28.09.2022, 14:43
Сказал спасибо: 11,170
Re: Распознать элемент по фото
strvv, если нажать на имя в сообщении, на которое отвечаете - в окне быстрого ответа появится нужная конструкция.
Если корпус 3х3 с шагом 0.65 - таки его зовут µSOP/MSOP
Наверняка управление идет двумя сигналами с логическим уровнем - типа RUN и DIR.
Да и нет никаких других намеков на использование ОУ с возможностью реверса.
Токовый датчик дополнительно намекает на обратную связь по току потребления.
Внутри обычный мост на FET и логика для его коммутации в нужное состояние.
Вход направления управляет затворами верхних ключей и дает разрешение для нужного затвора нижнего ключа, вход разрешения открывает выбранный нижний ключ. По входу разрешения может даже идти PWM для управления скоростью двигателя…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 28.09.2022 в 15:37.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
28.09.2022, 14:48
Сказал спасибо: 2,789
Сказали Спасибо 2,729 раз(а) в 2,018 сообщении(ях)
Сообщение от strvv
выглядывают, как в 2 раза уменьшенная по всем координатам so-8
есть в таких мелких корпусах, как по размеру уменьшенная SO8, с относительно гибкими выводами (загогулины) - их можно пинцетом загибать - выводы как у корпуса SC−70. А есть с жесткими плоскими, которые расположены в плоскости дна, в самом низу, а не из середины корпуса, и не загибаются. Микросхема на Вашем фото похожа на последний корпус.
28.09.2022, 15:36
Сказал спасибо: 53
mike-y-k, найден оригинал для китайцев, DRV8837.
Спасибо большое.
28.09.2022, 15:46
strvv, а не проще ли читать напрямую документ от производителя?
28.09.2022, 18:54
strvv, этот DS немного лучше читать
05.10.2022, 14:35
Сказал спасибо: 707
Сказали Спасибо 4,355 раз(а) в 1,997 сообщении(ях)
На плате BMS XLITE (ennoid.me) совершенно непонятно назначение.
Пины 3, 4 - I2C
Последний раз редактировалось Kabron; 05.10.2022 в 14:43.
05.10.2022, 15:37
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 621 раз(а) в 376 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Пины 3, 4 - I2C
Датчик влажности HDC1080.
Только I2C не 3-4, а 1 и 6 (перевернуто).
По даташиту "Device Marking 1R".
Имею такие в наличии, посмотрел, у меня маркировка 131R. Видимо, первые 2 цифры - дата выпуска.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо pambaru за это сообщение:
06.10.2022, 14:27
Сказал спасибо: 707
Ищо вопрос
06.10.2022, 16:49
Сказали Спасибо 1,410 раз(а) в 560 сообщении(ях)
06.10.2022, 16:56
Сказал спасибо: 707
Стоит в SDR приемнике RSP1C по логике подключения смахивает на защитный диод но не тот
Часовой пояс GMT +4, время: 05:23.
