20.09.2011, 23:56
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Автоматика для насоса водяного
У меня была такая же проблема в арендованном мной производственном подвале. В моём случае тиристорные, транзисторные, на компараторах схемы все глючили. (В качестве датчика использовались три полосы из нержавеющей стали.) Наводились блуждающие токи, вызывающие ложные включения -выключения. Пришлось систему упростить до неприличия. Работает без сбоев уже четыре года. Правда питается от 24v переменки и в качестве реле использован магнитный пускатель единичка с катушкой на 24v переменки, так как включается мощный электронасос. Ширина полос датчика зависит от тока срабатывания реле или пускателя. В моём случае хватило ширины 25мм.
22.09.2011, 12:33
Меня давно не было, а тут??? Наверно надо конкретизировать вопрос. Насос стоит в катере, так что 220в там и не пахнет, есть 2 мысли 1 в трубку поплавок с магнитом внизу на дне трубки геркон, воды хлестануло всплыл насос откачал выключился, 2 емкостный с 2 электродами водички коснулись насос откачал выключился. Все.
Но как электронную схему разработать?
22.09.2011, 14:03
Сказал спасибо: 2,107
Сказали Спасибо 1,710 раз(а) в 970 сообщении(ях)
Сигнализаторы и регуляторы уровней жидкости и сыпучих сред
http://www.owen.ru/catalog#27452795
Выбираете по финансам.
24 Вольт.
22.09.2011, 15:10
Неподходит проще сделать.
22.09.2011, 19:55
Берёте реле с рабочим напряжением катушки под ваш аккомулятор и включаете по нижеприведённой схеме. И незаморачивайтес на поплавках и герконах. Всей это механике свойственно заедать и клиниться.
22.09.2011, 20:51
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Рома45
Значит задача - не соблюдать от уровня до уровня, как можно подумать из первого поста, а чтоб воды вообще не было. Это проще.
Поплавок думаю не очень подойдет из-за непрерывной качки.
Лучше электрический датчик, и даже не емкостный, а просто контактный: вода смочила электрод - пошел ток - включилась схема управления насосом.
Схема получается - см. ниже.
Датчик воды - это два провода. Провод "общий" (минус) просто брошен на дно или соединен с корпусом. Второй - укреплен от дна на некоторой высоте. Если его заливает - начинает работать насос.
Всё.
Чувствительность регулируется R1. Чем сопротивление меньше, тем чувствительность меньше.
Все диоды (кроме того, что на моторе) - любые маломощные кремниевые.
Который на моторе - на 10 А.
22.09.2011, 21:05
Сказал спасибо: 619
Сообщение от losichek
А 10 - 20 А реле (неслабое!) прямо через воду - сработает? Вы уверены?
А если вода - пресная?
23.09.2011, 07:19
Сообщение от кустомер
Всё.
Схема то хорошая но есть вопросы может через резюк подавать питание на 13вывод, и еще желательно затвор соеденить к земле 15В двунаправленным стабилитроном, думаю защитит от пробоя. Хотеось иметь не сырой, а вполне законченный вариант работоспособной схемы.
23.09.2011, 10:17
Сказал спасибо: 619
Сообщение от Рома45
Нет. Это рекомендуется для ТТЛ-микросхем. КМОП можно соединять непосредственно к шинам питания. (Присутствие резистора дало бы только лишнюю лазейку для помех.)
Сообщение от Рома45
Какой затвор? - МОСФЕТ-а? - так он к микросхеме подключен, откуда там пробойному напряжению взяться? А вот вход микросхемы - да надо защищать, для этого предусмотрены диоды и R2. 15-вольтный стабилитрон тоже для этой же защиты - через него стравливается избыточный потенциал, если цепь питания отключена. Я думаю, эта защита достаточна (кроме случаев прямого попадания молнии).
Сообщение от Рома45
Схема не проверялась "в железе", никаких гарантий дать не могу.
Но по предыдущему моему опыту - вроде должно работать. (Ну можно еще емкость посадить между входом 12 и землей - чтобы не было частых срабатываний, когда вода уже откачана и с провода стекают последние капли. R2 тогда можно увеличить до мегома.)
ЗЫ:
Не используйте буржуйские аналоги.
561-я серия - 15-вольтовая, а аналоги могут быть 6 или 9-вольтными, я раз напоролся реально (и как раз с триггерами Шмидта, ТЛ2).
Серия 1561 тоже более низковольтная.
25.09.2011, 10:42
Если уровень подъема воды небольшой то можно поставить поплавок от помпы для лодок и катеров в среднем идут от на ток 10А. ставится такой поплавок в разрыв цепи питания.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:20.
