02.08.2011, 20:40
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 170 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель
Припёрлась в голову дурная мысль.
А что если перемотать динамик под 300В т.е обойтись без звукового трансформатора???
У меня у одного динамика, что под усилитель хочу пустить катушку всё равно нужно перематывать....
02.08.2011, 22:08
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
Схемы бестрансформаторных ламповых усилителей рассчитанных на работу с высокоомными динамическими головками сопротивлением катушки 600-800ом известны давно, однако они не получили широкого распространения, в частности из-за плохого демпфирования подвижной системы головок. Кроме того намотка многослойной звуковой катушки представляет определенные трудности. Некоторым исключением могут являться усилители по схеме Circlotron выполненные на триодах 6С33С способные работать на относительно низкоомную нагрузку - десятки ом. При многих недостатках, выходной трансформатор лампового усилителя обладает одним ценным свойством - правильно рассчитанный, он обеспечивает оптимальное согласование с нагрузкой - по переменному току сопротивление вторичной обмотки примерно равно импедансу динамической головки, в то же время на низких частотах и на постоянном токе сопротивление обмотки снижается до десятых долей ома - что обеспечивает необходимое демпфирование. Все в целом благотворно влияет на звук. В транзисторных усилителях такое возможно только с применением комбинированной обратной связи по току и напряжению. Идеального согласования с нагрузкой во всем диапазоне рабочих частот получить невозможно, поэтому нередко применяются компромиссные решения ввиде 2-3полосных систем усиления. В этом так же есть определенный плюс - отказ от пассивных LC-кроссоверов дополнительно вносящих сразу несколько видов искажений в усиливаемый сигнал.
Сказали "Спасибо" avt798579
03.08.2011, 00:08
Сказал спасибо: 97
Сообщение от kurilka
Такую обмотку не только сложно намотать, провод надо 0.05. Но и проблема отвода тепла от средних рядов.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
03.08.2011, 11:50
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Хочется обзавестись ламповым усилителем, пусть не очень мощным ватт на 15-20. Лампы не транзисторы, в магазинах не валяются. Я вот думаю, может у кого нибудь завалялись от безделья лампы годные для построения усилителя? Был бы рад обсудить схему и приобрести лампочки за умеренную цену.
А то схем много, а ламп к ним мало, сплошные коллизии.
Я тут зимой тряхнул стариной и собрал пару лампадников. Не заморачивался со сверх линейными "аудиофильными" схемами а собрал простейший усилитель 6н23п + 6п14п. Выходной транс ТВЗ 1-9. Силовой ТАН-29.
В общем классический SE примерно по 2 ватта на канал. Я конечно не сильный меломан, но звук сильно порадовал. В отличие от моего домашнего кинотеатра Panasonic звук оказался на порядок лучше.
Потом собрал PP на тех же лампах. В качестве выходного ТАН-29 с хитрым включением обмоток. Этот звучит получше .
Сходил к знакомому меломану - у него комплект вертушка + усилок + колонки миллиона полтора стоят. Ну я лично особых отличий от моего комплекта не услышал.
Так, что если хочеш просто попробовать лампу советую собрать простой усилок из деталей от старого телека.
Сказали "Спасибо" nikcher-65
03.08.2011, 15:47
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 34 сообщении(ях)
Сообщение от nikcher-65
Видимо, в усилке присутствовала ООС, ибо ТАНы не звучат. Я собрал усилитель Манакова на 6Ф3П, выходники намотал сам на железе от ОСМ-0.063 - очень радует. Вот если собрать правильно рассчитанный усилок без ООС и на секционированном выходнике, то он может и переиграть систему за полтора килобакса
Вот, хотя бы этот: http://www.tchernovaudio.com/?s=audi...iew=0000000206
Сказали "Спасибо" a-fisher
03.08.2011, 15:49
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
да ребята разговор очень интересный,по этому поводу что лучше или хуже говорят давно все познается в сравнении и не надо говорить что лучше,сам я занимаюсь лампами давно собрал много чего.Вот просмотрел советуют несколько схем могу сразу сказать в принципе они все рабочие все будет зависеть от вашего желания и терпения и его потребуется немало для этого творчества.
Имею в наличии нное количество 6п3с-е так что могу помочь выслать вам для
начала вашей деятельности и схему могу отработанную прислать пишите в личку.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо ANVAR8808 за это сообщение:
03.08.2011, 18:01
Сказал спасибо: 2,256
Ребята,
ищите стариков, имевших отношение к кинотеатральной сети.
Подружитесь с одним-двумя, разговорите.
Кто-то что-то или кого-то знает, подскажет направление поиска.
В ссср все грешили экспроприацией народного добра - даже без определенных целей.
Так вот - ищите обломки старых кинаповских усилков. Там трансы очень даже ничего!
В массовых усилителях для школьных радиоузлов (УМ50, УМ100, ТУ100) трансы конечно не ах, но 20 Ватт с частоткой 30-18000 можно ухитриться вытащить (правда на нагрузку 18 Ом). Домотать секцию вторички можно и не разбирая железо.
По просьбе адекватного россиянина изменил подпись. Но "дятлы" в игноре остались.
03.08.2011, 18:09
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
И по школам у лаборантов поспрашивать, возможно не все выбросили.
03.08.2011, 18:15
Сообщение от VladimirIvan
У завхозов.
В 70-х мой друг имел информатора, который звонил и сообщал, что с такого-то числа такой-то кинотеатр становится на реконструкцию. Если нас никто не опережал, удавалось поживиться.
Киношникам для списания достаточно было пустых корпусов (усилителей и колонок) с инвентарными номерами.
03.08.2011, 21:02
Сказал спасибо: 798
Сказали Спасибо 1,357 раз(а) в 448 сообщении(ях)
Кстати о лампах. Имеется куча ламп (6Ж9П-ЕВ, 6Н1П-ЕВ, 6Н2П-ЕВ, 6П36С, 6Р3С...) в Свердловске - он же Ёбург. Ежели кому надо, могу отдать - выбрасывать жалко. Есть также ламповый однотактный усилитель (самоделка), на выходе 6П1П-ЕВ. Пишите.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:21.
