Сообщение от Квинт
Насколько я понимаю Rкэ это и есть тот самый управляемый резистор и тот самый силовой элемент через который идёт ток 1,02313мА, тоесть самого главного элемента на эквиваленте нет, как так может быть? Паразит какой то никчёмный есть rk(R9), а главного элемента нет??
Сообщение от Квинт
Так же пишут управляемое сопротивление! Я не вижу этого сопротивления, где оно? Я вижу только одно сопротивление на эквиваленте rk(R9).
Вот на этой эквивалентной схеме вы же не видите явного, нарисованного элемента Rвых
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=165049&d=1629124449)
А почему? Да потому что он виртуальный суслик, описывающий свойство подсаживания выхода ОЭ под нагрузкой.
Так же вы не увидите следующего суслика,
управляемого сопротивления Rкэ, описывающего свойство Uкэ/Iкэ, то есть Rкэ=Uкэ/Iкэ.
Теперь подсчитаем чему оно равно
Rкэ=Uкэ/Iкэ
Uкэ =11,152V+0,943004V*rэ/(Rэ(R7)+re)=
=11,152V+0,943004V*0.028k/(1k+0.028k)=
=11.152V+0,943004V*0.0272373=
=11.152+0.0256848=11.177684V
за Iкэ примем ток Iк=1,02313мА-0,000223мА=1,0208996мА
тогда
Rкэ=Uкэ/Iкэ=11.177684V/1,0208996мА=10,948857к
Вот этого суслика как раз я забыл включить при предыдущем расчете выходного сопротивления, на что сразу обратил внимание
Сообщение от bordodynov
Ну это вы несколько преувеличиваете.
и он прав, преувеличил
С учетом этого суслика Rкэ=10,948857к вновь подсчитаем выходное сопротивление
Rвых=(Rэ(R7)+Rкэ)||Rk(R8 )=
=(1k+10,948857к)||10k=
5,443954k
Но для переменного тока суслик Rкэ=Uкэ/Iкэ становится непростым,
а динамическим Rкэ.дин=dUкэ/dIкэ в точке покоя.
И его уже нужно поставлять в Rвых=(Rкэ.дин+Rэ(R7))||Rk(R8 )
Rкэ.дин зависит от величины ООС по току через Rэ(R7).
При увеличении Rэ(R7) также увеличивается Rкэ.дин.
А поскольку Rкэ.дин может иметь значения 50к-900к, то Rвых может быть близок к Rk(R8 )
