Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 10.11.2009, 18:02
magik10
magik10 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Flowcode for PIC v4
здравствуйте, объясните пожалуйста задачу:
разработать программируемый формирователь широкоимпульсного модулируемого сигнала с использованием таймеров и счетчиков, все это надо сделать на микроконтроллере PIC18.Вот такой должен быть получен сигнал...Скажите что нужно для этой задачи? как понимаю без программатора не получится?Помогите пожалуйста, очень-очень надо!!!
Миниатюры:
magik10 вне форума
Непрочитано 11.11.2009, 02:26
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 31 сообщении(ях)
AlBraun на пути к лучшему
Сообщение от magik10 Посмотреть сообщение
Это мы должны объяснить задачу?
А я думал задача у вас, а мы только можем помочь ее решить.
Но информации мало. Не ленитесь, опишите все подробно.
Что это, где будет использоваться, какие входные данные и уж потом что должно выйти. Возможно уже есть готовое решение, просто нужно подправить его под вас.
Зачастую начинающий, думает, что это нужно сделать так то и так то, а на самом деле он вообще не в том направлении пошел.
Сгенерировать сигнал на рисунке, проще простого, просто не хочется делать не понимая что, и потом переделывать..
Flowcode V4.1.1.55, Proteus 7.6 SP0 (Build 8304)
Последний раз редактировалось AlBraun; 11.11.2009 в 02:30.
AlBraun вне форума
Непрочитано 12.11.2009, 20:33
Sanec2
Сказал спасибо: 16
Sanec2 на пути к лучшему
AlBraun
Я к Вам опять с вопросом.
К примеру,задатчик АЦП стоит на 95% ШИМа(т.е. шим 95%),но при нажатии стартовой кнопки ШИМ должен стартануть не на 95%,а плавно наростить эти проценты с нуля до заданного уровня.Как это сделать(по возможности с комментарием)?
Или наоборот,задатчик стоит 25%,надо стартануть со ста,и плавно перейти к 25%.
Ученье-свет,а неучей.......
Sanec2 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 04:48
AlBraun
Аватар для AlBraun
Сообщение от Sanec2 Посмотреть сообщение
AlBraun
Ответ здесь...
AlBraun вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AlBraun за это сообщение:
levko07 (23.11.2009), Sanec2 (13.11.2009)
Непрочитано 13.11.2009, 10:33
Sanec2
Сказал спасибо: 16
Спасибо.Всё понятно.
Sanec2 вне форума
Непрочитано 13.11.2009, 18:27
ima1
ima1 на пути к лучшему
здравствуйте а не подскажете как picrit2 подключить к флоукоде не получаеться на демо плату передать прошивку для pic 16f887 вот что выдаёт флоукоде :
File name: C:\pickit\Flowcode1.c
Generated by: Flowcode v4.2.3.58
Date: Friday, November 13, 2009 17:25:29
Licence: Professional
Registered to: 2A1RRG
http://www.matrixmultimedia.com
Launching the compiler...
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\boostc.pic16.flowcode.exe -v -t PIC16F887 "Flowcode1.c"
BoostC Optimizing C Compiler Version 6.95 (for PIC16 architecture)
http://www.sourceboost.com
Copyright(C) 2004-2009 Pavel Baranov
Copyright(C) 2004-2009 David Hobday
Licensed to FlowCode User under Single user Pro License for 1 node(s)
Limitations: PIC12,PIC16 max code size:Unlimited, max RAM banks:Unlimited
Flowcode1.c
Starting preprocessor: C:\PROGRA~1\MATRIX~1\FLOWCO~1\BoostC\pp.exe C:\pickit\Flowcode1.c -i C:\PROGRA~1\MATRIX~1\FLOWCO~1\BoostC\include -d _PIC16F887 -la -c2 -o C:\pickit\Flowcode1.pp -v -d _BOOSTC -d _PIC16
Flowcode1.c success
success
Return code = 0
Launching the linker/assembler...
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\boostlink.pic.exe -ld "C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\BoostC\lib" libc.pic16.lib flowcode.pic16.lib rand.pic16.lib float.pic16.lib "Flowcode1.obj" -t PIC16F887 -d "C:\pickit" -p "Flowcode1"
BoostLink Optimizing Linker Version 6.95
Warning unreferenced functions removed:
FCI_FLOAT_TO_STRING in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
FCI_NUMBER_TO_HEX in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
FCI_STRING_TO_INT in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
FCI_STRING_TO_FLOAT in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
Wdt_msDelay in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
Wdt_Delay_S in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
Wdt_Delay_Ms in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
isinf in: C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\FCD\internals.h
Building CASM file
Memory Usage Report
RAM available:368 bytes, used:37 bytes (10.1%), free:331 bytes (89.9%),
Heap size:331 bytes, Heap max single alloc:110 bytes
ROM available:8192 words, used:119 words (1.5%), free:8073 words (98.5%)
success
Return code = 0
Launching the programmer...
C:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\tools\PICkit2\pk2cmd.exe -PPIC16F887 -FFlowcode1.hex -M -A5 -T -R -BC:\Program Files\Matrix Multimedia\Flowcode V4\tools\PICkit2\
PICkit 2 found with Operating System v2.30.01
Use -D to download minimum required OS v2.32.00 or later
Return code = 11
Flowcode не смог передать блок-схему микроконтроллеру. Проверьте опции программатора и физические подключения.
FINISHED
ima1 вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 15:54
AlBraun
Аватар для AlBraun
У тебя я вижу, версия 4.2, а компилятор хекса, почему то, версией ниже чем в 4.1.1
Во вложении лежит программа PICkit2 с версии 4.1.1, попробуй, может поможет.
Тип файла: rar PICkit2.rar (105.2 Кб, 151 просмотров)
Последний раз редактировалось AlBraun; 18.11.2009 в 16:14.
AlBraun вне форума
Непрочитано 15.11.2009, 16:44
sl_64
sl_64 на пути к лучшему
Просматривал буржуйский форум по бетке 4 фловкоде, в вурсии 4 есть возможность подключения стороннего компиляторо в часности хайтек ,а это уже очень очень интересно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
sl_64 вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 00:15
Chigivaro78
Chigivaro78 на пути к лучшему
Здравствуйте, а у кого есть лекарство на версию 4.2 для пиков?
Chigivaro78 вне форума
Непрочитано 20.11.2009, 13:40
zser64
zser64 на пути к лучшему
PHP код:
А это, разве не то, что интересует???
zser64 вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо zser64 за это сообщение:
Firsovich (21.11.2009), Picman (20.11.2009), Ser_ik (22.11.2009), slavva_nn (22.11.2009)
FlowCode - русификаторы. bars-profi Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 33 25.09.2017 13:52
Оптимальный старт в программировании МК на С Neman2000 Embedd С 1250 06.09.2013 08:51
Помогите FlowCode Pic -Avr enigm Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 17.04.2011 22:59
Flowcode v4 Garick1 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 07.07.2009 18:16
Matrix Flowcode v3.2.2.40 spasbyspas Proteus, KiCAD и другие ECAD 6 07.11.2007 22:27
Часовой пояс GMT +4, время: 08:17.
