25.02.2008, 07:49
нужно просто убрать со схемы входной сигнал и материться не будет(сорри забыл сам поправить)там вав входной должен быть,а симулировать и без него можно
01.03.2008, 05:31
Дак никто с выше описанным глюком не встречался,при переносе прошивы на тини 2313?
20.03.2008, 00:08
Ну раз уж я эту тему начал.... Вообщем время не прошло зря. ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) Начал с разбора дизассемблированного файла, даже написал комменты, но.... Проект перерос в более глобальный девайс, на меге32. Кстати прошивка с первого поста работает. Вся фигня оказалась в формате хекса. Вообщем поизучал асм, потом перешёл на Си, потом мега8 и вот мега32... ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif) DS1820, DS1307, LCD... Сейчас разбираюсь с клавиатурой и меню. Единственное, остался пока вопрос как правильно сделать выходной каскад для ШИМа, чтобы получить на выходе 1...10В. Ну и с клавиатурой ещё не совсем определился, понравилась идея мастер-кит "восьмиканальный таймер", там кнопки подключены к одному порту, ну и АЦП соответственно используется. Интересно, кто что скажет про такое подключение, где могут быть грабли.
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/19032008/8721685.jpg)
20.03.2008, 00:55
Сказал спасибо: 262
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 118 сообщении(ях)
Мда, задачка похоже, уже не такая, как была в начале ветки. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Уже что-то серьезное.
Я как-то тоже делал нечто похожее. Плавная регулировка яркости ламп на Tiny2313. Но так и не получилось, а времени доработать не было. Как появится, всетакаки займусь. Обсуждений было много, но готового решения не нашел.
20.03.2008, 06:40
Сказал спасибо: 10
Edward_tlt
8-ми разрядного ШИМа вам хватит, таймер в реж. ШИМ
в выходом OCRxx, далее ФНЧ(хоть RC цепочка)- получите
аналоговый сигнал с диапазоном 0...5В, далее усилитель
в 2 раза, естессно с соответствующим питанием- это утрировано(на пальцах), в нете этот вопрос где-то муссировался.
Если у вас Mega32 и не жалко выходов - можно сделать ЦАП и без ШИМ. На резисторах, далее так же
усилитель на 2.
20.03.2008, 09:34
Сказал спасибо: 262
Можно еще раз сформулировать задачу устройства?
Я так понял, необходимо управлять мощной нагрузкой. И судя по этой схеме, управление производится при помощи симисторов. В таком случае управление нужно синхронизировать от точки прохождения фазы через 0. Или задача другая? Тут столько всего переплелось в теме. Давайте уточним.
20.03.2008, 09:51
Уточнения... Приведённый выше кусок схемы - это про кнопки, силовую часть не берём. Просто занялся кнопками, по замыслу их нужно шесть. Все схемы которые изучал, это как правило матрица, т.е. мне потребуется пять ног для подключения кнопок. Вот поэтому меня и заинтересовала схема подключения кнопок к АЦП. По поводу 1...10В, это обычный слаботочный выход для управления лампами типа той которую указывал автор в своём проекте. Такие ЭПРА выпускает и OSRAM и PHILIPS. Силовые выходы тоже будут - таймеры, аварийное выключение нагревателя например.
P.S. ШИМ используется аппаратный, 8бит. С RC цепочкой понятно, но тоже надо правильно выбрать... Пульсаций на выходе думаю не должно быть. В первом посте собсно схема девайса была, но предложенный автором выходной каскад меня не устроил, добиться на одном транзисторе 1...10В сложно.
20.03.2008, 12:48
Сказал спасибо: 14
Про кнопки. В бытовой аппаратуре часто встречал такое подключение кнопок управления. Недостаток - нельзя отследить одновременное нажатие 2-х и более кнопок. Но иногда это превращается в достоинство.
20.03.2008, 23:11
Как раз в этом девайсе и не требуется одновременное нажатие кнопок, так что поэкпериментирую, заодно и АЦП поизучаю.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:51.
