30.04.2008, 15:06
Именно! На производстве масса времени тратится на регулировку и настройку радиочасти устройства. Сам этим занимался. Соответственно и персонал должен быть обучен и т.п.
Простым "жучком" высоких скоростей связи вы не получите. Для этого применяют сложные алгоритмы модуляции и без микросхем тут не обойтись.
К тому же, простые модули менее гибкие в настройке. Регистрами мы повышаем адаптивность модуля к нужным условиям, делаем его универсальным. Например, можно уменьшить мощность, если дальность связи малая, и т.п.
Хотя для автомобильных брелков давно применяют простые схемы практически на одном транзисторе и SAW-фильтре, но уже замечаю устойчивую тенденцию к применению даже там полных FSK-трансиверов. И это оправдано по многим параметрам.
Радио ДЕЛАНЕТ - необычная электроника своими руками!
30.04.2008, 16:03
Сказал спасибо: 571
Сказали Спасибо 113 раз(а) в 85 сообщении(ях)
Про производство это еще спорный вопрос , смотря какое именно , это самое производство , от многих образующих производство факторов зависит выгодно или нет делать что-то свое , и еще от потребности устройства .Высокие скорости на жучках вполне достижимы , чем выше несущая тем более широкополосный сигнал можно передать , а в пределе даже с при нескольких ВЧ импульсов в 1 бите - т е даже при 100 Мгцах можно достичь скорости при ЧМ или ФМ до 20-30 Мгц частоты передачи битов , не говоря уже о частоте 433 Мгц - уж до 10 Мегабит - легко все будет передаваться - а посмотрите для сравнения какие макс скорости у готовых модулей - смех да и только .И если модуль не имеет регистров то его гибкость вообще ничем не ограничена - добавляй в него что хочешь - чего не скажешь про модули !!! потому что в готовых модулях какие там есть регистры - то этим все и ограничено - и ничего уже нельзя добавить в принципе - ну не полезете же Вы сами внутрь микросхемы в ее кристалл переделывать и добавлять в нее регистры !
Ну а по теме ,у чела который открыл эту тему , подозреваю что запросы были не производственные , и поэтому я бы не упирал бы здесь в этом форумена производство на необходимость всяких там "...полных FSK-трансиверов. ..." и прочее , возможно что ему и надо было передать-то всего-то несколько байт туда и обратно по каждому адресу в сети из нескольких всего-то приемников , ну и зачем ему тогда вообще вьезжать в эти FSK ,упорно изучать и возиться с регистрами , програмировть ВЧ микросхемы ?
Уж куда проще собрать на жучках и быстро получить то что хотел .
02.05.2008, 17:40
Сообщение от Different
Тогда может в цифровой есть познания?
В цифровой то познания есть, поэтому и хочу использовать готовые модули
02.05.2008, 19:39
Сообщение от pinco
Тем самым вы будете создавать помехи работающей рядом аппаратуре, а значит, нарушать регламент радиосвязи в этом диапазоне. Сие называется радиохулиганство
Сообщение от dimonbest
В цифровой то познания есть, поэтому и хочу использовать готовые модули icon_wink.gif
Попробуйте модули RFM01 и RFM02 компании HopeRF, если у вас есть SPI-интерфейс или HM-T и HM-R, если только UART. Для облегчения программирования их регистров есть бесплатный софт.
Прикрепленный файл: 8033810.pdf
05.05.2008, 15:59
Добрый день всем, у меня вопрос, возможно ли сделать такое устройство: у меня корпоротивная симкарта тоесть звонки скажем по всему мтс бесплатны,.. я хочу организовать скажем модемное соединение через 2 сотовых телефона, можно ли это сделать как-то через саму телефонную связь а не через GPRS технологию?, пусть например скорость там будет не высокая, но возможно ли это вообще?
08.05.2008, 14:15
Сказал спасибо: 2,116
Сказали Спасибо 1,720 раз(а) в 975 сообщении(ях)
Сообщение от Tiger0007
А почему бы и нет?
Вот только строку инициализации - грамотно прописать надо (В ОС). И в телефоне параметры соединения - "CSD (не GPRS)". Модели телефонов какие? Какая операционная система?
08.05.2008, 15:32
Сообщение от pinco
Про производство это еще спорный вопрос , смотря какое именно , это самое производство , от многих образующих производство факторов зависит выгодно или нет делать что-то свое , и еще от потребности устройства .Высокие скорости на жучках вполне достижимы , чем выше несущая тем более широкополосный сигнал можно передать , а в пределе даже с при нескольких ВЧ импульсов в 1 бите - т е даже при 100 Мгцах можно достичь скорости при ЧМ или ФМ до 20-30 Мгц частоты передачи битов , не говоря уже о частоте 433 Мгц - уж до 10 Мегабит - легко все будет передаваться...
вона как все просто,расширил полосу - и все! А то, что с расширением полосы дальность передачи(при той же мощности) падает в квадратичной зависимости ничего? А то, что помехоустойчивость становится нулевой, тоже ничего? Про злых дядек из частотнадзора я вообще молчу, плевать на них.
...а посмотрите для сравнения какие макс скорости у готовых модулей - смех да и только ...
А мужики то из контор, призводящих все эти трансиверы, модули и не знали! Поэтому и городят до сих пор сложные алгоритмы обработки сигналов, чтобы жалкие мегабиты выжать, и это на частотах за 2ГГц!
Вы меня конечно извините, но сразу видно человека ни разу не сталкивавшегося НА ПРАКТИКЕ с передачей данных на скоростях выше нескольких килобит/сек.
А применение модулей трансиверов вполне оправдано, если нет довольно серьезных познаний в области ВЧ и СВЧ схемотехники, особенно при высоких требованиях к скорости и достоверности принятой информации(а в этом случае еще и некоторые познания в программировании понадобятся)
08.05.2008, 21:20
Сообщение от vdlab
...А применение модулей трансиверов вполне оправдано, если нет довольно серьезных познаний в области ВЧ и СВЧ схемотехники, особенно при высоких требованиях к скорости и достоверности принятой информации(а в этом случае еще и некоторые познания в программировании понадобятся)
Применение модулей трансиверов оправдано по многим причинам отличным от "отсутствия довольно серьезных познаний". Например время разработки подобного СВЧ модуля может быть весьма существенным, может отсутствовать производственная база для изготовления разработанного СВЧ устройства и т.д.
С уважением, Алексей.
08.05.2008, 23:32
@Different пожалуста скажите от куда могу забрать етоть софт для RFM01 и RFM02 компании HopeRF. Спасибо!!!
09.05.2008, 19:41
Сказал спасибо: 571
Сообщение от vdlab
Ну так переходите , господа , совсем на отверточное производство- знаний почти никаких не требуется , знай себе собирай железки из готовых модулей , и вполне можно быть дубом в понятиях как эти самые железки работают ! ' '
И совсем не нужно тогда Вам , ленивым, напрягаться что-то делать ,думать , рассчитывать ,паять , и т д ' '
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
