10.07.2011, 00:57
Сказал спасибо: 1,715
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Re: Вега 101 стерео Усилитель мощности
Сообщение от pletun
А что всхеме за диод
ZD1 - стабилитрон 0.5вт типа BZX55 он определяет режим работы выходных транзисторов. Параметры стабилитрона будут уточнены после сборки на макете.
Сообщение от pletun
а как быть с настройками режимов работы транзисторов и т д ? Какое для этого понадобится оборудование?
- если соберетесь повторить эту схему, то после сборки и отладки на макете, подробно напишу, как и что регулировать (ничего сложного т.к. все сведется к установке напряжений в контрольных точках). Мультиметра будет достаточно.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.07.2011 в 01:06.
10.07.2011, 01:05
Сказал спасибо: 7,279
Ув. avt798579, Может имеет смысл убрать ПОС (С40), при таком напряжении питания вых. на много не упадет, зато выигрыш по качеству.
10.07.2011, 01:20
Схема была выложена в "общих чертах" поэтому все, что касалось электролитов и обратных связей, просто пока не рассматривалось. Как говорится по ходу.
Сказали "Спасибо" avt798579
10.07.2011, 10:48
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 109 раз(а) в 71 сообщении(ях)
В дополнение к качеству звука следует обратить внимание на штатный блок питания. Целесообразнее увеличить емкость конденсаторов С6,С7 хотя бы до 6800 мкф (суммарно) или заменить одним на указанное значение. При сегодняшнем развитии электролитов и их размерах уместить их будет не сложно.
Сказали "Спасибо" Aleksandir
10.07.2011, 14:27
+ зашунтировать С6,C7 керамическими конденсаторами 0.1% от емкости электролитов
10.07.2011, 18:10
Сказал спасибо: 24
Немного вызывает беспокойство наличие переходных процессов при включении и выключении усилителя. Обновленная элементная база подразумевает высокие скорости нарастания выходного напряжения при включении, и возникает опасение на счет целостности АС. Так же сопротивления выходных транзисторов в режиме насыщения и предварительные номиналы токоограничивющих резисторов не благоприятствуют данной ситуации. Вопрос? существует ли схемотехническое решение для усилителя данного класса которое минимизирует влияние переходных процессов на сохранность АС при этом желательно не релейного типа?
10.07.2011, 18:51
Сообщение от Aleksandir
Конечно, это все решаемо т.к особых технических трудностей не представляет, причем даже решений может быть несколько. Но поскольку автор темы, еще не определился с тем, что ему нужно, то обсуждать или тратить время на отработку схемы наверно пока бессмысленно.
Последний раз редактировалось avt798579; 10.07.2011 в 18:54.
20.08.2011, 23:40
Здравсьвуйте форумчане, т.к. раскопал у себя в закромах 10мас-1м (которые сейчас модернизируются), задался целью найти вегу 101 стерео, я ее нашел на чердаке дачного домика, привез домой, включил в сеть (лампочка горит, вертак крутиться) ![Крут](images/smilies/icon_cool.gif) , ну пошел включать к компу, а в итоге ничего не работает ![Расстроен](images/smilies/icon_sad.gif) . Пошел разбирать, скачал схему, начал разбираться и смотрю там другая распиновка для АС, собрал, подключил, правый канал еще более-менее (хрипы присутствуют), левый очень шумит, потенциометры на удивление не трещат, при разборке заметил наличие керамических кондеров, имеет ли смысл их заменить на пленочные, будет ли сильно заметно различие? То что электролиты менять нужно, это понятно.
Помогите ее доделать до ума, мне понравился вариант avt798579 , сильно ли улучшиться звучание если поменять транзисторы? И сколько Вт будет на выходе, ведь вега играет исключительно с 10мас-1м.
Последний раз редактировалось Alien-ag; 21.08.2011 в 01:28.
21.08.2011, 02:22
Сообщение от Alien-ag
Уважаемый Alien-ag что касается апгрейда Веги по схеме пост #58, если Вы заметили, в нижней части поста есть приписка: - предложение действительно до 16.07.2011. У меня сейчас очень много работы, поэтому давайте договоримся так; - если Вы примете твердое решение сделать апгрейд по этой схеме - сообщите об этом, постараюсь найти время, чтобы помочь Вам, но только не могу обещать, что это будет очень оперативно. По-поводу звука - он изменится радикально в лучшую сторону, иначе не имело бы смысла делать апгрейд. Выходная мощность конечно тоже возрастет, но ведь никто не заставляет устанавливать регулятор громкости на максимум, кроме того, делителем напряжения на входе УМ, можно уменьшить уровень сигнала до необходимой величины.
Последний раз редактировалось avt798579; 18.09.2011 в 01:37.
21.08.2011, 10:48
Пока можно заняться 10мас-1м.
Доработка колонок 10МАС-1, 10МАС-1М для ленивых.
http://35ac-018.ucoz.ru/publ/dorabot...ivykh/2-1-0-35
Часовой пояс GMT +4, время: 20:00.
