12.11.2011, 22:52
Re: С чего начать "Умный дом"
Можно ли использовать для передачи данных между контроллерами АВР, интерфейс UART? Хочу использовать низкую скорость передачи данных 9600 бод, дальность 50 метров для квартиры - даже много. Данных хочу передавать мало.
12.11.2011, 23:29
меджу двумя можно.. больше 2 нужно согласовывать..
12.11.2011, 23:32
А как согласовывать? хочу 5-10 штук связать в сетку.
12.11.2011, 23:56
не получится, порты попалишь
12.11.2011, 23:59
через диоды, usart слабенький ... я на 485
13.11.2011, 00:15
Как тогда прикрутить 485?
13.11.2011, 00:20
через adm485 до 35 устройств на шине ..
13.11.2011, 11:37
Сказали Спасибо 36 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Сообщение от necstreet
Может найдётся человек к-ый поможет написать управление ШИМ светодиодными RGB лентами по протоколу RC-5
Идея неплохая, сам о ней подумываю сделать для ёлки. Если и возьмусь за неё, то за дней десять до НГ. Раньше не получится - ещё три устройства надо сделать: управление аквариумом, часы с таймером и температурой на кухню на LCD, и часики на работу надо.
Даже у стен есть уши...
Веду свой сайт-блог http://mklab.com.ua посвящённый электронике и технологиям мира. Заходите может найдёте для себя печеньки!
20.11.2011, 16:39
Сразу оговорюсь что я больше теоретик чем практик, поэтому прошу меня поправить если вдруг в чём то окажусь не прав.
1. Выбор топологии соединения, не понимаю в чём проблема использовать RS-485 одна шина на 32 устройства, я думаю даже для 3х комнатной квартиры более чем, а если не хватит то кто мешает использовать ещё одну шину.
2. Выбор протокола, также не понимаю чем плохо использовать Modbus, тем более есть реализация на ATmega.
3. По поводу отказо устойчивости, если зделать например "сервер" не как главную точку управления, а вспомогательную, то отказ сервера, при правильном программировании других устройств, к выходу из строя системы в целом не приведёт.
Т.е. Например делаем такую сеть - 1) сервер, 2) устройство управления вентиляцией в ванной, 3) устройство управления задвижками воды.
Делаем устройства автономными, т.е. блок управления задвижками воды обрабатывает сигналы от датчиков воды и в случае протечки перекрывает воду и посигналу с сервера может не зависимо от показаний датчиков открыть/перекрыть воду, тогда выключение сервера не приведёт в выходу из строя устройства(узла сети). И также управление вентиляцией сделать автоматическим (как описывалось уже в этой теме) а по запросу с серверера передать ему (серверу) значение влажности и температуры. И впринципе так можно организовать любой узел, который не будет зависеть от сервера.
Внимание вопрос. Какие именно есть подводные камни при такой организации умного дома?
21.11.2011, 21:50
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 19 сообщении(ях)
Вижу только один камень - теоретиков много,
а практиков .....
Так у меня и сделано. Сервер только обрабатывает
данные и управляет.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
