19.08.2013, 15:52
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора
В процессе работы в бортовой сети наблюдаются иголки до 20-24 вольт, посмотрите осциллографом, так что 16 вольт это как то нормально (почти).
19.08.2013, 17:59
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от Сборисов
Большая их часть поглощается АКБ (фактически конденсатор большой ёмкости), остатки гасятся на входных фильтрах питания устройств. Для ламп, электродвигателей и прочего они вполне безопасны.
При 16 вольтах постоянки для АКБ нормально, но для чувствительной электроники находящейся в цепи заряда под таким потенциалом продолжительное время такое превышение может оказаться фатальным. Таким напряжением (16В) я года три назад пожёг свой БК Мультитроникс, по причине того, что запитал его от самодельного зарядника забыв отрегулировать напряжение после зарядки им АКБ. Радует то, что БК в дальнейшем удалось восстановить с минимальными потерями.
19.08.2013, 22:21
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 22 сообщении(ях)
Большое спасибо всем отозвавшимся. ЗУ в прикуриватель конечно у меня примитивное самодельное со стаблилизацией напряжения и ограничением по току, с надёжной развязкой с сетью 220В и с защитой от "перенапряжения", уровень пульсаций на выходе при заряде АКБ не превышает 0,2В (меандр с амплитудой 217 mV 10mS - по осцилографу).
По принципиальным схемам, что удалось найти, "внутренности" ЭБУ, бортового компьютера (штатный и дополнительный), сигналка (всё, что остаётся под напряжением при выключенном зажигании) питаются 5В от встроенных интегральных стабилизаторов, входная напруга которых по max может достигать в отдельных случаях 45В (специально смотрел по даташиту).
Надеюсь 16В "постоянки" моя красавица выдержит. Главное, ИМХО, чтобы не закипела АКБ.
Последний раз редактировалось Anatoliy563; 19.08.2013 в 22:25.
20.08.2013, 20:03
Сказал спасибо: 12
Сообщение от Anatoliy563
Когда напряжение зарядки превысит примерно 14.5-14.8В процесс "кипения" неизбежен. Главное избежать слишком интенсивного процесса, путём ограничения тока заряда, что может вызвать осыпание пластин.
20.08.2013, 23:17
Сказал спасибо: 37
Сообщение от Gserge
Как бы не оговаривалось, но замеры осциллографом производились непосредственно на клеммах АКБ при заведенном двигателе, исправном генераторе и АКБ.
При достаточно длительном заряде 4-6 часов, токе заряда 3-5 ампер напряжении на клеммах АКБ от 14,5 до 16,5 вольт должно происходить обильное газовыделение (кипение) электролита, которое и показывает наличие химического процесса заряда, почему то.
Сделал в гараж поддерживающую зарядку для авто, что бы не лазить под капот каждый раз подключал в прикуриватель, очень удобно. Предохранитель там обычно 20 ампер стоит. Не удобно тем у кого прикуриватель через замок включен.
20.08.2013, 23:40
Сказал спасибо: 2,557
Сказали Спасибо 11,876 раз(а) в 5,954 сообщении(ях)
Потому, что ПЕРЕзаряда. Кипение - разложение воды после окончания растворения сульфата свинца на пластинах.
21.08.2013, 00:25
Сказал спасибо: 37
Сообщение от akegor
Ага... вот оно как, по чему тогда все солидные издания пишут о 2-х часовом кипении электролита после которого АКБ считается заряженным и только после этого советуют проверять плотность электролита? например для подгонки плотности.
21.08.2013, 06:11
Нормальные, адекватные специалисты, знающие электрохимию аккумулятора, говорят, что электролит в акк заливается только один раз - при запуске сухозаряженного. В дальнейшем - только вода. Электролит допустимо доливать только в случае его утечки (любым способом). "Выравнивание" плотности электролитом - преждевременная смерть акка от сульфатации.
Если такой "специалист" рекомендует два часа кипятить аккумулятор - выводы делайте сами.
Чтобы Вам никто не ездил по ушам мудрыми советами - почитайте электрохимию свинцовых АКБ. На "мудрые" советы будете смотреть иначе.
21.08.2013, 09:59
Сказал спасибо: 919
Да и между нами говоря, никакого смысла заряжать аккумулятор на 100% нет и быть не может. На запуск двигателя уходит пол секунуды вращения стартера при токе около 200А. Это 200*0,5/3600=27мАч. Т.е. вообще ничто. Иными словами, все ваши потуги с зарядкой аккумулятора на рабочей машине тоже ничего не означают. Все на дачу приезжают водочки попить да шашлычка откушать. А вы с проводами носитесь. Зато потом на техническом форуме можно щеки надувать, как вы за своей калиночкой бережно ухаживаете.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
21.08.2013, 10:32
Сульфат,возникший при интенсивном разряде, пористый и легко поддается обратному превращению при заряде.
При медленном разряде небольшим потребитетелем (сигналка, балалайка, саморазряд ) активная поверхность пластины зарастает "монокристаллом" сульфата свинца. Этот процесс идет и при недозаряде. Результат - то, что называют "сульфатация".
Часовой пояс GMT +4, время: 12:12.
