16.06.2007, 07:57
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Сообщение от SergeBS
Для начала выруби в регуляторе громкости все входы, кроме 2 (3) тебе нужных. А схема регулятора тебе не нужна - какая ни будет, помеха останется. Насчет помехи от вентиляторов - ну это полный нонсенс.
у меня кроме них уже года 2 ничего не используется!
а что значит нонсенс или вентиляторы не шумят???
как я понимаю любой двигатель создает помехи неважно на постоянном токе или переменном!
в общем я прошу названия микросхем-регуляторов.
я просто не знаю ни одного!
а вообще тема тоначиналась также с просьбы отправить меня на какойнить хороший сайт по RC фильтрам.
16.06.2007, 10:33
Сообщение от worldmasters
мне кажеться что помехи идут от всех кулеров коих целых 3 штуки!
Маловероятно, но Вы легко это проверите кратковременно отключив их.
С уважением, Алексей.
16.06.2007, 15:14
Сказал спасибо: 38
Сообщение от Gambit
Проше, пан -
http://www.google.ru/search?hl=ru&ne...%B5+CD-ROM&lr=
Надеюсь, сам переберешь или покомбинируешь слова "помеха","CD-ROM", "подавление помех", ну, и т.п.
Прочитал всю ветку, взмок слегка, - "воды" хватает.
Из собственного опыта - подключал наушники к выходу, для них предназначенного, на похожих китайских малюсеньких колонках - фон и шум просто добивал, втыкал штекер от наушников на выход CDпривода - шум пропадал.
А схемка, если автор ветки не заметил - приведена из журнала Радиохобби, и там её разрабатывали именно для решения проблемы совместимости компа и домашнего кинотеатра, ещё один канал был предназначен для "развязки" тракта видеосигнала, только там сигнал дополнительно инвертировался, да и микруха опторазвязки немного другая.
На крайний случай возьми новый винт и переустанови систему на него - заодно и проверишь, насколько "завязаны" скоростные качества винта и шум. И на вздутие кондёры проверить бы не мешало. Компу скока лет-то?
с кандерами все нормально! комп только 1,5 г работает в полную силу! а кикие микросхемы использовать для регулятора громкости?
16.06.2007, 15:55
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Если свист, шум и другие призвуки появляются при движении мышы, то:
Пуск-Все программы-Стандартные-Развлечения-Громкость.
Выбрать Параметры-Свойства. Поставить "птичку"
ТВ-тюнер. Его регулятор громкости появится на панели Громкость. Поставить "птичку" Выкл.
И все!. Искал причину свиста давно и довольно долго. Теперь делаю сразу при переустановке Windows.
17.06.2007, 01:36
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
worldmasters
Ты не понимаешь. Гарантирую. Утрируя: заодно выкрути все лампочки в квартире - они тоже работают на переменном токе. И по-твоему - создают помехи.
А двигатели создают помехи далеко не всегда. Просто ты в этом - 0 понимания. Конкретнее: либо разбираешься (по умным книжкам об электродвигателях), как устроены у тебя вентиляторы с БЕСКОЛЛЕКТОРНЫМИ двигателями, и откуда идут помехи у КОЛЛЕКТОРНЫХ двигателей (и тогда всю дурь предложения их отключить сам поймешь), либо не разбираешься - и тогда свое понимание засунь сам понимаешь куда . И не майся дурью. Делай, что советуют, но не то, что от трепла ALEX__A нацарапано.
17.06.2007, 01:38
Сказал спасибо: 10
worldmasters
17.06.2007, 02:07
Сказал спасибо: 10
Сразу не заметил.
worldmasters
А хороший сайт по закону Ома тебе заодно не нужен? Или по таблице умножения? Или по алфавиту?
А нету. За ненадобностью. Это в школе проходят. Берешь букварь по физике - электричество (вроде 9 класс) - и читаешь.
17.06.2007, 09:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Обратите внимание за шум звука ртвечает: звуковая карта и драйверы. У меня на одной и той же системе звук был нормальный, а после переустановки другой ОС звук стал шуметь. Изменились только драйверы.
Но если интересно Вы можете посмотреть на моем сайте о помехах и схемном решении проблемы http://electrosad.narod.ru/Processor...хи по питанию!. Но драйверы определяют очень многое!
17.06.2007, 16:04
worldmasters
Вас тоже сложно причислить к знатокам ЛЮБАЯ импульсная схема создает помехи.
18.06.2007, 02:00
Сказал спасибо: 10
EVGENIY1962
Угу. А теперь разберемся, кто из нас знаток .
1. 6000 об/мин = 100 Гц. Офигенно близко к частоте свечения лампочки, я бы даже сказал - совпадает. Ну ладно - там 3 фазы, но и редкий вентилятор дает 6000. У меня болтаются в районе 2000-2500. Я не зря про лампочки вспомнил . У них бывает патрон слегка, да искрит. Вот и помеха...
2. Возьми и разбери кулер. И увидишь - с одной стороны - чашка магнита (металл - экран). А с другой - плата электроники, а потом - корпус или радиатор проца (тоже металл - экран).
3. Сколько кулер потребляет - прикинь. Пусть даже ВСЕ в помеху уйдет - а экраны на что.
4. В отличие от БП в кулере "немного" меньшие напряжения, токи и частоты (ну раз в 20, 10 и 1000 примерно). А экран - такой же. Даже с одной стороны (где магнит) - лучше. Выводы?
Так что помимо "теоретических познаний" нужно еще и думать головой. Хотя бы иногда. А то придется иначе из часиков батарейку вынимать - там же тоже импульсная схема. Помеху даст! ))
Надеюсь, я доступно объяснил.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:07.
