03.10.2011, 21:43
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Комп "видит" винт только после повторной загрузки
Запустил "скан" на нижней вкладке. Через несколько секунд выдало - Your mainboard/BIOS/drivers/utilites последней версии. Нет необходимости обновления.
Опять стенка! Была надежда что обновив биос и появится возможность задержку включить...
03.10.2011, 21:51
Сказал спасибо: 490
Припоминается, что чипсеты nForce4 не дружили с некоторыми SATA винтами. Не помню, что советовали сделать, но реально сам применял. Где-то в настройках WinXP.
Может, и Ваш чипсет не дружит с Макстором?
Скорее всего, ищите и задавайте вопросы именно по чипсету, по его совместимости с конкретным винчестером. Возможно, это уже неустранимая и для БИОС проблема (если чипсет изначально кривоват).
03.10.2011, 21:58
Сказал спасибо: 7
Возможно. У меня не макстор, а Вестерн цифра (WD10EADS)
03.10.2011, 22:04
Сказал спасибо: 7,290
Сказали Спасибо 18,322 раз(а) в 6,393 сообщении(ях)
как выход купить за 500р контролер в PCI слот
03.10.2011, 22:05
Сказал спасибо: 7
Здесь вопрос нестыковки на уровне старта системы, до загрузки Win далеко... Любой биос начинает с запрета прерываний, и безусловного перехода на программу инициализации и тестирования железа........
03.10.2011, 22:08
сейчас мучаю WDC WD10EARS-00Y5B1. полсотни бадов было. Ни одна из программ не убрала. Скачал с сайта WD "Data Lifeguard Diagnostic for Windows", два часа мучила, щас викторией проверяю только один Block start at 0 time 422ms, остальные менее 50.
03.10.2011, 22:15
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 120 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Загрузочный диск должен быть SSD! Вот тогда комп реально шустро начинает шевелить мозгами. Иначе весь потенциал этих 8 гигов и 3х гигагерц так и остается для игрушек.
У них скорость обмена на SATA одна и таже.
03.10.2011, 22:16
Сказал спасибо: 7
Оба слота заняты. В одном карта захвата аналогового видео, в другом контроллер WiFi Да с таким успехом можно добавить ещё 500 и материнку другую купить. А можно перезагружаться, как я это полгода делаю. Тут скорее спортивная подоплёка. Победим, или нет? Если программно не получится, за паяльник возьмусь. Поиграем с RES на подопытном БП сначала.... А вдруг удастся эксперимент? Навредит подобная доработка не сможет.
03.10.2011, 22:33
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Была аналогичная ситуация, когда подключил к компу диск 2.5" через переходник. После теста компьютер выдавал на экране только логотип системы, приходилось нажимать ресет, далее все шло нормально. Когда в BIOS воткнул вручную - с какого конкретно диска стартовать - все встало на свои места
03.10.2011, 22:37
Сказал спасибо: 7
Сообщение от VladimirIvan
А разве бэд сектора лечатся програмно? Они вроде как переназначаются на альтернативные дорожки, а когда место на последних кончается, бады появляются неспрятанные. Если покрытие ферралаковое сыпется, не спасёшь наверное? Помню как в 88 году из нескольких дисковых пакетов 100 Мб дисковой подсистемы ЕС5567 собирали один, а потом аэродинамические головки юстировали в ручную, обычным осциллографом, зациклив на 495м цилиндре... И работало! Во техника была...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
