25.01.2008, 17:51
#61
Сообщение от dosikus
Сообщение от DL36
Вообще сборка RedHat стабильнее, образ дистрибутива недавно видел на какомто из наших ФТП.
Пообщался с нашим народом на эту тему все в один голос советуют debian
Угу и его производную ubuntu .
З.Ы. Ты то же на линухе ?
Пока нет, но вот вот сделаю апгрейд и будет раздел под линукс. Буду потихоньку переходить.
На даный момент волнует ICD2 не знаю как с этим, а все остальное приемлемо.
25.01.2008, 18:05
#62
Отладки нет, а прошивать - можно.
25.01.2008, 19:43
#63
Сообщение от urry
Очень жаль, с моими размерами только в железе смотреть мона.
25.01.2008, 21:12
#64
Сказал спасибо: 936
Сообщение от urry
А на vmware не пробовал ?
27.01.2008, 11:56
#65
Я как-то чересчур категорично написал. На первой странице пиклабовского хендбука
The ICD2 debugger, the PICkit1 and PICkit2 programmers,
and most direct programmers are supported.
то, что не поддерживается отладка, я прочитал в описании на пакет, впрочем, я и запись вчера не смог запустить - исд2 видит, но пишет, что не может сбросить.
Так что вроде бы должны сделать отладку.
to DL36 - https://kazus.ru/forum/topics/10020.html
to dosicus - я как-то не верю, что любой эмулятор сможет поддержать исд2 - чересчур специфическая вещь.
27.01.2008, 13:43
#66
Если это правда
Особенно радует, что в piklab заработал даже внутрисхемный отладчик ICD2. Причем как ни удивительно - очень стабильно. Под MPLAB он постоянно вылетал, отказывался работать и требовал перезагрузки среды.
то это радует. Хотя ручки и приложить прийдется.
20.02.2008, 00:42
#67
Сказал спасибо: 936
Тыкс CCS под убунтой заработал правда из под wine и из
piklab , компилит без проблем .
И самое главное запустил ИСД2 ,у мну полная ... радости.
20.02.2008, 00:51
#68
Сказал спасибо: 936
Сообщение от urry
Есть как раз под ИСД2 , правда с лимитами...
http://piklab.sourceforge.net/progs.php
20.02.2008, 00:57
#69
Сказал спасибо: 936
Скомпилированный проект CCS в piklab.
20.02.2008, 01:14
#70
Сказал спасибо: 936
Да а вот это уже не есть радостные вести...
Connecting ICD2 Programmer on USB Port with device 18F4520...
Firmware id is 5 and we want 5
Firmware version is 1.4.3
The firmware version (1.4.3) is higher than the version tested with piklab (1.3.9 MPLAB 7.41).
You may experience problems.
Set target
Set target self powered: true
Hold reset
Programmer Vpp = 12.1418 V
Target Vdd = 5.15856 V
Target Vpp = 11.982 V
Self-test
Connected.
Enter normal mode
Already in requested mode.
Read id: 18F4520 (rev. 1)
Они виделите не тестили МПЛАБ выше 7.41.....
Часовой пояс GMT +4, время: 12:05.
