05.07.2007, 01:55
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 110 раз(а) в 47 сообщении(ях)
frend
мне очень жаль, что вы не понимаете
Кто не понимает - можно очень просто выяснить. А именно:
1. Что делает П-контур? Согласует выходное сопротивление генератора с сопротивлением антенны. Без него как правило не обойтись.
2. Что делает то, что я обозвал "согласователь"? Обеспечивает саму возможность излучения и заодно - конкретное сопротивление. Для конкретной конструкции антенны и конкретной частоты - имеет конкретные геометрические размеры. Для кучи конструктивов - может отсутствовать в силу ненужности.
Они выполняют разные задачи и устроены есс-но по-разному.
Понятно объяснил, "понимающий" ?
О чем жалеешь - о собственном непонимании.
05.07.2007, 02:05
Сказал спасибо: 10
EVGENIY1962
Опять соплями швыряешься. Лучше матчасть поучи. Оно полезнее.
05.07.2007, 08:01
Сообщение от SergeBS
frend
Батенька,да вы полный кретин.Вы какое заведение заканчивали?Следуя вашей дуратской логике П-контур не обеспечивает возможности излучения.Почему?Хотя П-контур является основной схемой согласования,и самой простой,Усилителя,а не генератора,балбес вы эдакий,с антенной.Вас этому не учили?Возьмите любой учебник по передатчикам и просветитесь.Это про таких как вы говорится:век живи век учись и дураком умреш.
05.07.2007, 09:07
Сказал спасибо: 14
Сообщение от EVGENIY1962
А меня учили(в свое время) при "разборе полетов" замещать реальное устройство, например передатчик 100МГц, 1кВт с выходным сопротивлением 50 Ом, эквивалентной схемой, в виде идеального генератора 100МГц с напряженим 223В и внутренним сопротивлением 50 Ом.
05.07.2007, 14:03
Сообщение от smg123
Странно учили.Вых каскад работает в одном из 3 режимов в зависимости от угла отсечки тока.И потом все зависит от того что вы разбирали после полета.К тому же с ваших слов;у вас согласующее устройство попало внутрь генератора,я не совсем понимаю,что в этом случае следует разбирать.
05.07.2007, 15:53
Сообщение от smg123
А в принципе, о чем спорить, с точки зрения "теории" это равнозначно(теоретически генератор рассматривается как источник ВЧ энергии с определенными характеристиками), на практике разница между Задающим Генератором и Усилителем Мощности(с учетом специфики построения ,назначения и принципов работы),естественно, существенна.
05.07.2007, 16:53
Сообщение от sanitar249
Сообщение от smg123
Согласен,не будем.
05.07.2007, 18:28
Сказал спасибо: 8
Ребятки , давайте не будем спорить о том что правильнее -использовать термин "генератор " или просто " усилитель" ! Я лично , так пожизненно использую для усилителей термин --генератор внешнего возбуждения .
Вопрос в том чтобы SergeBS все таки нашел в себе силы отыскать первоисточник ! и наконец положил -то теорию , доказывающею свою точку зрения .
Четвертьволновка , как я понимаю в ващих (SergeBS ) представлениях и является трансформатором сопротивлений генератора к свободному пространству, т е антенной ! Нафиг , скажите мне тогда вобще нужна дополнительно вешать есчо и полуволновку ? Она , что , увеличивает емкость системы или как ?
SergeBS
Так будет теория или нет ?
05.07.2007, 19:04
А о чем же мы тогда будем спорить?(шутка).
По трансу,мне кажется,что он согласует выход с антенной,хотя не понятно зачем так сложно.
06.07.2007, 01:51
Сказал спасибо: 10
SMACK
Вот же пристал... Давай я так объясню: у Ротхаммеля теории не было, нет и не будет (помер он уже). А я при всем старании вместо пересказа того, чему меня учили, могу только порыться насчет первоисточников по части теории. А излагать - не буду. Уж больно много пересказывать...
Еще раз: если длина линии 1/4 волны - никакого согласователя не надо. Если увеличиваем длину линии до 1/2 - получаем сужение ДН на 8 градусов, но платим за это увеличением линейных размеров в 2 раза и добавлением согласующей цепи в 1/4 волны. Она не излучает, но без нее излучения не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:25.
