17.05.2021, 21:55
Сказал спасибо: 94
Сообщение от Oleg.normalniy
а нас нету
-сигнал принят в обработку, хотя его "нету". Лучше запустите новую темку, с тормозным резюком познакомили, теперь -разгонного очередь...-наверняка есть, что-то вроде этого, в силовой электронике...
Сообщение от bordodynov
У кого-то кривые ручки.
-проанализировал параметры кварца Руковыпрямителя.
Эпюра 1: BC-546BP, самовозбуждение. Всплески- от игры с движками.
Эпюра 2: Виртуальный транзюк, самовозбуд.
Эпюра 3: BC-546BP, пинок в 100 ма индуктору кварца, идёт затухание,- почему? (на 50 миллисекундах амплитуда приближается к нулю)
Авторская схема-где ошибка?
-Конечно, в питании. Хорошо заменил, на К1401УД2А. У аналогов "перевёрнутое" питание, заостряю внимание,- может пригодиться кому...,- а то, после пайки 561-й логики пошло зацикливание: 7-минус, 14- плюс (типа, больше номер, значит-плюс)
Про бухариков: кто отдал лучшие 25 лет своей жизни Крайнему Северу, служа Отечеству, тот понимает , что без "шила", сытно поесть и ватных штанов, - там делать нечего, и фраера, tipa Сантила, возвращаются оттуда с отмороженными "большими яйцами" и простуженными мозгами...
А мы могём бухнуть, могём пахануть и мОгем SMD пайнуть в перекурах после мотокультиватора и топора...,-на седьмом десятке...
P.S. мсье Бордодынов ещё тыкнул бы в "m"- миллиомы, дескать, а надо- "М"
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:20.
Причина: 6.6
18.05.2021, 07:36
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Кто использует Multisim
Сообщение от tomat
есть ККМ , но я не сторонник этого , ибо создаются помехи в общей питающей сети
18.05.2021, 08:54
Сказал спасибо: 740
Сказали Спасибо 3,892 раз(а) в 2,770 сообщении(ях)
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Если вам дать большое ускорение сильным пинком под зад - вы побежите? Зачем задавать огромный начальный ток кварца? Разве вы не видите какие большие напряжения у вас получаются.
18.05.2021, 08:57
Сказал спасибо: 827
tomat,
Познакомься. Светодиодные индикаторы уровня. Сразу 10 компараторов в одном флаконе. В Мультисиме есть все три модели наименования этих микросхем. Если заинтересует скину файл по этим индикаторам в программе. Просто все очень реализуется. Всего несколько пассивных компонентов на входе и светодиодная линейка на 10 светодиодов. Большой диапазон питающих напряжений + стабилизация тока светодиодов. Входным делителем уровни любых сигналов по форме
и потенциалу можно вводить для контроля. Область применения этих индикаторов широк.
В описании только основные области применения.
Тесты режима микросхемы LM3914 при установке тока светодиода 8.3ма
при 12в питании. Шкала 0-20в. В линейном режиме и режиме точки, при этом тепловая рассеиваемая мощность корпуса микросхемы. И шкала 0-5в в режиме точки. Все по даташиту.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:21.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" цифровик
18.05.2021, 12:45
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 69 сообщении(ях)
tomat, Если посмотреть на картинку со схемой генератора которую вы выложили ,на схему которую анализировал bordodynov и на ваш анализ то окажется что R1 у вас подключен не к коллектору Q1 а к питанию. Переподключите и заработает.
18.05.2021, 13:33
Сказал спасибо: 94
-смотря кто даст пинок. от Вас, например, -так я просто летаю ![Валяюсь от смеха](images/smilies/icon_biggrin.gif)
...-немножко над прогой издеваюсь, для лучшего познания...
Сообщение от gena_d07
-посчитал, что, -когда с питания, то усиление по-больше будет. В резистивном варианте это стабилизация
по току, то есть отрицательная обратная связь-а заработало и так...
Причина: 6.6
18.05.2021, 15:06
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
Никакой стабилизации по постоянному току в этих двух вариантах включения резистора нет и ток будет одинаковый, как бы резистор не был подключен. Это не относится при к случаю задания чрезмерного начального тока индуктивности. И крутизна (начальная) транзистора будет одинакова. Но условия возбуждения разные.
Последний раз редактировалось bordodynov; 18.05.2021 в 15:09.
18.05.2021, 16:15
Сказал спасибо: 94
есть ККМ
- спасибо , для меня ближе аббревиатура- КЛЛ, - но, попробую сам разобраться, если -что, буду вас пытать...
Сообщение от цифровик
Познакомься.
как всегда, Александр Владимирович, - на информацию никогда не скупишься, - всегда можно найти что-то полезное и для себя...
-получается,- не одинаковый (1:0, в мою пользу ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
на левой схемке, при температурном дрейфе тока коллектора, увеличивается падение напряжения на 15 ком, соответственно снижается ток через 1 Мом, уменьшая смещение рабочей точки. -Не есть-ли это температурная стабилизация режима транзистора?, (хотя и не такая хорошая, как -эмиттерная)(2:0, в мою пользу, ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif) )
Сообщение от Santil@
ККМ корректор коЭффициента мощности.
коммутирующий ключ мощности, (с обвязкой)- и так можно трактовать по видосу. А буржуи предлагают обзывать step up, and step down
-преобразователи с индуктивными накопителями...-в частности, на eBay и Али-, поисковик точнее справляется и быстрее, когда так обзывать девайсы
Последний раз редактировалось mike-y-k; 07.12.2022 в 23:22.
Причина: 6.6
19.05.2021, 10:46
Сказал спасибо: 740
Сообщение от tomat
-получается,- не одинаковый (1:0, в мою пользу )
на левой схемке, при температурном дрейфе тока коллектора, увеличивается падение напряжения на 15 ком, соответственно снижается ток через 1 Мом, уменьшая смещение рабочей точки. -Не есть-ли это температурная стабилизация режима транзистора?, (хотя и не такая хорошая, как -эмиттерная)(2:0, в мою пользу, )
Вы придурок? Обсуждалась схема генератора с индуктивностью в коллекторе. Сопротивление по постоянному току мало и практически нет усиления напряжения по постоянному току. Для отрицательной обратной связи нужно усиление, которого нет. Затем вы берёте совсем другую схему с резистором в коллекторе и утверждаете, что я не прав. В чём я не прав? Так, что отнимите три очка от себя. Возьмите обсуждаемую ранее схему (не вашу последнюю) с индуктивностью в коллекторе. Кварц можете выбросить для упрощения. Сделайте две схемы с разным включением резистора, с индуктивностью в коллекторе и сравните режимы.
Так что ваше поведение описывается: "В огороде бузина, а в Киеве батька!"
19.05.2021, 15:03
Сказал спасибо: 2,732
Сообщение от tomat
Каждый класс "преобразователей с индуктивными накопителями" энергии буржуи как раз и называют по-разному - в соответствии с принципом (алгоритмом) преобразования - т.е. помимо step up, and step down - также PFC. Ну и другие.
Сообщение от tomat
может поисковик и справляется быстрее, но потом тому, кто ищет по такому широкому запросу - надо потратить намного больше времени на перелопачивание результатов поиска...
Часовой пояс GMT +4, время: 09:11.
