09.05.2011, 21:19
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Помогите изменить схему
Например, попалась вот такая схема. Если один мотор пускать плавно, а другой как обычно, должна получится какая то задержка по времени, и одна створка будет обгонять вторую.
09.05.2011, 21:33
Сказал спасибо: 80
Сообщение от Papimas
Зачем движки постоянно гонять через резистор? Чего-то я не понял, и что Вы тогда понимаете под термином "плавное включение моторов"?
В этой схеме конденсатор, времязадающий?
09.05.2011, 22:38
Сказал спасибо: 99
Ну можно сделать на микроконтроллере. Схема - во вложении.
Любую задержку - без проблем. Прошивку, если дойдёт дело, нетрудно сделать. Всё на одной плате с клеммами. Реле - просто потому, что это намного проще достать и меньше всего чувствительно к авариям.
Последний раз редактировалось Godzilla82; 09.05.2011 в 22:44.
09.05.2011, 22:50
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Если я правильно понимаю, то актуальность очерёдности движения дверей только при закрытии, при открытии могут и одновременно.
Проще и дешевле реализовывать задержку включения реле, чем делать плавное включение двигателей, для этой цели...
В посте #62, конденсатор времязадающий. Единственный нюанс, при работе за время разгона на транзисторе будет выделяться очень приличная мощность, его нужно будет ставить на радиатор...
10.05.2011, 01:58
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Схема логики, силовая часть и концевики на вкус:
10.05.2011, 09:42
И всё-таки urecs2, если Вас не смущает стоимость ПР110 и есть продавцы этого реле, а так же если сможете накидать логику в среде разработки, обратите на него внимание. Очень просто реализовать логику работы включая задержки/выдержки по времени. Ну например, так (в архиве - файл проекта):
10.05.2011, 10:01
Сказал спасибо: 80
Сообщение от ssa_333
Да я понимаю, что на этом реле можно реализовать всё, что угодно, но стоимость смущает. Если бы не смущала, я бы самоделкой не занимался, а купил готовую автоматику для ворот. Их сейчас в продаже море, но цена неоправданно высока.
10.05.2011, 10:05
Сказал спасибо: 80
[QUOTE=Papimas;359195]Если я правильно понимаю, то актуальность очерёдности движения дверей только при закрытии, при открытии могут и одновременно.
Нет при открытии тоже нужна задержка, только уже другого двигателя. Иначе царапает металопрофель.
10.05.2011, 10:08
Сказал спасибо: 80
В посте #62, конденсатор времязадающий. Единственный нюанс, при работе за время разгона на транзисторе будет выделяться очень приличная мощность, его нужно будет ставить на радиатор...[/QUOTE]
А если вместо двигателя реле?
10.05.2011, 13:31
вобще, мне кажется, микрокрнтроллер был-бы актуальней, проц до 100 рублей стоит плюс обвеса еще на 100 максимум и настроить как угодно можно будет...
по поводу задержки - есть автомобильное реле (от 2108 ) дворника с задержкой, так вот вам нужен электронный вариант там внутри реле, МС и кондер, от которого зависит длительность задержки, штатно ок. 4 сек. Стоит оно около 100р
Часовой пояс GMT +4, время: 11:45.
