27.08.2016, 19:32
#691
Сказал спасибо: 698
Сообщение от Kabron
Тоже седни VICTOR получил.
И возникла мысль отсечь все лишнее, а именно, отрезать отсек для кабелей и отфрезеровать лишние наплывы по краям, ибо процедура укладки шнурков меня бесит.
После обрезания ширина станет ‹ на 2см, высота на 1см.
Обкорнал таки на скорую руку. Мне так больше нравится.
27.08.2016, 21:49
#692
Сказал спасибо: 592
art-udav, откуда такой вывод о шунтировании TX?
И по схеме, да и прозванивал я, нет там никакого шунта, во всяком случае в моем экземпляре точно. 232 не работает на HP890CN, а вот на HK68B работает. Ножка ТХ прозванивается у них абсолютно одинаково.
Зы. Вроде уже определились, что дело в релизах камня.
Или остались сомнения?
28.08.2016, 00:26
#693
Сообщение от alvadep
Да не знаю я ,в моей версии прибора стоит I20J,по предыдущим постам должен работать ,но сам вывод звонится на минус батареи мультиметром в обоих направлениях примерно 800 ом,вот и есть сомнения.
28.08.2016, 10:41
#694
Сказал спасибо: 592
Насколько я знаю, с релизом I20J ни у кого не получилось запустить передачу данных. Пока достоверно известно только, что у I201 (из личного опыта) и I203 (из всемирной паутины) включается 232.
28.08.2016, 23:01
#695
Спасибо! Спасли мой прибор от вивисекции,а то у меня руки так и чесались
31.08.2016, 12:08
#696
Доброго всем дня!
Недавно заказал себе мультиметр HoldPeak HP-770D на AliExpress.
Заказывал у этого продавца: http://ru.aliexpress.com/item/HoldPe...463876009.html
Мультиметр пришел через три недели. Распаковал. Первое, что бросилось в глаза - нужна батарейка Крона, хотя на официальном сайте указано, что используются две пальчиковые по 1,5В. Сразу подумал, что это фейк. Ну да ладно. Подключил крону, включил - не работает. В итоге выяснил, что коннекторы для Кроны бракованы, или, может, окислились. Пропаял - включился. После тестов, могу сказать следующее. Прибор НЕ стоит своих денег. А заплатил я за него 60 баксов. Напругу, ток, сопротивление меряет достаточно точно. Температуру в кипящей воде показал 103 градуса. Еще хочу отметить, что прибор очень тормозной. Прозвонка хромает. После размыкания щупов, продолжает пищать еще около секунды. Конденсаторы какие-то меряет, какие-то нет. Что в схеме, что уже выпаянные. При их проверке может просто очистить дисплей и стоять так. При измерении сопротивления вычисляет около 4 секунд, что, по мне, много. Прочитал, что люди меняют Smd кондеры на пленочные в фильтре АЦП. Вскрыл свой прибор. Стоят HY11P14+HY3131.
Нарыл даташиты на оба. Оба - на китайском языке. Может кто подскажет, какие кондеры менять - буду благодарен.
31.08.2016, 12:31
#697
Сказал спасибо: 592
01.09.2016, 18:22
#698
При разбирательствах с прибором, удалось выяснить следующее:
все замены кондеров на пленочные направлены на увеличение частоты. К примеру, вот статья
http://topmods.net/articles?id=43
Там человек рассматривает апгрейд мультиметра в котором вместо кварца тактирование задается R-C цепочкой. Соответственно меняется кондер.
В нашем случае только менять кварц на более высокочастотный.
01.09.2016, 22:38
#699
Сказал спасибо: 592
Сообщение от kodov
«Совпадение? Не думаю»
В нашем случае это не пройдет, ибо от частоты работы камня зависит не только частота выборок, но и прочий функционал использующий интервалы времени (измерение емкости, измерение частоты). Без коррекции программного кода никак. Поэтому этот "Универсальный разгон мультиметра тестера" не совсем то, уважаемый kodov.
03.09.2016, 21:16
#700
Здравствуйте! Приобрел и я себе 890cn как он прилетел с Китая я все проверил всё работало отлично но спустя примерно дней пять решил замерить температуру,а он уже отказался ее мерить хотя при проверке точно мерил! Показания без термопары всегда варьируется примерно 22-25 градусов,при подключении пары примерно 30-33 и куда бы я не поместил хоть сам прибор,хоть термопару эти показания не изменяются! всё остальное мериет нормально вот и вопрос? Что могло случиться?
P.s.в прошивках чипов не разбираюсь.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:39.
