28.05.2007, 17:13
Сказал спасибо: 19
она лучше поломана видимо. а в последней версии были введены дополнительные уровни защиты.
28.05.2007, 17:37
Сказал спасибо: 936
Сообщение от TEHb
Весьма ценная инфа...
По ходу эти новые уровни будут тормозить симуляцию...
28.05.2007, 17:43
Сказал спасибо: 19
Не будут тормозить. Факт.
28.05.2007, 18:33
Сказал спасибо: 936
Это радует ...
28.05.2007, 19:32
Сообщение от TEHb
Она - это имеется ввиду библиотека авр.длл? Только что скачал демо версию протеус 6.7сп3 и сравнил библиотеки: ту, которой я заменил родную библиотеку (с которой протеус отлично работает) и библиотеку из демо версии....... они одинаковые, ее никто не ломал... В чем тогда дело?
28.05.2007, 20:18
Сказал спасибо: 936
Сообщение от dimonbest
Только что скачал демо версию протеус 6.7сп3 и сравнил библиотеки:...
А причем здесь демка , да еще 6.73 ????
28.05.2007, 20:23
Протеус не работает с прошивкой, которая занимает больше 50%... А если заменить авр.длл на аналогичный, но из версии 6.7сп3, то все работает...
28.05.2007, 20:26
Сказал спасибо: 76
Прицепи плиз примеры прошивок и укажи какой МК.
28.05.2007, 20:43
Сообщение от avr123-nm-ru
Контроллер мега 16. Прошивка - любая, которая занимает больше 50% памяти флэш.
Пример прикрепил.... В самой программе в конце сотни команд ноп... Если их убрать (размер программы будет меньше половины) то ошибки не будет и все работает...
Прикрепленный файл: 2358603.rar
28.05.2007, 20:45
И если заменить авр.длл то ошибки не будет даже если размер больше 50%
Но та длл старая, с ней не работают некоторые функции, например 1-wire... Палка о двух концах получается..
Часовой пояс GMT +4, время: 06:27.
