18.08.2009, 12:05
#691
Добрый день. Имеется пару вопросов по dip:
1. Как убрать часть заливки, т.е. например пятачок и т.п.
2. Можно ли задать автотросировку по приоритету сетей, например сначала сеть №1 потом №2 и т.д., или же возможно ли автотрассировка только какой нибудь сети
Спасибо
18.08.2009, 21:01
#692
Сказали Спасибо 320 раз(а) в 136 сообщении(ях)
1. Делаете в том месте барьер трассировки и обновляете заливку.
2. Правый клик на выводе сети и "Трассировать сеть".
19.08.2009, 10:31
#693
Сообщение от novarm
1- а как это делается??
2 а если у меня например 200 сетей-- то каждую так трассировать и нидели ни хватит . Я имею ввиду хорошобы вставить функцию по приоритету, чтобы сначало такие сети, потом такие и т.д...
20.08.2009, 05:36
#694
1. Нужно установить фигуру с указанием в свойствах что это барьер трассировки (выбираете Route Obstacle) на панели рисования и ставите фигуру, или для уже существующей фигуры в свойствах.
2. Такой функции нет. В самое ближайшее время появится апдейт с новым трассировщиком. Там можно будет загружать DO-file для выполнения, а в нем уже пропишете что захотите.
01.09.2009, 18:35
#695
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
Возможно ли использовать пользовательские межслойные переходы в режиме ручной трассировки, когда после начатия правой кнопки, выбираешь из списка верх. или нижн. перемычку?
В настройках не нашел.
А то после править ручками утомительно.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
03.09.2009, 20:25
#696
Сказал спасибо: 99
АУ Novarm вы в отпуске.
Сообщение от woroba
05.09.2009, 20:43
#697
Novarm, а под Linux программу возможно, было б здорово!
08.09.2009, 00:35
#698
Сказал спасибо: 19
В первую очередь хочу выразить благодарность создателям данного пакета за его простоту и в то же время достаточную для радиолюбителя функциональность. (да пойдут все сравнивающие пакет за 150 баксов с MentorGraphics, OrCad, PCAD, и прочими-нафиг).
Ну и поругать тоже немного хочется: у меня стоит версия 2,0 и возникает сложность с отзеркаливанием надписей. В верхнем слое ну никак не удается ее отзеркалить. При выделении надписи (выставление в свойствах других типов - графика, проводник...не помогает) команда "отразить выделенные" не работает. Как быть? Может есть какой-то финт? Можно ли в след. билдах сделать работу с текстом попроще,чтобы работали такие несложные команды...
Последний раз редактировалось 260883; 08.09.2009 в 00:38.
08.09.2009, 15:11
#699
Переходы можно выставлять в свойствах сети или Layer/Via Properties
Под Wine должно работать нормально.
Надписи зеркалятся либо автоматом для нижних слоев (View/Flip Text Automatically), либо для любого слоя при экспорте гербера (если вышеуказанная опция отключена).
p.s. Казус перестал скидывать уведомления об ответах на мыло, поэтому задержка с ответом.
09.09.2009, 07:28
#700
Сказал спасибо: 19
Сообщение от novarm
Так почему же в вехнем слое нельзя зеркалить без гербера?(Да, этого сильно не хватает)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:55.
