12.10.2011, 02:55
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Re: Терморегулятор бытовой электроплитки
Сообщение от Falconist
Когда я разобрал плитку, нашел подплавленные пластмассовые колпачки для неонок. Температура внутри превышает 100 градусов. Не думаю, что какая-нибудь электроника это выдержит.
Только заметил тему... Вставлю и свои пять копеек...)))
Там ведь не везде такая температура. Где нибудь ближе к боковой стенке вполне можно разместить небольшую платку так чтобы температура там была не выше 50-60 градусов.
Заморачиваться с сопротивлением спирали мне кажется себе дороже - сопротивление нихрома мало зависит от температуры, поэтому схему придется городить довольно прецизионную. Термопару было бы идеально, если бы не надо было измерять температуру холодных концов в столь горячем и не равномерно прогреваемом корпусе плиты. Полупроводники тоже отпадают.
Остаются термометры сопротивления, но не медные. Посмотрите в сторону тонкопленочных платиновых термопреобразователей. Вот например Тера черниговская продает:
http://www.ao-tera.com.ua/commonfiles/thin-film.pdf
Бюджет, думаю, выдержит, если вся остальная схема получится из распая.
Закрепить лучше снизу блина, плюс термопаста - думаю можно найти точку, где температура будет не сильно отличаться от температуры рабочей стороны блина. Только брать нужно выводные, чтобы место пайки было в воздухе и не нагревалось выше 100-150 град.
Ну а схему аналогового П-регулятора, думаю Вы лучше меня придумаете))). Я как-то больше к микроконтроллерам привык... ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
ЗЫ: тот алгоритм, что Вы описали - это и есть пропорциональное регулирование. За пределами зоны пропорциональности нагреватель включен постоянно или выключен. А вблизи заданной точки управление импульсами.
ЗЫЫ: Если измерять и стабилизировать температуру самой спирали нагревателя, то разогрев печки будет очень медленным. Реально в ТЭНе сам нихром в первое время разогревается очень сильно, а по мере прогрева всего блина температура спирали и поверхности выравнивается. У Вас же при заданной температуре, скажем 200-300 градусов спираль очень долго будет прогревать ТЭН на начальном участке.
Последний раз редактировалось Shov; 12.10.2011 в 03:15.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Shov за это сообщение:
12.10.2011, 03:26
Вечную лабораторную плитку делал из отжившего себя СНОЛА с керамической камерой, электронику, термопару, мин.вату, асбест все с него, поддон из нержавейки заказывал на ближайшем предприятии за поллитру спырта, девчонки были довольны много колб помещалось, температура регулировалась и поддерживалась...
P.S. Это было при союзе, когда муфельных печей в каждой лаборатории было как грязи
12.10.2011, 08:44
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Shov
Вопрос по ходу. Платиновые резисторы всем хороши, только как их подключать? Там никелевые выводы диаметром 0,2. Паять? Так рабочая температура градусов 300. Варить? как?
12.10.2011, 09:44
Сказал спасибо: 170
Сообщение от Sanyo
Очень давно, была у меня на работе подобная плитка, с биметаллическим терморегулятором. Работала, но был один очень жирный минус: если выставить необходимый минимум кипения, то в следствие инерционности, вода циклично закипала - прекращала!
Это как раз то о чем я писал в своем посту номер 40.
Насчет уменьшения мощности с помощью диода- не советую, т.к. в сети появляется постоянная составляющая . Некоторые потребители ее ооочень не любят. Еслиб еще маломощная нагрузка, а здесь- пара киловатт
12.10.2011, 09:46
Сказал спасибо: 919
Сообщение от makakus
Так. Пластмассу срезать!
12.10.2011, 10:11
12.10.2011, 11:00
Вы пдф внимательно посмотрите - там и 0.4 мм есть и сразу с кабелем тоже (правда температура для них поменьше будет). Обжимку в трубочку никто не отменял и пружинные клемники никелевую проволочку 0.2 тоже не перекусят.
А место пайки в воздухе на расстоянии 15 мм от корпуса до 300 градусов может и не нагреться...
Последний раз редактировалось Shov; 12.10.2011 в 11:27.
12.10.2011, 11:55
Shov, спасибо за советы.
Обжимку в трубочку - это нужна тоооненькая трубочка. Медная? А сопротивление контакта гулять не будет? Там же критично, датчик 100 ом. Клеммники некуда просто, самое лучшее было бы сварить и фторопластовую трубку надеть.
12.10.2011, 13:17
Лучше, конечно не медная трубочка... С покрытием каким-то хотя-бы... Можно взять наконечники обжимные для проводов многожильных. И инструмент соответствующий продается. Хотя и плоскогубцами можно... И даже в клеммник с наконечником вставить - само обожмётся. Контакт гулять не будет - вся промэлектроника на таких наконечниках работает... Да и сварку пары проводков в домашних условиях можно организовать...
12.10.2011, 13:47
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от vidask
Да, я не спорю. Просто я это реализовал по "минимуму", причем больше 20 лет назад, на сегодня этой плитки уже нет в живых!
Постоянная составляющая (в моем случае) не страшна, у меня мощный трехфазный ввод, прямо от подстанции, и плюс включены два 3Ф выпрямителя на 8 и на 12 КВт, любые "косяки" 1КВт плитки - просто теряются.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:50.
