14.12.2008, 23:11
Сказал спасибо: 76
FAQ PIC - два сборника ответов на частые вопросы по PIC12 PIC16 PIC18 и HI-TECH http://avr123.nm.ru/09.htm
04.10.2015, 16:40
Сказал спасибо: 698
Re: HiTech
Кодю для PIC16F1933 компилер HI-TECH (9.71a, 9.80a, 9.83)
у него два конфиг слова. По мануалу компилера допустимы два варианта записи:
__CONFIG(1, data)
__CONFIG(2, data)
или
__CONFIG( data)
__CONFIG( data)
Так вот второе конфигурационное слово ни один компилер не берет ни в каком виде, выдавая ошибку:
:0: error: can't find 0x4 words for psect "config" in segment "CONFIG" (largest unused contiguous range 0x2)
Один конфиг проходит нормально. Инет не помог.
В листинге видно, что в случае одного конфига, он прописывается в оба конфигурационных адреса.
Последний раз редактировалось Kabron; 04.10.2015 в 17:10.
04.10.2015, 18:04
Сказали Спасибо 102 раз(а) в 95 сообщении(ях)
Re: HiTech
Чет не то...
Вот кусок листинга, версия 9.83, конфиг от балды... Определен HiTech
PHP код:
//Functions #define MX_CLK_SPEED 19660800 #ifdef _BOOSTC #include ‹system.h› #endif #ifdef HI_TECH_C #include ‹pic.h› #endif
//Configuration data #ifdef _BOOSTC #pragma DATA 0x8007, 0x3fba #endif #ifdef HI_TECH_C __CONFIG(0x3fba); #endif #ifdef _BOOSTC #pragma DATA 0x8008, 0x3fff #endif #ifdef HI_TECH_C __CONFIG(0x3fff); #endif
Все компилируется... Насколько я помню... вариант "__CONFIG(1, data)" для 18 и выше серии...
Последний раз редактировалось mimuh64; 04.10.2015 в 18:08.
04.10.2015, 18:11
Сказал спасибо: 698
Re: HiTech
Сообщение от mimuh64
Дык смотря под какой камень
попробуйте 16F1933
04.10.2015, 18:14
Re: HiTech
Я прекрасно вижу что нужен был #define P16F1933, именно на нем и пример...
04.10.2015, 18:45
Сказал спасибо: 698
Re: HiTech
В общем разбираться только время тратить, перешел на XC8, в принципе одно и тоже.
Вот почему я полюбил кипарисовский PSoC Creator, можно просто работать, а не тратить 99% времени на настройку "средств" .
04.10.2015, 18:49
Re: HiTech
Конечно. Каждый выбирает для себя... Ну, раз я зашел, я вот еще подумал, - попробуйте вот так - чисто для интереса... Если есть желание...
CONFIG1(....);
CONFIG2(....);
ЗЫ хотя это наверное чушь...
__CONFIG определяется в pic.h - #include ‹pic.h›
Последний раз редактировалось mimuh64; 04.10.2015 в 19:17.
04.10.2015, 20:55
Сказал спасибо: 698
Re: HiTech
CONFIG1(....);
CONFIG2(....);
Все это пробовалось, смотрелось и находилось, я же говорю, даже если конфиг только один, то он все равно прописывается по обоим адресам 0х8007 и 0х8008. Отсюда и нехватка памяти.
Такое впечатление, что гдето в коде, хедерах и хз где он прописывается еще раз.
В ХС8 все работает.
Только у меня #include htc.h, а в нем уже инклудится pic.h
Последний раз редактировалось Kabron; 04.10.2015 в 20:59.
05.10.2015, 06:00
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Re: HiTech
А так не пробовали? :
Код:
#include ‹xc8.h› // стандартный заголовок описания
// PIC16F1829
#pragma config FOSC = INTOSC // INTOSC oscillator: I/O function on CLKIN pin
#pragma config WDTE = ON // WDT disabled
#pragma config PWRTE = ON // Таймер задержки включения питания/Power-up Timer Enable
#pragma config MCLRE = ON // MCLR/VPP pin function is digital input
#pragma config CP = ON // Program memory code protection is enabled
#pragma config CPD = ON // Data memory code protection is enabled
#pragma config BOREN = ON // Brown-out Reset enabled/сброс по понижению питания включен
#pragma config CLKOUTEN = OFF // CLKOUT function is disabled. I/O or oscillator function on the CLKOUT pin
#pragma config IESO = OFF // Internal/External Switchover mode is disabled
#pragma config FCMEN = OFF // Fail-Safe Clock Monitor is disabled
#pragma config WRT = ALL // 000h to 7FFh write protected, no addresses may be modified by EECON control
#pragma config PLLEN = OFF // 4x PLL enabled
#pragma config STVREN = OFF // Stack Overflow or Underflow will not cause a Reset
#pragma config BORV = HI // Brown-out Reset Voltage (VBOR) set to 2.7V
#pragma config LVP = OFF // High-voltage on MCLR/VPP must be used for programming
Для Вашего МК будет выглядеть аналогичным образом, без необходимости париться по поводу нескольких слов конфигурации. Биты конфигурации, разумеется, нужно указать для целевого МК.
Последний раз редактировалось shindax; 05.10.2015 в 06:12.
05.10.2015, 11:48
Сказал спасибо: 698
Re: HiTech
shindax, именно так я и сделал
Часовой пояс GMT +4, время: 02:15.
