Сообщение от С.М.С
В частности как зависит электроемкость от расстояния между пластин, не формула, а физический смысл.
Я не особо в этом шарю, но почитав обсуждение тоже интересно стало!
может поможет..,вот мое представление всего этого…
Если рассмотреть два случая:
1.Конденсатор подключили к источнику, зарядили, убрали источник. Теперь будем раздвигать пластины.
Электронам с пластины, где они скопились никуда не убежать т.к. «проводники висят в воздухе», а на пластине где их недостает им неоткуда взяться, получается величина заряда на обеих обкладках не меняется. Но поскольку расстояние между пластинами увеличилось, а заряд и напряженность поля остались неизменными, то соответственно разность потенциалов должна увеличиться, а значит и энергия для перемещения зарядов с одной пластины на другую тоже должна увеличиться. Все это приведет к уменьшению емкости.
Таким образом, в этом первом случае физически с электронами в конденсаторе ничего не происходит. Тут согласно законам растет разность потенциалов,а за счет чего т.е. как физически это объяснить… видимо только оперируя понятиями энергии, что затрудняюсь сделать, а нарисовать тем более.
Однако есть вариант объяснения увеличения энергии за счет затрачивания работы внешних сил на раздвижение пластин, но мне он честно говоря не понятен: почему тогда нельзя так же поступить в случае сближения пластин… Объясните пожалуйста если кто-то понимает.
Случай 2:
конденсатор подключили к источнику, зарядили, все так и оставили. Раздвинули пластины. Наличие источника дает неизменное напряжение на обкладках, соответственно увеличив расстояние между ними напряженность электрического поля должна уменьшиться, а соответственно и заряд. Наличие источника позволяет уменьшиться величине заряда(наверное часть электронов мигрирует на другую обкладку через источник), тогда по определению емкость уменьшается и энергия тоже уменьшается.
Таким образом, в этом случае, физика видна в падении количества электронов и протонов, что приводит к уменьшению заряда и соответственно требуется меньше энергии на его перемещение между пластинами, поэтому емкость уменьшается.
А если рассмотреть случай сближения пластин, то опять же можно порассуждать уже не только об электронах, но и о работе, совершенной источником, приводящей к увеличению энергии.
Получается, в зависимости от ситуации, не всегда уменьшение емкости подразумевает уменьшение энергии. Нужно учитывать и поведение заряда и поведение напряжения, если поведение заряда можно представить движением электронов, то изменение разности потенциалов ,лично для меня, носит некий абстрактный характер как и все что связано с работой и энергией, и как это изобразить не представляю.
Если интересно,про энергию есть рассуждения тут
http://netschool.ru/klass10/elektros...densatora.html
Еще на счет картинки с конденсатором и проводником и зарядами в посте ранее, мне тоже кажется что электроны перемещаются по вакантным местам через проводник, по пути наименьшего сопротивления... а когда заряды на обкладках станут равны все движение прекращается - конденсатор разряжен.
