31.01.2012, 13:57
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
Сообщение от nail123
Вот в одной из схем еще упоминается про AD8532, его с чем едят?
С даташитом и паяльником... Про этот операционник было только упоминание... Так называемый ПУК в воздух, и ни одного отзыва о его применении в схеме прогера... Да и потом 8532 он сдвоенный- нафиг он нужен в схеме? 8531 хватит если на то пошло.
31.01.2012, 18:28
Re: Pickit2
Заменил домашний комп на ноут, встала необходимость USB-программатора, покопавшись решил собрать. Надеюсь на Вашу помошь, т.к. сам умею только паять.
Перечитал всю ветку, не нашел ответов на свои вопросы:
1. Есть ли схема в одной картинке, так сказать для новичков
2. Все экспериментировали с транзисторами, диодами и ОУ, но так и непонятно какие из них работают. (интересуют наиболее доступные элементы).
3. Т.к. буду собирать из того что есть в местных магазинах (PIC купил в DIP корпусе), придется самому разводить плату, поэтому ищу любые варианты с разводкой под DIP, желательно в Slayout.
После поездки в магазин отпишусь о наличии ОУ и транзисторов (в SMD исполнении маловероятны).
Я собирал себе вот по этой схеме выложенной тут https://kazus.ru/forums/showpost.php...&postcount=376 Операционник AD8541ARZ стоит 19 руб. если заказывать всё в инет магазине выйдет рублей на 600 с доставкой а то и меньше, две микросхемы памяти можно не ставить у меня и без них отлично работает, а это минус 100 руб. Вот русскоязычный мануал на PICKit2 может пригодиться
31.01.2012, 19:13
Сказал спасибо: 936
Re: Pickit2
Сообщение от Андрей К
В моем варианте схемы , только AD8542 .
Почему этот ? Потому что достать его в то время было легче чем одинарный.
Заменить на AD8541 в схеме и PCB дело 5 минут...
Осторожно , злой кот
Последний раз редактировалось dosikus; 31.01.2012 в 19:15.
31.01.2012, 21:22
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Спасибо за советы, буду искать AD8541. Интернет-магазином пользоваться не хочу, т.к. самую дорогую деталь - контроллер, я достал. Дальше буду собирать из того, что есть в наличии.
Можно 1 глупость спрошу: Что такое Rail-to-Rail в ОУ? Погуглил, вроде это означает, что напряжение на выходе не повышается выше питания, а разве в других ОУ это не так? В старом модеме нашел горстку TL082, по даташиту это WIDE COMMON-MODE, что это означает?
Заранее прошу прощения за глупые вопросы.
31.01.2012, 22:27
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,090 раз(а) в 521 сообщении(ях)
Re: Pickit2
Rail-to-Rail - это значит что напряжение гуляет в диапазоне U+ до U- (теоретически. Практически - чуть менее)
Rail-to-Rail по выходу - значит амплитуда выходного может быть практически в напряжение питания
Rail-to-Rail по входу - амплитуда входного может быть практически в напряжение питания
Сказали "Спасибо" DanilinSA
31.01.2012, 23:17
Сказал спасибо: 13
Re: Pickit2
Вот смотрю как народ мучается ))))) Да не парьте вы себе мозги ОУ RAIL to RAIL.
Я переработал схему узла формирования напряжения питания и всё работает на LM358.
Ввиду простоты плата разводилась без схемы, схему не рисовал, там всё просто.
Мной собрано уже 5 экземпляров, работает при правильной сборке. Ещё заказал 100 плат PICKIT2 в Китае, с маской и шелкографией. + плата панелей для DIP корпусов.
Цены демократичные. https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=91813
Кому дорого, катайте утюгом, печать платы выложил. Инструкция по сборке на моём сайте.
Последний раз редактировалось picavr; 01.02.2012 в 00:13.
31.01.2012, 23:24
Сказал спасибо: 30
Re: Pickit2
picavr, отредактируйте ссылочку, плз. Пытается на редактирование поста перейти.
01.02.2012, 06:26
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
picavr, Сережа, я сам удивляюсь тому, что народ не может найти копеечный 8541...
01.02.2012, 13:26
Сказал спасибо: 8
Re: Pickit2
Проехал по магазинам, смог достать следующее:
транзисторы 3904 / 3906
2N7000 (TO-92),
ОУ только LM358 - буду пробовать, если не получится, придется начинать сначала. В магазине готовы под заказ привезти 8541
Нет irlml6402, какие могут быть аналоги (лучше в корпусе ТО-92)?
BS250 (вроде аналог) - тоже нет, предлагали IRF9530 - но он в корпусе TO-220.
01.02.2012, 13:48
Сказал спасибо: 165
Re: Pickit2
2N7000 (TO-92)
это для какого программатора?
Поздравляю!
Зачем? SMD реально рулит!
И какой вопрос цены?
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
