23.12.2006, 11:35
#61
RE:
Ну нету в Туле Дебагера MPLab 7.5 окошечка под №6 - Proteus VSM, хучь ты вые....сь. Версия Proteus 6.9SP5 от kazus.ru как у Досикуса на картинке, все пропатчил как надо. Может кроме танцев с бубнами надо еще и ручками что-то связать?
25.12.2006, 19:04
#62
Редактор схем ISIS глючит по-черному. Вроде как сначала работает, а потом почему-то вылетает с сообщением о недопустимой операции. Причем это происходит даже при загрузке готового проекта калькулятора на PIC18F452.
25.12.2006, 19:47
#63
Re: RE:
Сообщение от Worker
WDM драйвер качни http://www.labcenter.co.uk
и поставь вручную.
25.12.2006, 21:33
#64
RE:
WDM драйвера не нашел на Лабцентре, сейчас другой глюк появился. Проект, который работал вчера, сегодня не работает. Все строится без ошибок, даже появляется окошко с кодом программы при запуске дебагера, однако при попытке сделать шаг, окно закрывается и все! В MPlab'е все работает прекрасно, но там нельзя подать аналоговый сигнал на вход AN0. А мне надо времена подсчитать, или тогда методом тыка в реальной конструкции. 2 программы и обе недоделанные, уж скорей Cadence бы занялся МК.
25.12.2006, 21:46
#65
Re: RE:
Сообщение от Worker
Прочитай топик полностью и сделай как предлагал уважаемый dosikus, у всех работает, заработает и у тебя. Я WDM драйвер там брал ищи.
25.12.2006, 21:53
#66
RE:
Я читал его неоднократно, сносить все? и Протеуса и МПлаба. А винду заодно не надо (шучу), а кого ставить первого?
25.12.2006, 23:11
#67
Сказал спасибо: 7
Re: RE:
Сообщение от Worker
Ну нету в Туле Дебагера MPLab 7.5 окошечка под №6 - Proteus VSM, хучь ты вые....сь. (
А почему ты решил что именно в Туле нет? Все есть.
26.12.2006, 00:26
#68
Re
Я против Тулы ничего не имею, если именно это товаристч имел ввиду. Просто наверно у меня руки кривые... А начиналось все хорошо - контроллеры, сигналы, моделирование, я уж было и вправду поверил. А он могет только то, что заложено в сэмплах.
26.12.2006, 22:23
#69
У меня все работает. В MPLAB 7.50 Debugger -› Select Tool под номером 7 значится Proteus VSM. Практически все на ходу. ISIS успешно симулирует один из старых проектов на PIC18F1320.
Беда в том, что ХР/SP2 постоянно ругается на ISIS.exe. Пишет, что дескать в нем обнаружена ошибка в модуле "unknown" и его требуется закрыть. Сообщение это никак не коррелирует с действиями оператора, т. е. моими в Протеусе. Несколько раз наблюдал появление сообщения о сбое после того как оставлял машину в покое с ничего не делающим Протеусом на экране (ходил на кухню курить).
Более того, если не обращать на это системное сообщение никакого внимания, то сам Протеус продолжает выполнять все, что от него требуется - симуляцию проекта, вставку/удаление компонентов, редактирование, запись/загрузку проекта.
При более детальном анализе выяснилось, что Протеус по каким-то причинам обращается к адресам памяти, которых либо нет, либо они заняты чем-то системным.
Господа, помогите, пожалуйста, хотя бы намеком на возможные причины происходящего.
28.12.2006, 23:31
#70
re
Proteus заработал! Оказалось слово конфигурации было установлено по умолчанию как 3FF4, а надо по проекту 3FDC(PIC12F675_ADC). Причем все компилировалось без ошибок, но при попытке сделать шаг (F11), окошко Source Code закрывалось без обьяснения причин. Может кому пригодится мой опыт. Однако связка Proteus-›MPLab так и не работает несмотря на многочисленную перестановку и чистку реестра, значит еще какая-то фича есть, неучтенная почтенейшим Досикусом и др. Ну да мне оно и не нужно сейчас, главного я добился.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
