12.10.2008, 01:33
Сообщение от NOPROBLEM
Скотч, лейкопластырь и прочие этикетки имеют клей, который лучше всего растворяется углеводородами (бензин, калоша, керосин, солярка)
Вы,видимо, на 100% правы. Но поскольку я пользуюсь строительным, на бумажной основе, то его клей смывается ваточкой, смоченной в спирте. При этом он не размазывается, а скатывается в катышки. Может именно мне такой скотч случайно попался.
13.10.2008, 01:22
Сказал спасибо: 793
Сообщение от mikroton
Это совсем другой процесс! Вы его не растворяете, а просто в полужидком (это его нормальное состояние) виде перекатываете с места на место. Но спирт не дает ему в новом месте прилипнуть. Попутно он в себя всю грязь с платы забирает. Так работают модные у молодежи ластики по имени "клячки". А если его растворять, то он покроет тонким липким слоем всю плату и надо будет много раз смывать, пока совсем чисто не будет
А вообще колоша (она наименее вонюча, покупается под именем "бензин для зажигалок") растворяет остатки скоча почти мгновенно. Это я для того, что старый засохший клей от скоча твердеет и отчищается с великим трудом.
Еще у этого клея есть мерзкая особенность. Содержащаяся в нем сера заставляет темнеть хлорвинил, причем не сразу, а этак месяцев через несколько. Кембрик, пленки под дерево и всякие клеенки, к которым скоч на пару часов лепили, через пару недель сначала желтеют, потом становятся бурыми, а затем и совсем черными, причем навсегда!
04.11.2008, 03:04
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
В типографиях при технологии высокой печати травились цинковые пластины, травящий раствор - азотная кислота и секретная жидкость "Рубин", которая и защищает от подтравливания. Травящий раствор льется на пластину через трубки с кучей дырочек - типа душа, что тоже способствует минимальному подтравливанию. Глубина травления более миллиметра, и это при отсутвие подтравливания !
Сделать такую установку "душевого" травления трудоемко, но если объёмы не маленькии - стоит задуматся.
13.11.2008, 01:46
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Зачем усложнять себе задачу. Хлорное железо достать не сложно: на радиорынке, в магазине радиодеталей и т.п., а купорос еще проще - в любом хозмаге. И то и другое травит хорошо. В горячем растворе средняя плата травится 15-25 минут. Изобретать раствор, который травит быстрей считаю лишним. Экономия времени в 5-15 мин. не стоит того. А если учесть то, что на подготовку (от разработки до травления) уходит несколько часов, ато и дней, то эта экономия вообще видится бессмысленной.
Даже если надо сделать маленькую платку использую ЛУТ, а варианты типа резак, скальпель, скотч и т.п. я забыл и не вспоминаю - каменный век.
Проблему с мелованной бумагой решаю просто: захожу в любой салон типа телефоны, компьютеры и т.п. беру рекламный буклет, говорю спасибо, и все.
Бумага как правило очень хорошего качества и, заметьте, совершенно бесплатно!
Вот только что сделал платку будущего прибора.
05.12.2008, 10:30
хлорным проще и удобней, не считая запаха
26.12.2008, 13:58
Лет 30 назад попал в глаза раствор хл. железа( травил в обеденный перерыв - спешил.. Промыл, и до сих пор зрение 1-1. Вывод- стоит экономить время при травлении кислотой перексью водорода и прочее? Мне кажется ,что зренее дороже.
С уважением. Виктор.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:05.
