18.12.2011, 13:19
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Re: Хочу собрать ламповый усилитель 2
Сообщение от you_go
Это похоже на ВЧ-возбуд. Возможно, дело в экранировке первых двух каскадов или входных цепей. Попробуйте закоротить по-очереди сетки (2,7) Л1 на корпус, чтобы определить в каком каскаде.
с таким же успехом можно предположить что это возбуд на сверхнизах,по цепям питания,я же писал как можно определять дефект не посмотрев это осциллом по каскадно,но рассуждать конечно можно
18.12.2011, 13:37
Сказал спасибо: 33
Сообщение от michvl
Удивляюсь на умельцев. Люди в свое время (а некоторые и сейчас) думали, как сделать хороший выходной трансформатор, секционировали обмотки, подбирали подходящий магнитопровод, измеряли, пробовали. А тут - взял силовик, расчитанный на одну частоту 50 Гц, и удивляется, что плохо работает.
согласен полностью,у меня на изготовление вых. транса уходят иногда недели,хотя имеется опыт.Тут другое, просто любитель решил опробывать схему УНЧ ну и поставил первое что попалось,ну и в результате,хотя иногда такие опыты удаются,встречались схемы где советовали на выход силовые ТАН,я не пробывал ставить,но конструкции такие видел и они как то работают,хотя звук конечно желает быть...........
Сказали "Спасибо" ANVAR8808
18.12.2011, 19:51
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Сообщение от you_go
см. схему. сетки и так опущены на землю через резисторы.
Сообщение от michvl
у меня с этим трансом все 6 макетов ламповых УНЧ работали пока я их не распаял...
и работали довольно таки не плохо кстати...
...Ага. И процессор контроля процессора питания контролирующий контроллер питания...
18.12.2011, 20:01
Сказал спасибо: 90
Когда я говорил "закоротить", то имел ввиду по-очереди зашунтировать сеточные цепи Л1 резистором существенно меньшего номинала и посмотреть, сорвется "возбуд" или нет.
18.12.2011, 20:47
Сказал спасибо: 33
Сообщение от Altairth
ну работать то транс наверное и будет,может даже для комба и вполне устроит,тем паче схема двухтактная,о насыщении железа особо не надо голову ломать,зазоров не надо,да и не ХАЙ-ЕНД он же на нем делает.А вот где и почему........
18.12.2011, 21:28
Сказал спасибо: 78
Насчет 6 макетов и качества их работы не знаю, а что касается УО-15 - это очень капризная вещь, лампы работают на пределе, чтобы получить 100 Вт. Разработчики с ним долго возились, но до конца не справились. Даже в родном комплекте он иногда шалил. Другие модели этого ряда - на 25 и 50 Вт - работали нормально и не боялись произвольной нагрузки. Попробуйте для интереса вынуть одну из трех 6Р3С. Можно также попытаться заменить их на более высокочастотные ГУ-42. Повторяю, произвольная нагрузка, включенная через неподходящий троансформатор, не годится. В родном варианте определенный громкоговоритель включался через правильный автотрансформатор.
18.12.2011, 21:48
Сказал спасибо: 26
у 6р3с, 6п45с, 6п36с, 6п3с относительно низкое внутреннее сопротивление. тс250 нормально работает с последними тремя. а в нашем случае 6р3с по 3 на плечо! т.е. впаралель. что при этом с сопротивлениями происходит я думаю все знают ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif)
прикладываю коммутацию тс250 на выхлоп. там же и всё что необходимо для того чтобы понять какими соображениями я руководствовался кагда на выхлоп ставил это дерьмо
Сообщение от michvl
это тоочно
Сказали "Спасибо" Altairth
18.12.2011, 22:02
Сказал спасибо: 1,727
Сказали Спасибо 2,055 раз(а) в 878 сообщении(ях)
принесли усилитель ломо уо-15 с жалобой на высокое выходное напряжение.
- автотрансформатор на выход - (только не ЛАТР ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) ) / или динамики последовательно.
18.12.2011, 22:14
Сказал спасибо: 26
Сообщение от avt798579
ну это первое что я сделал))) но у хозяев этого аппарата другие запросы. им нагрузка 32ома не нравится. ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) 8ом хотят
18.12.2011, 22:15
Сказал спасибо: 78
Ставьте поочередно 6Р3С по одной - может быть, одна из них неисправна.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:19.
