07.03.2007, 10:30
#61
Здравствуйте, уважаемые. Сделал очередной клон ICD2. Не верх ничего, но кому может и сгодится. делал по материалам журнала Радио 6 за 2006 плюс еще много ресурсов в сети. С гальванической изоляцией от COM порта
компьютера и панелькой для программирования. Не пробовал, но думаю будет работать с пиками, у которых питание 3В.
Недостаток : нет USB.
Работает. Было подано напряжение 110В на плату, подключенную к клону. Сам клон погорел, много чего надо было менять, но компьютер остался живым, COM уцелел. С удовольствием выложу схему. Только нужен хороший эмулятор принтера в pdf формат. До сих пор не нашел подходящего. Работаю на Протеле '94 года, там выход толко на принтер.
Удачи!
07.03.2007, 11:36
#62
Сообщение от vasseff
Кстати пока я с usb-шным клоном возился понял, что в него тоже возможно опто развязку вставить, на параллельный порт между 4550 и 877. Дороже будет конечно, но иногда скорость более важна.
07.03.2007, 13:58
#63
Сказал спасибо: 76
Лучше бесплатные цифровые изоляторы ADUMxxxx от analog.com
07.03.2007, 14:52
#64
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Возможно не самый лучший, но я пользуюсь и мне подходит:
Print2PDF Server Edition 6.0.06.0913
http://www.2baksa.net/news/9790/
Print2PDF может создать Adobe® PDF формат из любого приложения, которое можно печатать. Поддерживает размеры бумаги до 200 дюймов (1 дюйм = 2,5 см), ландшафтную и портретную ориентацию с резолюцией до 4000 DPI.
Быстро преобразовывает документы со сложной структурой в PDF. Print2PDF поддерживает преобразование из пакета Microsoft® Office (Word, Excel, PowerPoint, Rich Text), наиболее популярных графических форматов (GIF, JPEG) и HTML.
Создает единый PDF документ из многочисленных источников (web страниц, e-mail, Microsoft® Word), который каждый может открыть в Adobe® Reader®.
Мощная система шифрования PDF с 40-битным или 128-битным RC4 алгоритмом кодирования позволит вам надежнго защитить свои документы от постороннего вмешательства.
http://download3.software602.com/p2pdf6se.exe
KeyGen Страница загрузки/Page of Loading
http://rapidshare.de/files/33367388/P2PDF.rar
Rar pass: www.2baksa.net
07.03.2007, 14:53
#65
07.03.2007, 15:49
#66
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 37 сообщении(ях)
PDF printer:
www.fineprint.com
Использую FinePrint и pdfFactory, вааще вопросов нет.
З.Ы. крак ищите сами...
07.03.2007, 16:07
#67
Сказал спасибо: 9
PDF printer:
www.fineprint.com
07.03.2007, 16:17
#68
Спасибо Isa !. Раньше пробовал с pdf24. Word как никак печатался, но с протелем отказывался работать совем.
О схеме : не судите строго. Как никак делал наспех. Резисторы R41-R43 не ставить. Чип DG444 слабоват, но таких нашел. Потому и ставить 2 в паралель (один поверх другого). В разъемы J4-J6 ставятся платы с перемычками для разных микроконтроллеров. Если есть вопросы отвечу.
Прикрепленный файл: 6964576.zip
Удачи!
07.03.2007, 17:05
#69
Сказал спасибо: 76
Если кто скачал - положите плизззз на slil.ru или webfile.ru
ни как с рапиды не стянуть.
07.03.2007, 17:12
#70
87kb.
Прикрепленный файл: 1509974.zip
Удачи!
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
