10.03.2011, 22:20
#61
Сказал спасибо: 116
Re: 18F2550 & petit fat fs
Сообщение от dosikus
По буржуйской схеме подтяжка только на DO карты .
Всегда делал по Микрочиповской
DS-51583b.pdf
только 47кОм ставил и CS тоже подтягивал, невзирая на светодиод и сопрот.
10.03.2011, 22:21
#62
Сказал спасибо: 30
У меня счас на 18F4520 ...
Так по даташиту на него и смотрел. А что, на 2550 и 4520 разные команды на Си?
10.03.2011, 22:23
#63
Сказал спасибо: 936
Сообщение от omercury
SDI там на RC4 однако , а не на RB0...
st_1, Вот и приходят на ум мысли :
что же такое буржуй подсунул ?
Исодник кривой или спецом испорчен , схема та еще...
Единственное- может у него с SD картой все и прокатывало ???
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 10.03.2011 в 22:27.
10.03.2011, 22:28
#64
Сказал спасибо: 116
Делители, я так понимаю, на плате, а файл "spi_pic18.c" никто не правил на включение PullUp в PORTB...
Чего? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Кому это нужно! Мы дядьки взрослые и в сказки резиновых подтяжек не верим...
При работе с периферией всегда использую внешнюю подтяжку. ИМХО, здесь не тот случай, это там где "абы кабы да если" то можно PullUp и включить.
10.03.2011, 22:38
#65
Сказал спасибо: 116
Не могу сказать... ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Проверить у меня не на чем, Протом я не пользуюсь из религиозных соображений, PRO-версиями я не балуюсь, а так... ну получилось, может быть, что-то у человека, вот он и выложил. ![Обрадован](images/smilies/icon_surprised.gif)
Не... если надо, то найду я дисплей и прикручу, не вопрос... если действительно тебе это нужно...
10.03.2011, 22:39
#66
Сказал спасибо: 30
Сообщение от st_1
Это понятно. Зачем тогда схему с делителями выкладывать?
Т.е без делителей и питание чипа 3,3 v ?
А может иногда бывает? Да и двухтактный выход Микрочип ещё не отменил...
10.03.2011, 22:41
#67
Сказал спасибо: 936
Сообщение от st_1
Да не , думаю сам справлюсь .
10.03.2011, 22:43
#68
Сказал спасибо: 172
Да на 3 В работать должно быть все нормально. Я проблем не заметил. Еще бы SDXC, где достать. Тут скоро 128 гигов SD должны подвезти, посмотрим чего получится ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) А она как раз и есть SDXC.
Последний раз редактировалось realid; 10.03.2011 в 22:46.
10.03.2011, 22:45
#69
Сказал спасибо: 172
Сообщение от st_1
Я тоже.
____________
10.03.2011, 23:05
#70
Сказал спасибо: 116
Ну как для чего? ![Рот до ушей](images/smilies/icon_doushei.gif)
Для общения!
Часовой пояс GMT +4, время: 20:20.
