09.03.2012, 22:39
#61
Сказал спасибо: 730
Re: Индикатор отсутствия тока
Сообщение от georg65
Перемычка по минусу
С розетки в схему- я так вижу, пусть афтр поправит если я не так понял
09.03.2012, 22:42
#62
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 42 раз(а) в 36 сообщении(ях)
К сожалению автор не появляется
10.03.2012, 01:50
#63
Сказал спасибо: 12
Сообщение от jar6
А с минуса по моему она висит в воздухе,
Три дырки в центре в самом верху - это круглый разъём для внешнего блока питания от розетки. Центральная "плюс" и две другие "минус" - оболочка штеккера. На фотографии хорошо видно этот разъём.
10.03.2012, 14:47
#64
Сказал спасибо: 28
Yurkin2007, спасибо.
Собрал, выставляю напряжение без батареи 4.2в. Батарейка от телефона, старая, напряжение 3.5в.
Подключаю к зарядке, на батарейке напряжение вырастает до 4.5в. Ток 0.3А. В чём может быть причина?
10.03.2012, 15:15
#65
Сказал спасибо: 378
Сообщение от jar6
БАТАРЕЙКИ ЗАРЯЖАТЬ НИЗ-ЗЯ!
А если аккум - то какой? 1)Ni-Cd? 2)Ni-MH? 3) Li-Ion?
Если (3) - выбрасывайте немедленно, пока не пришлось МЧС вызывать.
10.03.2012, 16:26
#66
Сказал спасибо: 5,041
Сообщение от jar6
Причина напрашивается единственная - неправильно собрана схема.
Резистор R7 сопротивлением 1 ом, на нем при токе 0,3 ампера создается падение напряжения 0,3 вольта. Если схема собрана правильно, то как не крути, на выходе стабилизатора (между плюсом и левым выводом R7) будет 4,2 вольта. А на самой батарейке будет 4,2-0,3=3,9 вольта.
А если предположить, что нижний вывод резистора R4 подключен неправильно, не к левому выводу R7, а к правому, тогда на батарейке по любому должно быть 4,2 вольта, но если мерять напряжение между плюсом батарейки и левым выводом R7, то при токе 0,3 ампера получится 4,5 вольта, а без нагрузки - 4,2 вольта. Это единственная возможность получить такой результат, на мой взгляд.
10.03.2012, 17:13
#67
Сказал спасибо: 28
Сообщение от RY723
аккум Ni-MH выкинул раньше чем позвал...
Ребята будьте так добры, пронумеруйте резисторы на плате.
У меня уже начинает крыша ехать с этой игрушкой, я бедь не каждый день это делаю. ![Злость](images/smilies/icon_mad.gif)
10.03.2012, 17:25
#68
Сообщение от jar6
3) Li-Ion?
Имелось в виду, что для литиевого аккума напряжение 4,5 вольта грозит взрывом. Так что МЧС надо вызывать за 10 минут до включения аккума на зарядку, пока есть возможность.
10.03.2012, 18:28
#69
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Alex9797
Тут понял.
Возвращаюсь к предыдущей просьбе, пожалуйста пронумеруйте.
10.03.2012, 18:57
#70
Сказал спасибо: 28
georg65, спасибо.
Только по моему R3 с R4 поменяны местами, хотя наверное это не имеет значения.
Теперь уверен схема собрана без ошибок.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:52.
