09.11.2015, 11:30
Сказал спасибо: 416
Сказали Спасибо 544 раз(а) в 266 сообщении(ях)
Re: Американцы на Луне???
Сообщение от agnostic
Прекрасно видно, что крупный песок сразу падает, а мелкая пыль столбом стоит.
...... Вот и вопрос - за ровером и мотоциклом пыль оседает одинаково быстро (сопоставимо). Почему? Вопрос риторический, пока сам не слетаю, не пощупаю руками - не пойму. Мелкая пыль стоит столбом потому, что воздух. ИМХО.
[/quote]Кто сказал, что под пылью твердь, как бетон?[/quote]Никто... Я там не был, ямки не копал)))
Последний раз редактировалось Василий67; 09.11.2015 в 11:33.
09.11.2015, 11:33
Сказал спасибо: 13
[QUOTE=Василий67;966491]Кто сказал, что аналоговые компьютеры хуже цифровых? Для решения задач баллистики лучше аналогового компьютера нет - он позволяет решать В РЕАЛЬНОМ времени весьма сложные задачи - такие, как расчет орбиты, корректировка, расчет точки встречи и т.п. Причем с точностью, недостижимой компьютерам уровня 90-х годов. Вот пример - на ЗРК "ОСА" (1965 г.) ... в 1984 г. на 32-разрядной ... Аргон-15 (в ЗРК ТОР)....
Ещё известна АВК-32 (аналоговый вычислительный комплекс - 32)
Тоже активно пользовалась при моделировании движения воздушных судов
и в авиатренажёрах.
09.11.2015, 11:59
Сказал спасибо: 158
Сообщение от Василий67
Разумеется, на Луне воздуха нет и понятие "сверхзвуковой" неприменимо,
Отчего-же неприменимо, очень даже применимо.
Если на Луне выпустить газ из трубы, то скорость истечения (при некотором давлении)
будет звуковой, для данных условий (температура, коэффициент Пуассона для газа).
А если на выходе поставить сопло Лаваля, то скорость истечения газа может стать
выше звуковой. Т.е. газ в сопле расширяется, охлаждается и за счет своей внутренней
энергии приобретает дополнительную направленную скорость.
(Сопло Лаваля не "сверхединичник", законов сохранения не нарушает )
09.11.2015, 12:20
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Если на сухом песчаном пляже можно оставить четкий след от ботинка
Нет, не четкие, т.к. сухой песок на Земле не формуется, а просто следы. Остаются на пляже следы или нет, Василий? Как вы считаете?
Пляж после сильного ветра
Ух ты! Смотрите - дюны! И огромные неровности возле препятствий! Откуда они там, Василий? Расскажите нам скорее!
А какова скорость истекания газов из сопла реактивного двигателя? Сверхзвуковая
Конечно! Из сопла - сверхзвуковая. А у поверхности грунта, где газ останавливается и разворачивается - угадайте, какая там скорость?
Дальше. Почему вы считаете единственной мерой воздействия газов скорость? А плотность газов? А время воздействия? С последним у вас и вовсе швах - результат воздействия струи прямо пропорционален времени воздействия, а оно составляет буквально пару десятков секунд. Секунд, Карл!
09.11.2015, 12:25
Сказал спасибо: 6
Василий67, ну ладно. Понятно, что вы ни плотность не найдете, ни фактическую скорость, а время воздействия вообще постараетесь не заметить. В общем, рассчитать сдув вы не сможете. Ладно.
Но вы хотя бы можете внятно и осмысленно объяснить, почему аферисты сделали именно так, как мы видим? Вот мы видим: видимого кратера нет, следы раздува есть - но слабые, реголит не сдут полностью. Как это объясняется теорией аферы?
09.11.2015, 12:46
Сказал спасибо: 3,605
Сказали Спасибо 7,518 раз(а) в 1,582 сообщении(ях)
без ТЗ результат ХЗ.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо rafik65 за это сообщение:
09.11.2015, 14:00
Сказал спасибо: 169
Дельная статья. И в ней описан процесс посадки Аполлона-11. Как я и предполагал, посадка была в ручном режиме. Для опытного пилота, при ускорении свободного падения 1.6м/с^2, это не трудно. Не сложней, чем вертолёт посадить. Садились при вертикальной скорости 2.5 фута в секунду, достаточно медленно, чтобы обойтись без автоматики.
09.11.2015, 21:55
Сказал спасибо: 850
Сказали Спасибо 1,457 раз(а) в 720 сообщении(ях)
Сообщение от Ar-Gen-Tum
... Если на Луне выпустить газ из трубы, то скорость истечения (при некотором давлении)
будет звуковой ....
А если на выходе поставить сопло Лаваля, то скорость истечения газа может стать выше звуковой....
Интересненько... а КАК Звук "распространяется" в "ВАКУУМЕ"???...
ВАК... ВАК... и в УМЕ...
Сообщение от rafik65
вот... skeptik.net... там обсосано всё
Давненько я НЕ "обсасывал" skeptikа...
Сурьёзное "расследование" провели хлопцы...
Особенно понравилось "Заключение":
в любом случае, быть глупым - не противозаконно, и жить так веселее!
Исчите ... и Найдёте!
Ну а Если и - НЕ Найдёте - то хоть будете При Деле!!!
© Белый Круг
10.11.2015, 01:25
Сказал спасибо: 158
Сообщение от svsexmon
"Голова некоторым нужна что-бы в нее есть."(с)
10.11.2015, 02:52
Сказал спасибо: 8
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Интересно, где Вы видели идеальный вакуум? Он и в космическом пространстве разный!
В Википедии написано, что в дальнем же космосе и вовсе может достигать 10 в минус 16 степени мм рт.ст. и ниже (1 молекула на 1 см³).
По некоторым данным, в межзвёздном пространстве одна молекула водорода на метр кубический.
На поверхности Луны остаточное давление газов не постоянно, - ночью газ космического пространства притягивается. Днём, при нагреве, при достижении скорости броуновского движения молекул газа до первой космической, - часть газа покидает Луну!
Тут надо еще заметить, что и поверхность Луны «газит», - выделяет газ …
И наша планета Земля тоже теряет газы в космическое пространство, - но поскольку у нас сила тяжести побольше, - теряем меньше!
А что теряем пополняется из недр планеты и протекающими в атмосфере процессами.
Последний раз редактировалось driver29; 10.11.2015 в 08:46.
Российская база на луне
Caxaroza |
Отвлекитесь, эмбеддеры! |
111 |
25.01.2015 03:11 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:00.
