17.07.2011, 19:41
Сказал спасибо: 148
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Re: Помогите разобраться с таймером в Atmega8
Спасибо Вам всем за помощь! Буду пробовать. Результаты отпишу.
17.07.2011, 21:42
Сказал спасибо: 53
Кстати , я с пультов снимал осциллограммы на звуковую карточку , запоминаются разные коды, а потом сравниваются... (есть и Нормальный осцилл,но не запоминающий , а так -несколько пультов просмотрел на - всё отлично , с таймингами) (есть куча осциллографов программных (я даже кондюки входные с карточки не снимал))
17.07.2011, 22:24
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от artyomugr
Что то я и с прерываниями запутался...
Разве прерывание не сработает когда придет стартовый импульс (лог 0) 2400мкс? я же настраиваю на спад, значит должно сработать по низкому уровню, переходом с высокого на низкий... у нас был лог. 1 а станет лог. 0 разве tick не начнет тикать?? =)
Я вам дал неверную информацию.
Дело в том, что сигнал с фото приемника будет инверсным и вы легко поймаете стартовый импульс.(Теперь получается что будут проблемы с поимкой последнего импульса, но будет работать и без него.)
Сигнал пульта Sony выглядит так http://www.sbprojects.com/knowledge/ir/sirc.php
Последний раз редактировалось CodeNameHawk; 17.07.2011 в 22:50.
17.07.2011, 22:31
Сказал спасибо: 180
Вот если бы был овцелограф... я-бы наверное уже решил проблему...
А так приходится мучить в слепую...
Теперь я понял почему на три делится , спасибо Вам!
Если нет осцила, попробуйте передать импульсы на СОМ порт и посмотреть их моей прогой. http://sites.google.com/site/mariankmh/home/ir-to-com
Там схема почти как у вас, только подключен внешний кварц на 11,0592 МНz и приемник заведен на INT1.
17.07.2011, 22:43
Сказал спасибо: 180
Немного переделал вашу программу
(схема подключения у меня как в предыдущем посте)
Код:
This program was produced by the
CodeWizardAVR V2.03.4 Standard
Automatic Program Generator
© Copyright 1998-2008 Pavel Haiduc, HP InfoTech s.r.l.
http://www.hpinfotech.com
Project :
Version :
Date : 15.07.2011
Author :
Company :
Comments:
Chip type : ATmega16
Program type : Application
Clock frequency : 11.0592 MHz
Memory model : Small
External RAM size : 0
Data Stack size : 256
#include ‹mega16.h›
// Standard Input/Output functions
#include ‹stdio.h›
// Declare your global variables here
#define yes 0
#define no 1
volatile unsigned char jest_start_impuls=no; //Стартового импульса нет
volatile unsigned int tick = 0; //счетчик тиков таймера
volatile unsigned char b_cnt = 0; //счетчик принятых бит
volatile unsigned char addr = 0; //байт адреса
volatile unsigned char cmd = 0; //байт команды
const unsigned char dwa_w[7]={1,2,4,8,16,32,64};
void ostanovka_taimera_i_sbros_dannyh_posylki(void)
TCCR1B=0x00; //остановили таймер
TCNT1=0x00; //сброс таймера
b_cnt = 0; //обнулили счетчик битов
cmd=0;
addr=0;
tick=0;
// External Interrupt 1 service routine
interrupt [EXT_INT1] void ext_int1_isr(void)
tick=TCNT1; //сохранили количевство тиков таймера
TCNT1=0x00; //сброс таймера(если таймер запущен, начинается новый отсчет)
//это первое прерывание ?
if (TCCR1B==0x00)
//запускаем таймер,
TCCR1B=4;
} else //это уже не первое прерывание
//был ли стартовый импульс ?
if (jest_start_impuls==no)
//может это стартовый импульс ?
if ((tick ›110) && (tick‹150))
//Поймали стартовый импульс
jest_start_impuls=yes;
}else //Это не стартовый импульс
ostanovka_taimera_i_sbros_dannyh_posylki();
}else //стартовый импуль был, обрабатаваем дальше
//Проверка на минимальную длину импульса
if (tick ‹10)
//Пососылка короткая
//printf("EK %d\n\r",tick);
if ((tick ›= 60) && (tick ‹ 150)) //если случилось от до тиков
//приняли "1"
if (b_cnt ‹ 7) cmd += dwa_w[b_cnt] ; //первые 7 бит - команда
if (b_cnt ›= 7) addr += dwa_w[b_cnt-7] ; //вторые 5 бит - адрес
tick=0;
b_cnt++;
if ((tick ›= 10) && (tick ‹ 60) ) //если случилось от до тиков
//приняли "0"
b_cnt++;
//Проверка на махимальную длину импульса
if (tick › 150)
//printf("ED %d\n\r",tick);
if (b_cnt == 11)
printf("Com %d Adr %d \n\r", cmd, addr);
if (b_cnt › 11)
//printf ("EI \n\r");
} //конец if (jest_start_impuls=no)
}//конец end else
// Timer 1 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void)
void main(void)
// Declare your local variables here
// Input/Output Ports initialization
// Port A initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D initialization
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 43.200 kHz
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
// Timer 1 Overflow Interrupt: On
// Input Capture Interrupt: Off
// Compare A Match Interrupt: Off
// Compare B Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00; //TCCR1B=0x04;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC2 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: On
// INT1 Mode: Falling Edge
// INT2: Off
GICR|=0x80;
MCUCR=0x08;
MCUCSR=0x00;
GIFR=0x80;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x04;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud Rate: 57600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0B;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
#asm ("sei")
while (1)
// Place your code here
Работает устойчиво. Обратите внимание что на выходе команда повторяется три раза. Думаю сами избавитесь от этого.
В файле сам проект и проект для протеуса.
Decode Sony pult.rar
Сказали "Спасибо" CodeNameHawk
18.07.2011, 09:43
К тому, что сделал CodeNameHawk , уж точно нечего добавить.
19.07.2011, 14:22
Сказал спасибо: 180
Всегда можно что то поправить, я же писал, что прога не ловит старший бит адреса.
20.07.2011, 12:08
Сказал спасибо: 148
Сообщение от CodeNameHawk
//приняли "1"
tick=0;
b_cnt++;
Здравствуйте ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Спасибо Вам огромнейшее за код. Я кстати тоже смог всетаки поймать данные с пульта. Подправил немного код и все.
Вот поясните мне пожалуйста этот момент в Вашем коде, выше привожу цитату.
Не понятно мне это: cmd += dwa_w[b_cnt] ;
и это :
Просто начал изучать программирование недавно и такая конструкция встречается впервые.
С ув. Артем
20.07.2011, 12:23
Сказал спасибо: 116
+= увеличивает значение переменной на заданное число
-= уменьшение значения переменной на заданное число
*= умножить значение переменной на заданное число, результат записать в переменную
/= уменьшение значения переменной в заданное число раз
20.07.2011, 12:41
Сказал спасибо: 53
Забыли слово " и присваивает" (Просто это Важно! в контексте не явно сказано, Сами додумывайте , Акцент Должен быть)
Последний раз редактировалось OlegNZH; 20.07.2011 в 12:45.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
