24.11.2013, 14:39
Re: Электронный ключ К561КТ3
PVL,
есть мнение, что такие схемы делаются несколько меньшего или масштабируемого формата, чтоб не рвать монитор 1920х1200. поверьте, от этого советы не будут меньшего веса/значения
ы ышшо, советчикам: знаю, скорблю, но уменьшать/увеличивать размер страницы не желаю - другие ведь делают все приемлемого качества
24.11.2013, 18:08
Спасибо что так быстро откликнулись на вопрос!
Вообще-то, был уверен что электронные переключатели значительно лучше механических - ни щелчков, ни окислившихся контактов, ни разбитых контактов и т.д.
Но раз практики утверждают обратное, значит так оно и есть.
А жаль, когда задумался делать переключатель, примерно представлял себе реализацию как и у автора (и по функционалу, и по индикации). Ну да ладно...
Тогда еще вопрос вдогонку - какой галетник подойдет, ведь еще микрофон надо подключать вместе с одним из выходов. Брать с 4 платами?
Ещё раз спасибо за толковое разъяснение!
24.11.2013, 18:17
jump, Извините, меня тоже такой масштаб не устраивает, но там прямая ссылка, а в сообщении уменьшить не смог. Выкладывать куда-то отредактированную - это временно (обычно 30 дней), потом в сообщении будет пустой значок..
Ещё раз прошу прощения за неудобство, готов выслушать как это можно было сделать.
24.11.2013, 18:50
Сказал спасибо: 145
PVL, Вот, нарисовал по быстрому Ваш вариант, думаю разберётесь...
Последний раз редактировалось carabas; 24.11.2013 в 18:55.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо carabas за это сообщение:
24.11.2013, 19:09
carabas, Спасибо огромное! Коротко и по-существу!
24.11.2013, 19:42
Сообщение от PVL
ну вот - побил вас и на душе полегчало, уже и размер смотрится нормально
проще простого сделать - либо в пдф, либо картинку в жипег и отредактировать размер, например, в пайнте, либо... в ворд вставить принтскрин
24.11.2013, 19:49
Сказал спасибо: 145
Сообщение от PVL
Спасибо
Пожалуйста.
Сообщение от PVL
Я обычно копирую картинку на рабочий стол, а затем при помощи какого-нибудь редактора (XnView, ACDsee, Photoshop....) довожу её "до ума". Меняю размер (что-то типа 800х600 пикселей, или даже меньше), перевожу в формат JPG и только после этого "гружу" на форум.
24.11.2013, 20:17
Как размер картинки поменять - это понятно!
Т.е. как я понял из ваших постов, картинку можно загружать локально с компа? А то в адресной строке сразу при вставки изображения выводится "http://", поэтому думал с компа нельзя грузить.. На будущее учту, спасибо!
24.11.2013, 20:31
Сказал спасибо: 145
Сообщение от PVL
Как загружать с компьютера :
24.11.2013, 20:54
Понял! Вы прикрепляете файл, а я вставлял изображение!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
