10.05.2011, 21:34
Сказал спасибо: 936
Re: DSO Quad
Сообщение от andobrov
что значит "оба", если их там 4?
Сообщение от alvadep
Если оба аналоговых
Осторожно , злой кот
10.05.2011, 23:35
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Речь идет об аналоговых каналах (с АЦП). Их там два.
Последний раз редактировалось alvadep; 10.05.2011 в 23:48.
11.05.2011, 12:12
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 8 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
извиняюсь, просмотрел ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А опубликуйте здесь скриншоты работы с usb, думаю всем будет интересно посмотреть.
11.05.2011, 15:50
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Вот скрины сигналов (D-, D+) при обмене USB - FT232RL.
Последний раз редактировалось alvadep; 11.05.2011 в 15:56.
11.05.2011, 16:05
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,344 раз(а) в 1,991 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
С добрым утром, тетя Хая, Вам посылка из Китая... и вторая из СШАнхая. Это, которая совсем маленькая, рядом с целковым -XProtolab, о речь отдельная.
Итак пока только фотки, я еще даже мануал не читал.
Не обошлось и без ложки дегтя: уроды на батарейной фабрике перепутали + с - и в результате я долго не мог понять нах он не работает от батареи, Вроде ничего не погорело, зарядник работает, но на батарее 2.86В как вкопанные не растут и индикатор пустой.
5 картинка - сигнал на выходе ейного генератора,
6 - после подключения ейного щупа
и 7- то что он намерял.
Ну, а последняя - специально для любителей подсовывать провод под батарею. Крышечка то небось топорщится?
11.05.2011, 16:30
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: DSO Quad
мдаааа....
всего 1 МГц и прямоугольник пропал...
11.05.2011, 16:36
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
На пределах 1V и 2V действительно осциллограф валит фронты, а на 0.5V все нормально, завалов нет и прямоугольник как прямоугольник.
11.05.2011, 16:38
Сказал спасибо: 89
Re: DSO Quad
и что из этого следует?...
например у меня 1В и 2В самые ходовые
11.05.2011, 16:53
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Выход один. На пределах 1 и 2 смотреть низкочастотные сигналы, а высокочастотные смотреть на других пределах. Как правило, чем выше частота тем меньше размах сигнала и на пределе 0.5 можно комфортно работать.
Прошу прощения. Есть еще один вариант - поискать другой осциллограф.
11.05.2011, 17:10
Сказал спасибо: 592
Re: DSO Quad
Еще скрины.
А вот с цифровыми входами похоже беда.
В архиве USB_FT232RL_3 - цифровой канал CH_C (3) и аналоговый CH_A (1) подключены к одной точке.
dso nano
mike7815 |
Измерительное оборудование |
3 |
24.02.2010 15:58 |
Часовой пояс GMT +4, время: 20:58.
