17.02.2008, 23:05
#61
Сообщение от Kabron
Any Ideas?
А ты статью на Гамме до конца прочитал?
Оболочка и не должна признать прошивку для CDC. А при "перевключении" перепрошитого PicKit2 Винда должна запросить драйвер. А потом играешься с прогой PicDem CDC... Так по идее должно быть.
18.02.2008, 00:04
#62
Сказал спасибо: 698
Сообщение от majorPAE
Сообщение от Kabron
Any Ideas?
М.б. вам имеет смысл перечитать мой пост. Один и тот же код работает в Протеусе со всеми драйверными подробностями и НЕ ПРИНИМАЕТСЯ ОБОЛОЧКОЙ ПРОГРАММАТОРА PICKIT2. Дальше и пробовать то не с чем.
Или я туплю. На Гамме написано прошить код в ПИКИТ как операционку. Или надо взять два ПИКИТА и одним прошить другой?
18.02.2008, 09:52
#63
Сообщение от Kabron
Да нет, не тупишь. А все изменения в исходниках под 18F2550 камень сделаны? Ты брал готовый НЕХ или сам компилил из исходников?
18.02.2008, 12:04
#64
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Kabron
Все подогнано и откомпилено под 2550. Иначе МПЛАБ ругается сам.
18.02.2008, 17:39
#65
Хм... Странно. У меня вот компиляция CDC не пошла. А НЕХ, залитый в макетку с 2550 нормально опознался Виндой как СОМ-порт... Ладно, вечерком или завтра попробую в PicKit2 залить...
18.02.2008, 19:31
#66
Сказал спасибо: 698
ну значит потом обменяемся кодами и впечатлениями.
19.02.2008, 15:30
#67
ТАк драйвер для виндовса надо или нет ?
19.02.2008, 17:06
#68
Сказал спасибо: 698
Этто ишо шо такое?
Драйвера винде нужны усегда...
19.02.2008, 17:26
#69
Сообщение от Kabron
Этто ишо шо такое?
Ну в смысле к этому отладочнику для виндовса, юсб драйвера надо, или они ставятся с МПлаб.
20.02.2008, 11:25
#70
Сообщение от Kabron
Ну у меня такой же результат как у тебя. ![Смущение](images/smilies/icon_redface.gif) Я брал готовый НЕХ из примера. А компиляция не идет, ругается на пару файлов что не может найти. А вот залитый в отдельный кристалл нормально опознается как СОМ-порт.
USB программатор для PIC
nbo |
105 |
16.07.2011 22:22 |
USB программатор для PIC простой
avr123-nm-ru |
1 |
24.10.2007 09:53 |
2dosikus USB PIC программатор
archer_kazus |
4 |
29.09.2006 20:09 |
Программатор PIC на USB
dosikus |
10 |
13.08.2006 21:21 |
Программатор PIC на USB !!!
dosikus |
44 |
18.01.2006 19:17 |
Часовой пояс GMT +4, время: 23:39.
