Сообщение от vitaly_v_ch
вопрос звучал про напряжение, а насколько я внимательно читал, то этот момент остался в стороне..
Я все время имел в виду ток, от него зависит момент, потери и кпд
чтобы получить максимальное КПД нужно добится условия чтобы вращательный момент приложенный к ротору не зависел от времени и от положения ротора. это будет некоторое подобие синуса, но необязательно именно синус в конкретной конструкции.
Что то я сомненаюсь в этом. Я правильно понял, вы предлагаете так менять форму тока, чтобы момент в любой момент времени был постоянным ?
Я вот думаю, в положении когда полюс ротора совпадает с полюсом статора (те в момент смены фазы) зависимость момента от тока минимальна, те чтобы сохранить момент в этот момент времени нужно сильно увеличить ток но при этом в катушках будет рассеиваться почти зря энергия i^2r может наоборот в этот момент уменьшить ток все равно он не работате а только греет провод ?
ууу. это надо исправлять если вам нужен КПД. перемотайте стартор в разы более толстым проводом. или еще раз подумайте о поднятии напряжении питания в разы. пока ток не будет достигать хотябы 80% от рассчетного значения - о КПД можно даже не думать, так как вы не управляете формой тока.
К сожелению максимум моего напряжения 28в, индуктивность катушки фазы 17mH при скорости фазы 800Гц(2500 об/мин 18 шагов/оборот) времени фазы как раз хватает чтобы токдостиг 1/2 максимума (5А в моем случае) те поуправлять формой тока уже не получается.
Чтобы управлять током это надо снижать индуктивность в разы те 1mH например, но тогда кол-во витков упадет в 17 раз и при заданом токе в 5А момент упадет в 17 раз а если поднять ток до 50А то он опять не успеет достигнуть максимума, короче заколдованный круг )
вообще напряжение питания нужно выбирать гдето так: номинальную рассеиваемую мощность рассеиваемую одной обмоткой, умножаете на сопротивление обмотки, и добываете квадратный корень из произведения. далее эту величину увеличиваем гдето на порядок:
U = 10 * SQRT(P*R)
только при этом напряжении питания реально получить форму тока близкую к расчетной при частоте чинуса на обмотках порядка 1 килогерца.
Ну ту как раз и получается 25в по вашему, R=0,5ом I=5A
0,5*5*5*0,5=6,25 корень(6,25)*10=25в
вы испытывали по КПД? или по другим параметрам?
кстати вот еще соображения по форме напряжения:
обрати внимание что в определенные моменты времени обесточена одна обмотка. если ты небудешь подымать напряжение или использовать более толстый провод то этот фокус добавит тебе кпд в районе 5%.
Зазор подбирался по кпд, при совсем маленьком зазоре мотор вообще не вращается из за маг залипания )
Если управлять только двумя обмотками то момент упадет и вращаться будет менее равномерно, тк шаг увеличится.
Обмотки намотаны максимально толстым проводом, все пространство статора заполнено.
