13.07.2011, 12:05
Сказал спасибо: 359
Re: Видеорегистратор. ПО
Да, сейчас проверил. ASF tools позволяет выделить сразу список файлов при добавлении. Так что, используйте ASF tools для сшивки, WMP Classic для ускоренного просмотра и тот же ASF tools, если нужно вырезать какой-то специальный кусок.
Кстати, ASF tools я в сети не нашел, страничка программы умерла, а остальные предлагают только вирус-даунлоадеры под видом "бесплатно скачать ASF tools". Если идея заинтересовала, могу предоставить ASF tools по почте.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 13.07.2011 в 12:07.
15.07.2011, 02:16
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 9 сообщении(ях)
поиграйтесь.
Кстати, ASF tools я в сети не нашел, страничка программы умерла!
15.07.2011, 09:33
Сказал спасибо: 938
Сказали Спасибо 157 раз(а) в 92 сообщении(ях)
Вообще, если регистратор без детектора движения, то слепить в один файл и потом определить начало движения по ключевым (опорным, не помню как правильно) кадрам проще чем пялиться два часа в экран, боясь моргнуть.
15.07.2011, 13:59
Сказал спасибо: 359
Сообщение от MIK-MIK54
поиграйтесь.
Поигрался. ASF tools от этого формата отказалась. Проверил еще кучу joiner-ов - один все-таки сработал:
http://www.soft-major.ru/videored/42...e-versiya.html
Ему надо в качестве всех параметров указывать "original format", чтобы он не занимался перекодировкой, а просто соединил, получится один большой WMV.
Впрочем, если нужно, он позволяет и сконвертировать, например в AVI.
По уму при записи видео ключевой кадр должен вставляться при смене картинки. Например, не было движения в кадре, а теперь воробей полетел: первый кадр с воробьем должен быть ключевым. К сожалению, программа, которая писала это видео, вставляла ключевые кадры просто по времени или при совсем незначительном изменении картинки. Как результат, ключевых кадров слишком много и просмотр по ключевым кадрам (например в ВиртуалДубе, он это умеет), займет времени не меньше, чем просто ускоренный посмотр.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.07.2011 в 14:09.
Сказали "Спасибо" spamkerdyk
15.07.2011, 16:23
Сказал спасибо: 9
spamkerdyk спасибо попробую. кадры которые выложил снимались с отключенным
датчиком движения. я не могу показывать в реалии на всю страну то что снимают
камеры. полагаю Вы это понимаете. тем не менее размер качество и количество
файлов не меняется от режима работы датчика движения.
15.07.2011, 16:33
Сказал спасибо: 938
Сообщение от spamkerdyk
Нужен пережим, тогда ключевые кадры будут в ключевые моменты.
15.07.2011, 17:24
Сказал спасибо: 938
После склейки без пережима на квадраты рассыпается? У всех так? Возможно из-за несовпадения битрейта. А в этом регистраторе можно выставить битрейт?
Сказали "Спасибо" ascerdfg
15.07.2011, 17:34
Сказал спасибо: 359
... кадры которые выложил...
Вполне достаточно материала. Количество ничего не изменит.
Сообщение от ascerdfg
Без всяких сомнений, если снять опцию кодирования "обязательный ключевой кадр через...". Жаль только, перекодировка может занять много времени, а его всегда жалко.
Не имеет права. (По крайней мере у меня склеилось нормально). Это значит режим склейки идет неправильно. Может быть где-то все же осталось включенным перекодирование на меньший битрейт? Легко проверить: сумма размеров частей должна быть равна размеру склеенного файла. Качество склеенного видео никак не должно отличаться от оригинала.
Если речь о выложенных файлах, я сейчас глянул и нашел ошибку индексации в первом файле. Мой joiner ее игнорировал (просто тупо перенес в соединенный файл), а проигрыватель, дойдя до нее, вероятно пропустил кадр и нормально пошел дальше. А если потребовать перекодировку, она тут же проявляется, Дуб, например, просто падает.
Последний раз редактировалось spamkerdyk; 15.07.2011 в 18:13.
18.07.2011, 05:35
Сказал спасибо: 9
ascerdfg - первый кадр с воробьем должен быть ключевым
к сожалению плохо понимаю что такое ключевой кадр да и беседу далее.
простите за невежество попробую изложить проблему с потребительской точки зрения.
остановился на проге allok. не сахар конечно но лучше всё равно нет.
а вот теперь - ПРОИГРЫВАТЕЛЬ!
есть-ли такие которые в ускоренном режиме допустим Х2 воспроизводят каждый 2ой кадр
------------------------------------------------------- х4 ----------------------- 4ый ------
------------------------------------------------------- х8 ----------------------- 8ой ------ и т.д.
существующие проигрывател при ускоренном режиме просто пропускают куски записи чем больше скорость тем больше кусок
и с практически постоянным ускорением воспроизводят выхваченные куски записи чем больше скорость тем меньше кусок.
есть ли не кусочные проигрыватели а покадровые от 0 (пауза) и хотябы до х16.
движок в проигрывателях тоже ФУ. пока его держиш проигрыватель просто спит а в каком месте его отпустить неизвестно.
в предыдущем посте написал -датчик движения был отключен. - НЕ ПОМНЮ!
может был а может нет. и что такое битрейт и куда его выставить.
Последний раз редактировалось MIK-MIK54; 18.07.2011 в 05:43.
18.07.2011, 07:56
Сказал спасибо: 938
плеер PowerDVD пробуй для ускоренного просмотра.
Битрейт - скорость видеопотока, Кбит в секунду.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:29.
