Сообщение от strannicmd
модельки Майкла по остальной схеме
1.Рис. модельки.
L13 и L14 индуктивность и сопротивление соед. проводов, дорож. печатной платы. L15...L17 индуктивность рассеивания обмоток СТ. Номиналы индуктивностей и "зашитые" в них сопротивления (L13 и L14) взяты от фонаря, т.к. нет данных.
Индуктивность обмоток СТ считалась по шииту на ETD39 №87.
Сильномогучие дрос. (62мкГ) в цепи питания TLки и УМ пуш-пула, (раскачка ТГР) уменьшены в 10раз, т.к. наблюдаются "качание" +15В после дрос. Вторичные обмотки ТГР нагружены рез. R25(26) 100 Ом. D5(6) 40СPQ100 заменены на 40СPQ050, транзисторы STP10N60ZFP на IRF740 (отсутствуют в библии симулятора). Изменён номинал резис. база-эмиттер ключей пуша. Коллекторы выход. транзисторов TLки подключены к +15В.
2.Осцил. при макс. Кзап. Сверху вниз.
2.1.Ток намагничивания ТГР.
2.2.Ток намагничивания СТ.
2.3.Ток ключей полумоста.
2.4.Напряжение на затворах ключей полумоста.
3.Осцил. при макс. Кзап. (растянуты). Сверху вниз.
3.1.Напряжение на стоке нижнего ключа.
3.2.Ток ключей полумоста.
3.3.Напряжение на затворах ключей полумоста.
4.Осцил. при уменьшенном. Кзап. Сверху вниз.
4.1.Ток намагничивания ТГР.
4.2.Ток намагничивания СТ.
4.3.Ток ключей полумоста.
4.4.Напряжение на затворах ключей полумоста.
5.Осцил. при уменьшенном Кзап. (растянуты). Сверху вниз.
5.1.Напряжение на стоке нижнего ключа.
5.2.Ток ключей полумоста.
5.3.Напряжение на затворах ключей полумоста.
6.Осцил. при уменьшенном Кзап. без рез. R25(26) 100 Ом во вторичках ТГР . Сверху вниз.
6.1.Напряжение на базах ключей пуша (раскачка ТГР).
6.2.Напряжение на затворах ключей полумоста.
http://radikal.ru/F/s61.radikal.ru/i...0b2b2.jpg.html
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i...fb3bf.jpg.html
http://radikal.ru/F/s004.radikal.ru/...843e0.jpg.html
http://radikal.ru/F/s005.radikal.ru/...8d429.jpg.html
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i...5575f.jpg.html
http://radikal.ru/F/s41.radikal.ru/i...22422.jpg.html
http://radikal.ru/F/s011.radikal.ru/...31287.jpg.html
