29.01.2018, 17:34
Сказали Спасибо 504 раз(а) в 309 сообщении(ях)
Re: Пельтье
подскажите, пожалуйста, где приобресть tic1 127080 или аналогичный по размерам 50х50х4.8
29.01.2018, 21:46
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Re: Пельтье
Хочу предостречь! В конце 80-х делали нагреватель/охладитель.
В режиме нагревателя КПД элемента Пельтье больше 100%, поскольку это тепловой насос и выделяемая теплота зависит не только от потребленной электроэнергии, но и от температуры окружающей среды.
30.01.2018, 00:49
Сказал спасибо: 1,049
Re: Пельтье
Сообщение от yurych
...В режиме нагревателя КПД элемента Пельтье больше 100%...
Нолик уберите.
Сообщение от Инн
...Да, скорее всего, мои ТЭМы, как то кимоно, хероваты: отклонение напряжения велико и в неблагоприятную сторону от паспортного. Как рез-т, их паразитная тепловая мощность сильно завышена, и задача из очень лёгкой сдвигается в сторону напряжённой или невозможной...
В качестве быстрого калькулятора для определения применимости термоэлементов, можно использовать бесплатную программу от kryotherm (требуется регистрация). Если нет желания регистрироваться, программа во вложении. Интерфейс программы на английском, но есть русская справка.
Наиболее точные результаты в CAD программах, но их надо осваивать.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
30.01.2018, 05:54
Сказал спасибо: 435
Re: Пельтье
Сообщение от kreking
Нолик уберите.
У вас программа показывает COP до 3.0. COP = Cooling power/Input power.
(маленькая * - Для случайно выбранного мной элемента и для разности температур в 10 С)
Как я понимаю, Heating power = Cooling power + Input power. Так что по расчетам всё красиго... 400%. А по ощущениям - Вы правы.
30.01.2018, 08:04
Сказал спасибо: 827
Re: Пельтье
Вот нашел в качестве знакомства с этими элементами.
Что можно сделать из элл. Пельтье. А правильно автор пишет или нет. Судить специалистам. НО все
показано на видео.
http://izobreteniya.net/chto-mozhno-...ementov-pelte/
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.01.2018 в 08:37.
30.01.2018, 09:13
Сказал спасибо: 4,687
Re: Пельтье
kreking, спасибо за программу, интересно будет прикинуть, что к чему.
Картинки очень мелкие Вы вставили, ничего на них не разобрать, вот так лучше:
Последний раз редактировалось Ан-162; 30.01.2018 в 09:54.
30.01.2018, 11:23
Сказал спасибо: 827
Re: Пельтье
Извините за такой безграмотный вопрос. Хочу просто понять теорию этих пельтье.
А как поддерживать на элементе заданную температуру и как ее выставлять. Например надо охлаждать радиатор с транзистором или еще с чем. Что-бы температура
не уходила например ниже + 10 градусов и не поднималась. Как я понял по сигналу шим управлять нельзя. И ограничения по циклам включения у пельтье ограничено. И самое главное. Как термо изолировать нагревающую сторону элемента при этом.
Дайте практическую схемку.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.01.2018 в 11:38.
30.01.2018, 11:36
Сказал спасибо: 560
Re: Пельтье
Сказали "Спасибо" verdana
30.01.2018, 12:14
Сказал спасибо: 827
Re: Пельтье
verdana,
Спасибо. Кстати я видел этот блочок контроллера. Вообщем все не так просто с этими
пельтье. Просто это значит выгодно с материальной точки зрения все таки их использовать в промышленных целях. Например для охлаждения какого то небольшого
радиатора например под твердотельное реле, не выгодно. Другое дело если установлен общий
радиатор с пятью трех фазными твердо телками. Тут смысл есть. Ну опять же как свести к минимому
нагрев при этом другой стороны. Вообщем элемент пельтье интересный. Но по своей структуре
он не надежный так как состоит из множества компонентов. Да и сам эффект Пельтье не удобен.
Видимо не придумали с 17 века еще таких элементов что-бы только охлаждались.
Жидкий азот супер охладитель. Но у него один существенный недостаток. Он не любит герметичных
емкостей. Он закипает при этом и взрывается. А так он не реагирует ни на масло ни на один металл в отличие от жидкого кислорода.
Вот века были 16. 17. 18. 19. Вся основа, всего оттуда. Все изобрели в то время.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 30.01.2018 в 13:16.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:34.
