23.04.2016, 19:28
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Сообщение от akegor
Для электролитов, вроде бы, немного.
А "слетела паршивка" - это все, что знают пацаны, ничего больше не знающие.
Обычно они на вопрос - Что было? говорят, слетела прошивки и по мелочи. Вот это "по мелочи" - оно и есть, а прошивка - распальцовка и накручивание бабла.
Может быть и непропай. И электролиты не обязательно обижаются, могут отказаться работать без видимых признаков. Кстати, и керамика может утекать.
В неисправность прошивки я тоже не очень верю. Телевизор всё таки не компьютер или смартфон. В него программы не инсталлировал, что бы как вариант, возник конфликт с предустановленными. Хотя и не исключаю полностью. Скажем так - 1 к 99 из 100 возможных шансов. А вот в непропай или конденсатор какой-либо (не обязательно в ИП) - другое дело. Почему думаю, т.к. "заскок" у него ещё, что не отключается полностью, а на другой канал переключиться, обычно на первый.
Вот, как совсем фантастическая, идея. Провайдер кабельного например, халтурный сигнал подаёт. Телевизор думает, что окончилась трансляция и, естественно, выключается. Вроде функция такая есть, но там о минутах говорится в руководстве. Сегодня, например, телевизор работает как исправный.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
23.04.2016, 20:31
Сказал спасибо: 730
Сообщение от GORLAB
Оба-на! Я понял, почему это в разделе для начинающих. Пожалуйста схема ТВ прошлого веку. Удачи.
Последний раз редактировалось georg65; 01.02.2018 в 12:45.
23.04.2016, 20:52
Сказал спасибо: 730
Тут пацаны распальцованные
23.04.2016, 23:25
Это все предсервисный ритуал.
Потрындеть про прошивки и непропаи.
Поглазеть что внутри.
А как надоест, то отнести в ремонт.
Потом радостно доложиться чего там было на самом деле.
Но фантастические идеи еще не кончились.
Значит сервис подождет.
24.04.2016, 07:54
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 12 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Светлана, не открывается Ваша страница.
24.04.2016, 12:17
Сказал спасибо: 556
Сообщение от georg65
Я не в том смысле, что в телевизоре отсутствует процессор. Просто в телевизор в отличие от компьютера новых, кроме заводских программ не ставилось. Так с чего бы ему после 2-х лет работы ПО "стряхнуть"?
24.04.2016, 12:22
Сказал спасибо: 556
Сообщение от croma
У меня есть учебник по анатомии и скальпель. С чего начинать вырезать аппендицит?
Ну один телевизор отремонтированный на моём счету всё-таки есть
24.04.2016, 12:38
Сказал спасибо: 730
Сообщение от GORLAB
Телевизор сбойнул и работает. Что надо заменить? Примерно так.
У мну ремонт начинался с розетки и антенного штекера.
Но были и казусы. Например:
1. заворот кадра - замена "памяти" 24Схх. (Томсон 14 кинескопный)
2. Нет звука при включении - замена "памяти" 24Схх. (Самсунг 21 кинескопный)
Такую неисправность, как у Вас трудно отыскать - она не явная.
24.04.2016, 17:21
Сказал спасибо: 556
Думаю этот телевизор проветрить надо было. Крышку одел, тьфу, тьфу второй день не сбоит. Дождусь когда самопроизвольные выключения каждые пять минут будут. Чтобы явно отследить можно было. Всем спасибо за участие.
29.04.2016, 18:01
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Имеется сигнализатор напряжения УАС-1 применяемый на подъёмном кране. При установке его на кран обнаружилось,что при подключении питания +24В(при отключенном минусе) и хотя бы одного антенного штекера,появляется слабый писк работающего прибора и тусклое свечение ламп как при пониженном напряжении. При подключении -24В,прибор переходит в обычный режим работы.Антенна выполнена в виде четырёх последовательно соединённых лепестков из коаксиального кабеля связанных с прибором при помощи двух кусков кабеля длиной 10м.
Объясните пожалуйста откуда берётся напряжение для питания генератора при отключенном минусе. Причина в антенне? Это какие то наводки?
Последний раз редактировалось Владимир08; 29.04.2016 в 18:08.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:00.
