится что вирусов нет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо B11 за это сообщение:
25.01.2011, 18:41
avt798579, за 2 флешки по 2 косаря можно винт на 350G по USB купить. Такая Флешка это дорогое удовольствие .. ERD рулит однозначно- проверено много раз!!! А если флешку для архива держать, то лучше к ней приладить переключатель защиты от записи. Я пару штук таких сделал-СЧАСТЬЕ!
Последний раз редактировалось mastar; 25.01.2011 в 18:43.
25.01.2011, 18:52
Не спорю, но это было сделано не из-за боязни вируса ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) . Использовать две флешки мне удобно в работе, я же написал #63 что с одной открываю папку например "Мои документы" или др. на второй резервная копия. Что касается винтов емкостью в сотни гигабайт или в террабайты, то когда такой винт неожиданно накрывается вместе со всем своим содержимым, восстановление информации в ряде случаев будет стоить значительно дороже десятка таких винтов... а так у меня голова не болит - данные всегда будут в сохранности. Cчитаю, что на таких вещах экономить не следует. (ps не навязываю)
Последний раз редактировалось avt798579; 25.01.2011 в 19:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:02.
